_Alexey_
_Alexey_
18.10.2012 в 21:42:17
Просто если не закрывать это "чудо" советской эпохи, получится очень не красиво.
Трубу в "рубашку" одел.
Гипс же активно "дышит" - думаю с влагой проблем не должно быть...труба окрашена, ржаветь не должна. Остаётся всё же решить, как её закрывать: клеить на перлфикс или закрывать каркасом.
Скоро дойду до этого этапа, пока занимаюсь стяжкой. Спасибо за отзывы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.10.2012 в 22:06:47
_Alexey_ написал : Остаётся всё же решить, как её закрывать: клеить на перлфикс или закрывать каркасом.
А решить очень просто : если короб вырисовывается глубиной больше 4-5 см., то делайте каркасс
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.10.2012 в 22:08:26
Samar написал : А это зачем, с какой целью?
Для снижения риска ржавления черной трубы стояка
_Alexey_
_Alexey_
19.10.2012 в 00:24:35
Палецкий, насколько я понимаю, каркас можно также сделать из кусков ГКЛ по контуру на которые уже опирается "чистовой" слой...
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2012 в 00:40:56
_Alexey_ написал : насколько я понимаю, каркас можно также сделать из кусков ГКЛ по контуру на которые уже опирается "чистовой" слой...
..оно, конечно, можно и так сделать, если короб совсем узкий, но я за каркасс из металлопрофиля
_Alexey_
_Alexey_
19.10.2012 в 01:09:10
Палецкий, да короб узенький и от пола до потолка (2,5 м + -). Но логику понял, буду думать. Там ситуация неоднозначная (откос+закрыть "стояк"+закрыть подающие трубы на конвектор+закрыть выемку в стене, которая под эти трубы была выдолблена+состыковать ГКЛ и штукатруку под подоконником а сверху часть закрытого "стояка" состыковать с будущим подвесным потолком и всё это единой конструкцией =) ), скорее всего буду выкладывать фото и просить совета как лучше это место оформить...
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2012 в 01:17:32
_Alexey_ написал : скорее всего буду выкладывать фото и просить совета как лучше это место оформить...
Да, без фото тут можно "ногу сломать" :)
Gins
Gins
Миасс
19.10.2012 в 05:35:02
Вот это правильное решение :)
Рома
Рома
Челябинск
19.10.2012 в 06:45:33
_Alexey_ написал : Гипс же активно "дышит" - думаю с влагой проблем не должно быть...труба окрашена, ржаветь не должна.
Менял у себя радиаторы и заодно ... кусок трубы в перекрытии соседа сверху. Намучался. Самое главное мучение было уговорить его отодвинуть шкаф от стояка, чтоб сварщик мог привариться. Убил на это 2 недели. Первый раз он (сосед) просто сбежал и не брал уведомление о том, что должен обеспечить доступ к стояку. Второй раз он просто сбежал, когда пришел сварщик. На третий раз все таки свершилось. Шкаф ему отодвигал и задвигал, естественно я сам - мне же нужно. По трубе текло немного, незаметно, был небольшой свищ, вода бежит и высыхает на горячей трубе, ржавый след на ней, рвануть могло при опрессовке и в любое время. Лучше трубу облагородить, почистить покрасить, чем потом все ломать.
Samar
Samar
Самара
19.10.2012 в 11:11:40
Палецкий написал : я за каркасс из металлопрофиля
я трубу прикрыл шторой и не парюсь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2012 в 22:00:00
Samar написал : я трубу прикрыл шторой и не парюсь.
Согласен! Я еще крашу трубу в тон обоев и получается супер результат на выходе
