Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
09.10.2012 в 14:48:35
Приветствую всех мастеров! Готовлюсь к ремонту в новостройке, железобетон-кирпич, 6 этаж 13 этажной секции, однокомнатная угловая квартира-студия 30,5м. Пустая коробка, без разводки электричества и водопровода. Бюджет на ремонт ограничен, по этому хочу по возможности делать сам. Прошу Ваших советов по следующим вопросам.
  1. Санузел совмещенный, от стояка сделаны отводы под полотенцесушитель как я понимаю, но они повернуты в противоположную сторону от того места где я думаю его расположить, в каком месте санузла (см. фото) по Вашему мнению правильнее расположить полотенцесушитель?
  2. Выравнивание стен гипсокартонном, без профилей, с посадкой его на клей кнауф по уровню, что думаете о этом?
  3. Сухая стяжка из керамзита как я понимаю годится только для линолеума и ламинита, но не для плитки?
Надеюсь на Вашу помощь, вопросов еще много…
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.10.2012 в 15:20:18
  1. непонятно ничего. фотка плохая.
  2. а смысл?
  3. годится.
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
09.10.2012 в 16:12:37
  1. Стояк в углу санузла, передним унитаз должен быть (см 1 фото)
  2. Что бы не терять площадь на профили, а штукатуркой долго и дороже. Выбранный вариант с гипсокортоном имеет недостатки по сравнению со штукатуркой?
  3. А плитка не трескается на сухой стяжке? Ее еще плавающей называют…
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.10.2012 в 16:39:32
  1. Полотенчик можно поставить так как нравится. Не вижу проблемы.
  2. Площади хватит. Потеря 27+12мм. А стены очень кривые?
  3. А стяжка не трескается?
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
09.10.2012 в 16:59:49
  1. Если с другой стороны вешать, но тоже рядом, надо отводы переваривать или просто "петлей" повернуть можно? Звоздушивание будет?
  2. Это мнолит, как что как в пещере местами…
  3. Но керамзит же «гуляет» в отличии от обычной стяжки? это то что по гопсокортон я писал
sabano
sabano
09.10.2012 в 21:33:12
Tarakhan написал : в каком месте санузла (см. фото) по Вашему мнению правильнее расположить полотенцесушитель?
в первую очередь я бы руководствовался удобством использования. помыл голову, протянул руку... вы что, без дизайн-проекта?
Tarakhan написал : Выравнивание стен гипсокартонном, без профилей, с посадкой его на клей кнауф по уровню, что думаете о этом?
способов выравнивания множество существует, в том числе и этот. только непонятна мотивация в пользу этой технологии. как правило, стены из газобетонных блоков имеют наименьшие отклонения от плоскости, поэтому можно обойтись меньшими потерями на толщину отделки в и так небольшом помещении
Tarakhan написал : Сухая стяжка из керамзита как я понимаю годится только для линолеума и ламинита, но не для плитки?
годится под любое напольное покрытие, включая плитку. если вы про ванную/санузел, то я согласен - не стоит, хотя кнауф и туда разрешает
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
28.10.2012 в 12:56:26
Здравствуйте! Нужен совет по разводке проводов, от щитка который находится в подъезде в квартиру проведен провод, можно ли от него разводить провода или это нужно делать прямо в щитке?
sabano
sabano
28.10.2012 в 14:01:41
зависит от того, выдержит ли этот кабель ваши нагрузки (водонагреватель, теплые полы, кондиционер и т.п.). это будет видно из расчета мощностей с учетом всех (конкретных) потребителей
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2012 в 17:58:01
Я фигею с московской застройки.
Кабель желательно трёхжильный и спросите местного электрика. Сам бы разводил в квартире, включая счётчик. И зайдите лучше на форум электриков, он тут весьма на уровне.
Ristretto
Ristretto
28.10.2012 в 20:03:48
От щитка - силовой кабель,приличного сечения (эта черная штуковина никак не подходит). В квартире - щиток с автоматами.В общем холле не советую устраивать щиток, еси планируются приличные УЗО, автоманы, УЗМы и прочее. Да и вообще, сработавший автомат гораздо комфортнее включать, не выходя в коридор.
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
28.10.2012 в 21:45:25
Спасибо!
