#194495
Произведена фирмой укладка и лакировка п/м лаком паркета из дуба. Вчера смотрели (пока сами). Так вот, в одной из комнат (25м2), если смотреть от проема двери на пол в сторону света от окон, видна полоса от одной стены до другой (если смотреть от окна - полосы не видно). Линия полосы не ровная, в некоторых местах ломанная. На ощупь, кажется, не ощущается. Такое впечатление, как будто покрыли лаком все, а затем половину комнаты или наоборот. Пока что, только позвонили в фирму и сказал об этом. Ответили, что есть ГОСТ приемки качества укладки паркета и некоторые моменты допускаются (какие - будут смотреть при встречи).
В других комнатах таких линий/полос нет - лакокрасочное покрытие ровное и однородное. Является ли это браком?
Похоже все специалисты в отпусках.
Нашел ссылку на ГОСТы по паркету (как материала):
Но не найти ГОСТы по приемки укладки и лакокрасочного покрытия паркета.
Также нет ответа на мой вопрос в первом сообщении.
Встретились с представителем фирмы. Мы показали эту полосу (линию). Мастер сказал, что паркет принимается стоя спиной к свету от окна. Если при этом будут видимые полосы и другие вещи - то это брак (отмечу, что при таком осмотре никаких полос не видно). Также показал в других местах (в других комнатах) нам самим незаметные полосы (полосы видны только под определенным углом). На ощупь эта линия/полоса не чуствуется.
Если я правильно понял мастера, полосы видимые на свет, остаются от следующего: лак в помещении разливают полосой от стены до стены, а затем раскатывают валиком перпендикулярно разлитой полосы лака.
Стоит ли отразить а Акте приемки: Например: "в помещении при просмотре на свет видима полоса/линия...." - дальше не знаю, что добавить.
Фото укладки паркета (сделаны мобильным телефоном).
К сожалению проблему (линию/полосу) заснять телефоном не удалось.
Еще вопрос к молчаливым формунчанам:
В комнате, где рисунок "Рено" между двумя парами плашек есть места незаполненные шпаклевкой и соответственно лаком. Как бы дырочки разных длин (от 1 мм до 3 мм). Количество не считал.
Это что - брак?
