SLYrus
SLYrus
09.10.2012 в 21:11:39
Здравствуйте!
Озадачился благами цивилизации для деревенского дома, и поэтому нужна помощь форумчан.
Объект: деревянный рубленый дом, первый этаж которого (2 комнаты) надо отопить. Комнаты 6*6 метров каждая, снаружи и внутри обиты вагонкой. Второй этаж просто летний, отапливать не требуется. Итого получается 72 квадрата для отопления. На данный момент установлены 2 кирпичные печки, по печке в комнате.
Жильцы: живет круглогодично бабушка, я приезжаю на выходные. Когда она живет одна, "передняя" комната топится раз в 3 дня, "задняя" - каждый день дважды (утром и вечером). Если я приезжаю - то переднюю приходится топить каждый вечер, и утром просыпаться уже достаточно прохладно. Топят обычно 7-8 среднеобычных березовых поленьев.
Проблемы: максимум электричества - 5кВт на дом, напряжение (хоть и Московская область) часто бывает пониженным (190-200 Вольт), до ближайшей газовой трубы 10км через лес.
Желаемый результат: автоматизация отопления, облегчить жизнь бабушке, чтоб реже ей было топить, чтобы утром было вставать в тепле и последующая подготовка под этап организации водоснабжения и канализации (без нормального отопления обязательно что-то где-то замерзнет).
Что думал я: сначала прорабатывал схему одноконтурного отопления с насосом (или самоциркуляцие), с отключаемой комнатой и электрическим котлом. Но получилось, что котел на такое помещение должен быть около 10кВт, а электричества столько не дают, да и дорого аж жуть получится. Газ не подходит, так как балоны не навозишься, а газозаправщик зимой пригнать сложно, дороги плохо чистят, да и вкапывать бочку не хотелось бы. Топливный тоже не рассматривался, поэтому решили оставить технологию на старых-добрых дровах.
Потом знакомый (думает как отопить свой летний домик) дал идею о пиролизных (газогенераторных) котлах, погуглив вышел еще на большие котлы долгого горения (стропувы), ну еще и обычные дровяные.
Вот какой котел порекомендуете Вы? Пиролизник привлекает долгой работой, но какими-то проблемами на малой мощности горения. Если брать минимум (15кВт), то для отопления одной комнаты в 36м2 ему надо будет работать на 20% мощности почти 85% отопительного времени, а это холодная коррозия и много других страшных слов. Стропув привлекателен работе до 30 часов на закладке, но большой по размерам и одна закладка 30кг, что бабушке утаскаться.
Помогите разобраться.
Янн
Янн
Пушкино
09.10.2012 в 21:20:22
Янн:- Если деньги есть ,автономная газификация. Киловатт тепла от сжиженного газа примерно будет 3 рубля (если газ по15 руб) ну и + сама система .
Алексейй
Алексейй
11.10.2012 в 21:50:00
SLYrus, У вас какието Тараканы в голове. 30 кило дров на 30 часов-это три киловата в час. В реале наверно и того меньше. При том что у вас есть 5 киловатт электричества..... Материться охота.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.10.2012 в 14:06:36
SLYrus написал : Стропув привлекателен работе до 30 часов на закладке, но большой по размерам и одна закладка 30кг, что бабушке утаскаться.
Ставьте котел на пелетах - вроде в Москве с ними проблем нет. Приличных размеров бункер позволит завозить их раз в год.
Янн
Янн
Пушкино
12.10.2012 в 17:28:57
Алексейй написал : SLYrus, У вас какието Тараканы в голове. 30 кило дров на 30 часов-это три киловата в час. В реале наверно и того меньше. При том что у вас есть 5 киловатт электричества..... Материться охота.
Янн:- Зря Вы так, про тараканов, хотя их у нас всех в голове достаточно, я не про это. Топиться сжиженным газом, получается также как и электричеством, цена киловатта тепла от газа(сжиженного) и электричества ,при нынешних ценах одинакова, но для газа на 400 000 руб ещё оборудования надо прикупить. Но люди ставят газгольдеры , а куда деваться. Знакомый поставил себе , так что можно сказать тема знакомая. Ему будет выгоднее топиться газом ,чем светом. Имеется домик в садов товариществе, свет у них по 6 руб за киловатт, природного газа нет, с дровами тоже не так всё просто. В домике живут с пятницы по утро понедельника. Неделя в домике без жильцов . За котлом на дровах или пелетах смотреть не кому.Так что ...... ,а что делать?
Алексейй
Алексейй
12.10.2012 в 19:50:51
Янн, в вашем примере вся фишка в спеццене энергии садового товарищества /6р./ Хотя если посчитать вашему товарищу страсть как хотелось куданить закопать деньги. 6р.*24 часа*3 дня* 5 киловат=2500 за неделю. Полагаю,что эту сумму можно скостить вполовину раз в день топя печь-ненапряжно . В итоге на цену газгольдера можно 20 лет топиться электричеством. И никакой возни с газом.
Янн
Янн
Пушкино
12.10.2012 в 21:30:58
Алексейй написал : Янн, в вашем примере вся фишка в спеццене энергии садового товарищества /6р./
Янн написал : Топиться сжиженным газом, получается также как и электричеством, цена киловатта тепла от газа(сжиженного) и электричества ,при нынешних ценах одинакова
Условия действительно специфические,да и свет тоже не всегда бывает. Человек посчитал что так ему выгоднее. Смотрите сами. В среднем ,на хорошо утеплённый дом на 1м2 надо 30 ватт тепла. Топиться придётся 8 месяцев 7 дней в неделю на выходные побольше в режиме "ожидания поменьше + горячая вода. Дом 100 метров * 30 Ватт= 3 Квт в час . * на 24 часа = 72 Квт * 30дней = 2160Квт * 6 руб = 12 960 руб * примерно 100 000 за 8 месяцев . Газ будет стоить 50 000 руб . Экономия 50 000 руб так что через 8 лет, а не 20 и это при 30 Ваттах на 1 м2. Где то так.
Алексейй
Алексейй
13.10.2012 в 07:59:39
Янн написал : Дом 100 метров
Держать всю зиму на подогреве загородный дом в 100квадрат-и при этом во всех СМИ слышать что мы плохо живем...... Выше я оталкивался от 60 квадрат и его отоплении три дня в месяц.Ну и отопительный сезон 6 месяцев- в октябре на улице плюс, в мае тоже плюс.
Янн
Янн
Пушкино
13.10.2012 в 10:52:00
Алексейй написал : Держать всю зиму на подогреве загородный дом в 100квадрат-и при этом во всех СМИ слышать что мы плохо живем......
Янн:- Если дом не держать на подогреве то в пятницу в нём ,зимой будет ну очень не приятно , нормально в доме будет только к обеду в субботу. Да и топить надо будет усердно, так что экономии особо не будет. Конечно , всё стоит денег и комфорт тоже . Но если человек так решил, значит он себе это может позволить. Кто то ездит на машине за 3 000 000 .
Алексейй написал : Ну и отопительный сезон 6 месяцев- в октябре на улице плюс, в мае тоже плюс.
В октябре и мае действительно" +" но без отопления жить в доме не очень. Цифры взяты в среднем, за сезон. Исходил из норм на отопление своего дома. Только у меня магистральный газ, а он в 10 раз дешевле(Киловатт произведённого тепла) света, соляры, сжиженного газа, да и дрова с пилетами тоже не дёшево.
Алексейй
Алексейй
13.10.2012 в 17:40:45
Янн написал : он в 10 раз дешевле(Киловатт произведённого тепла) света, соляры, сжиженного газа, да и дрова с пилетами тоже не дёшево.
Последнее время читаю ,,афтешок,, тама один товарищ описывает нашу экспансию на европейском рынке газа , с графиками и диаграммами. Суть в том, что энергоресурсов все меньше и меньше/катастрофически/ европейцы вкладывают натурально Бешеные деньги в ветро и солнечную энергетику /по 20 Гигават установлено на каждую только в Германии/ . Нормы утепления в новом строительстве под 300мм по минвате. И только мы в России как дурачки Пока сорим теплом.
эго
эго
13.10.2012 в 17:52:04
Непонятно, как они такие тарифы устанавливают. Налицо состав правонарушения, ответственность за которое предусмотренна частью первой статьи 14.6 КоАП РФ
" Нарушение порядка ценообразования "
  1. Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), по табачным изделиям завышение максимальной розничной цены, указанной производителем на каждой потребительской упаковке (пачке), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.
