Труженик
Труженик
29.10.2012 в 13:09:19
Tarakhan написал : в каком месте санузла (см. фото) по Вашему мнению правильнее расположить полотенцесушитель?
Обычно делается так : Под диктовку вашего специалиста - сантехника, и под уже известный, выбранный полотенчик, ЖЭК переделает стояки и выводы для полотенчика, как надо. Если просчитают,переделают неверно - греть не будет. Хорошего сантехника нанимайте
Tarakhan написал : Выравнивание стен гипсокартонном, без профилей, с посадкой его на клей кнауф по уровню, что думаете о этом?
  1. Сухая стяжка из керамзита как я понимаю годится только для линолеума и ламинита, но не для плитки?
Влагостойкий ГКЛ - на клей Перлфикс, не на ротбанд. Уровня мало - еще необходимы углы в 90 градусов. Короче, лучше ротбандом штукатурить по маякам. Если слой стяжки более 7 см, годится и с керамзитом под плитку.Густой раствор мешайте. Не забудте про гидроизоляцию в мокрых зонах. Можно использовать Глимс Водостоп, можно и Флехендихт,можно и гидроизол
Труженик
Труженик
29.10.2012 в 13:11:39
Оба щитка, кстати, на на 220 и щиток слаботочки лучше делать внутри квартиры. В щитке на площадке заменить все автоматы, рубильник. Как правило там туфту ставят
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
20.11.2012 в 22:30:11
Здравствуйте уважаемые мастера! После сноса перегородки из керамзита, остались осколки, скажите можно ли их использовать для стяжки? Площадь 20 кв.м. планируется укладка плитки или керамогранита. Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
20.11.2012 в 22:48:06
Можно, только намучаетесь.
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
11.12.2012 в 22:54:02
Уважаемые мастера, скажите пожалуйста, есть ли принципиальная разница в разводке электрики по потолку или по полу? И какой способ предпочтительнее в новостройке?
web-rr
web-rr
Саратов
11.12.2012 в 23:07:51
Tarakhan написал : Уважаемые мастера, скажите пожалуйста, есть ли принципиальная разница в разводке электрики по потолку или по полу? И какой способ предпочтительнее в новостройке?
Можно использовать и прокладку по полу и по потолку. Только по полу до заливки стяжки будут ходить кучи народа, гофру потопчут и кабель повредят. А по потолкам никто не ходит.
Grek148
Grek148
Липецк
11.12.2012 в 23:31:50
Вы бы хоть планчик накидали, чего хотите из всего этого получить. Однушку на одного? Студию для кодлы? .......? Не поймите превратно, но любое помещение проектируется (включая инженерные сети, способы отделки, материалы) от его назначения. Ну не может быть одинаковым проект проводки в гараже и однокомнатной квартире. Накидайте план, что и где хотели бы видеть и отзывы будут полезнее и Вы будете понимать чего хотите.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2012 в 23:31:57
по полу как правило монтаж без р.коробок. больше идёт гофры. на бетонных потолках она и нафиг не нужна. я делаю только по потолкам ,потом меньше проблем с стяжками , и если паркет предвидется
Andrey12
Andrey12
Омск
12.12.2012 в 07:33:32
Tarakhan вопросы по электрике лучше задавать в разделе ЭЛЕКТРИКА. Быстро и профессионально советуют!
Povstanez
Povstanez
12.12.2012 в 19:35:06
угловая квартира- имхо я бы утеплился
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.12.2012 в 19:57:13
Tarakhan написал : есть ли принципиальная разница в разводке электрики по потолку или по полу? И какой способ предпочтительнее в новостройке?
Лучше по полу сделать, проще, тем более бюджет позволяет. О этом и всё остальное про электрику спрашивайте в теме: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51
