Алексейй написал : я работаю в системе энергетики
Почитайте, Вам будет интересно
16.10.2012 в 14:09:59
16.10.2012 в 16:32:46
SLYrus написал : Поэтому остаются дрова,
Янн:- Поставьте котёл" Дон" с регулятором тяги, он медленного горения будет, можно ещё куб (ёмкость) для увеличения ёмкости теплоносителя в подвал закопать.
16.10.2012 в 19:25:42
Янн,
бак ставить собирался, только почему закапывать? Я почему-то думал, его наоборот надо ставить сверху ака расширительный. Чтобы в нем был запас горячей воды, она оттуда будет давлением циркулировать.
16.10.2012 в 19:38:21
SLYrus написал : бак ставить собирался, только почему закапывать? Я почему-то думал, его наоборот надо ставить сверху ака расширительный. Чтобы в нем был запас горячей воды, она оттуда будет давлением циркулировать.
Янн:- Наверно можно и на верх, если есть возможность, я точно не могу сказать, где оно будет ему лучше. Бак, это запас тепла. Система у Вас будет литров 150,а с баком 1000 литров. Нагреть этот объём будет дольше , но и остывать система тоже будет дольше. Условия в доме станут более комфортными. Вечером протопите , утром тепло.
16.10.2012 в 19:41:14
эго, либо выносной учет,либо хищения. Недавно в одной проблемной пригородной дачной деревне изыскав средства поставили выносной учет.Поколь ставили сетевики , то он на балансе сетей. В результате вскоре все счетчики растреляли-поскольку потребитель не отвечает за его сохраность.
16.10.2012 в 19:45:40
SLYrus, все давно перетерто-не хочешь проблем,тогда газ или электичество. Нету денег-будешь ТРАхаться с заготовкой и колкой дров . И постоянно топить,топить ,топить....
18.10.2012 в 21:08:17
--- Не удержался и решил поэкспериментировать дальше. Попробовать на сколько времени горения хватит почти полной закладки дров. Решено-сделано. Наколол дровишек. Положил все эти дрова в бочку
--- Бочка начинает остывать. Дымоходная труба тёплая. Три четверти бочки тоже теплые. Нижняя четверть только пока горячая. Итого 61 час работы без всяких ворошений дров, подкидываний и т.д.
18.10.2012 в 23:08:07
Горын 68 написал : Попробовать на сколько времени горения хватит почти полной закладки дров
Янн:-Я так понял ,это для бочек с верхнем горением. Чудес не бывает.Нужно не время горения, а количество тепла.
Янн написал : Для получения 1кВт тепла надо 400 гр дров
Вот и считайте сколько дров сожгли, сколько киловатт тепла получено. Для гаража и зимовья такая бочка, отличная вещь. Ну а для дома есть тоже самое
Горын 68 написал : Бренеран (старое название - булерьян) на какой нибуть заложеной коряге будет греть часов десять. Очень удобная и простая в обслуживании штука.
А ещё есть "Печи АКВА БРЕНЕРАН с водяным контуром — отличное предложение для отопления больших помещений печью с водяным контуром".
18.10.2012 в 23:45:11
Почитав все ответы, гугл и остальное, решил отложить реализацию отопления на лето, а пока возник другой вопрос
пока в голове рисуется схема отопления: пиролизный котел на 10кВт с автоматикой, двухтрубная открытая схема отопления с принудительной циркуляцией и 500 литровый теплоаккумулятор (буферная емкость). По прикидкам, должно хватать на сутки одной протопки при отоплении одной комнаты на 36 квадратов (8-10 часов горит котел, плюс еще столько же теплоакк отдает температуру).
Но вот стал сомневаться в выборе места для котла. Чтобы не строить котельную, думал использовать свободный закуток под лестницей на второй этажа (дом деревянный) + утеплить. Помещение имеет потолок около 2.5 метров, длиной 2.5 метра и дополнительно с двумя подмаршевыми нишами, одна из которых идеально подходит под высокий теплоакк, а вторая как раз размером побольше котла. В дальнейшем хотел туда ж поселить бак на 80 литров водоснабжения и туалет. Да, туалет и котел - соседи "идеальные", но по размеру все встать должно.
Но вот в плане пожаробезопасности... как сделано у вас? Можно ли использовать такое помещение, ведь пиролизный котел полностью закрыт от искр и открытого огня, и особо греться стенки не должны, да и всегда можно прилегающую к котлу территорию обшить асбестотканью.
Просто помещение простаивает, и по конфигурации очень подходит под котельную (одна стена - внешняя, однослойная вагонка), и в уровень с полом дома для имитации самоциркулирующей системы в случае отключения электричества, да и насосу циркуляционному не придется особо гонять "вверх" теплоноситель (первый этаж дома отстоит от уровня земли на 1.5 метра).
06.02.2013 в 07:05:18
Я непарился купил котел газовый и рампу на два баллона,двух баллонов хватает на 1.5 недели,я доволен)
