15.10.2012 в 02:12:34
Смирнофф написал : не нужно это подпорные шурупы- подложи в 3-4 местах подходящие по размеру куски пены или упаковочного пенопласта
Можно и так, конечно. Мне просто показалось, что не хватит рук при монтаже (работал один), поэтому решил заранее сделать жёсткие упоры.
Смирнофф написал : Баллончиком не пень,купи проф.пистолет под пену
Ну, это кагбе и не обсуждается :)
AlexanderBV написал : По Вашей схеме 1/3 откоса, там где красные дубель-гвозди, Вы всю полость заполняете штукатуркой?
Конкретно по моим размерам проёмов и четвертей оказалось, что можно и половину забить штукатуркой. Что я с удовольствием и сделал :) ГВЛ на пене - это барабан, а ГВЛ на штукатурке - монолит. Даёт солидный такой, глухой звук при постукивании. Как у взрослых конструкций :)
15.10.2012 в 03:21:03
AlexanderBV написал : Если ЭППС клеить к стене, а поверх гипсокартон, т
А зачем сверху гипсокартон если сам ЭППС прекрасно штукатурится по сетке специальным составом?
15.10.2012 в 05:37:54
ставил вчера откосы - пластиковые, ширина 47см. получилось не очень. вблизи видно косяки. пожалел, что отказался от монтажа и делал сам, понадеялся на опыт монтажа откосов 4 окон, но там они были 15 см шириной и 1.2м длиной.
откосы я крепил саморезами за планку, на которую нащелкивается наличник, вкручивая в дюбели на штукатурном откосе. саморез утоплен внутрь и не мешает. по краю откоса - немного пены в качестве клея. попытка пенить середину - неудачная. пена падает вниз.
15.10.2012 в 12:59:27
Flier написал : А зачем сверху гипсокартон если сам ЭППС прекрасно штукатурится по сетке специальным составом?
Меньше затраченного времени на монтаж откоса, меньше грязной работы, сам откос уже ровный, осталось только пошпаклевать и покрасить. Ну и "боязнь" образования трещины между рамой и откосом. Все имхо.
15.10.2012 в 17:07:41
AlexanderBV написал : Меньше затраченного времени на монтаж откоса, меньше грязной работы, сам откос уже ровный, осталось только пошпаклевать и покрасить. Ну и "боязнь" образования трещины между рамой и откосом. Все имхо.
Думаю не получится меньше никак,только больше.ЭППС уже и так ровный,а гипсокартон всё одно шпатлевать,наносить ленту и замазывать стыки,потом старт наносить,потом финиш и шлифовать...Ровно то что Вы будете делать уже с ровным ЭППС. Вобще быстрость гипса это по моему миф.Как посмотришь сколько с ним гипсокартонщики возятся... А в результате бумага она и есть бумага,одноразовое дело,ИМХО.
15.10.2012 в 19:55:12
проклеить пароизолом самоклейкой, сендвичи на пену
25.10.2012 в 16:45:47
Только добрался до ПК Flier, А как касательно шва между окном и откосом? Профиля примыкания я пока не нашел. Вот возник небольшой вопрос: "Какая из ниже перечисленных пен нормальная?" Пена монтажная MEGA G5000, POLYFIX, GREEN VIK, VIKKING. Или все на одно лицо?
27.10.2012 в 23:39:43
AlexanderBV написал : А как касательно шва между окном и откосом?
Предлагаю о нём не думать. Для себя я решил так: когда в этом месте появится трещина (а она, ИМХО, обязана появиться через цикл-другой), слегка расшить ее и пройти сангерметиком/космофеном/чем-нибудь другим по вкусу.
28.10.2012 в 02:48:21
AlexanderBV написал : Пена монтажная MEGA G5000, POLYFIX, GREEN VIK, VIKKING. Или все на одно лицо?
это бытовая или под пистолет? под пистолет проверенные марки Penosil gold gun, TYTAN, например. обращайте внимоние на вес баллона и заявленный объем выхода пены. для 65л баллон весит порядка 950-1000грамм.
29.10.2012 в 13:50:54
andrewkhv написал : это бытовая или под пистолет?
Под пистолет. Вес у всех 1 кг, а вот объем разный, есть 750 мл, есть 900мл.
RSO написал : Предлагаю о нём не думать.
Да так наверное и сделаю, но свой выбор остановил все же на гипсе, так как штукатурить, как мне представляется более "грязный" процесс, а с ГКЛ я уже работал.
