Cs-Cs написал : Гы. А вот чем КОНКРЕТНО и как регулировать яркость на 12 вольтах? С нескольких мест? Можно ссылок?
Вот набросал простейшую схемку плавного зажигания - погасания лампы 12V на постоянке:)
Таких схем можно набросать очень много...
14.10.2012 в 13:00:40
14.10.2012 в 13:06:55
cooler.od написал : Я автоэлектронщик последние 15 лет. И радиоинженер по образованию
Тогда это для вас: На 12 вольт переделать легко. Можно регулировать яркость сенсорно, можно кнопкой ( хоть 200 шт. впараллель) краткими нажатиями - Вкл/Выкл, длинными - регулировка. При сенсорном использовании - то же самое. Только с использованием канала сенсора, вобщем в статье все есть.
14.10.2012 в 14:01:46
Первый вариант - использовать за основу . У меня такая стоит в машине в потолочных плафонах. Очень гибкая в подключениях и настройке длительностей и пр. Разумеется придется добавить несложную логическую схемку для работы нескольких выключателей.
Второй вариант - делать изначально самому. Если погуглить "вежливая подсветка салона", схем можно найти предостаточно, начиная от простых на транзисторе, до решений с ШИМ на контроллерах.
ksiman написал : Ну, коллега :) с таким образованием и опытом Вы можете придумать и реализовать что угодно:)
Спасибо :)
Также спасибо всем за ссылки. Хотя я не планирую использовать готовые решения по 100 долларов, некоторые идеи интересны.
Хотелось бы остановиться подробнее на этом вопросе:
ksiman написал : Низковольтную проводку постоянного тока нельзя соединять с сетью 220V и тем белее использовать защитный проводник в качестве рабочего.
Отложим на минутку в сторону Правила. Если руководствоваться здравым смыслом, чем это может грозить?
Рассмотрим для примера компьютер. К его его корпусу подключена шина заземления. Также на корпусе присутствует "ноль" блока питания. И они вроде бы там не дерутся. Также заземлены другие приборы, подключенные: роутер, телевизор и пр. И через общую шину заземления по-любому гуляют какие-то токи. Что плохого может быть, если мы через эту шину пропустим еще пару ампер?
Только прошу спокойных, аргументированных обсуждений.
14.10.2012 в 15:45:20
Ноль в БП соединяется с защитным заземлением только для обеспечения безопасности, а не для работы, т.е. для однофазной цепи по защитному проводнику недопускается протекания рабочих токов. Это по правилам, а реально электронам наплевать по проводам какого цвета им бежать:)
15.10.2012 в 10:38:48
cooler.od написал : Первый вариант - использовать за основу такую штуку. У меня такая стоит в машине в потолочных плафонах. Очень гибкая в подключениях и настройке длительностей и пр. Разумеется придется добавить несложную логическую схемку для работы нескольких выключателей.
Эммм... Не, фигня это. Как это сочетать с дорогой электроустановкой и, скажем, пихать в щиток?
15.10.2012 в 15:23:49
Cs-Cs написал : Эммм... Не, фигня это. Как это сочетать с дорогой электроустановкой и, скажем, пихать в щиток?
А почему электроустановка должна быть обязательна дорогой? В моем случае, она будет лишь дорога моему сердцу :)
Насчет "пихать" - наверное, оно будет не в щитке. Планируется несколько "конских" прямоугольных распредкоробок в неприглядных местах. Когда обычно ставят 12-вольтовое освещение, блоки питания обычно тоже где-то пихают. Насколько я пообщался с практикующими электриками, их обычно кладут на шкафчики или за гипсокартон. Правильно это или нет - не буду судить, но мне так не нравится. Это, кстати, одна из причин, почему хочется уменьшить количество блоков питания.
15.10.2012 в 15:36:50
Эммм... я почему так издеваюсь =) Мне прям вот 2 недели назад ставили задачу вида:
Для 220 это делается тупее некуда: берутся диммеры, электронные, и кучки кнопок - пожалуйста, регулируй с нескольких мест сколько влезет. А вот на 12 вольт - КАК? Я заказчика отговорил, и считаю что прав.
16.10.2012 в 01:21:41
Cs-Cs написал : ...Я заказчика отговорил, и считаю что прав.
Дык заказчику и я б не взялся... если я сам до сих пор лишь в общих чертах представляю, что и как будет. :)
Пока провожу проводку по принципу: к каждому выключателю помимо кабеля 3х1.5 - 8-жильная витая пара к каждому светильнику помимо 3х1.5 - еще один 4-жильный то ли провод, то ли шнур, не скажу какой, ибо это не по правилам к каждой распредкоробке - дополнительные 3х1.5 или 2.5 от силового щита, и витые пары от слаботочного
На первое время соберу стандартную 220-вольтовую схему, да и в прихожей из трех выключателей будет работать только один.
А когда вселюсь, буду потихоньку строить. :)
24.10.2012 в 03:05:06
Помогите решить две задачи.
Задача 1
В спальне над кроватью нужно установить бра со встроенным выключателем. Хотелось бы, чтобы этим бра можно было управлять также и с выключателя, расположенного у входа.
Какие комплектующие нужны для решения задачи?
Сколько проводов заложить к бра и выключателю от распредкоробки?
Задача 2
По замыслу, в кухне светильники над рабочей поверхностью должны управляться с двух мест: один выключатель у столешницы и второй - на входе в кухню. Реализация такой задачи проблем, конечно, не вызовет. Но все портит вытяжка, у которой есть свои светильники со своим выключателем.
Признаюсь, я никогда не подключал вытяжки, и могу не знать тонкостей.
Насколько я понимаю, обычно вытяжка подкючается через простую вилку. Существуют ли вытяжки с отдельным вводом для светильников?
24.10.2012 в 11:14:40
Ответ 1:
Если сеть 220 вольт - берем импульсное реле от АВВ и подключаем к нему 2 кнопки - одну у входа, другую - на самом бра. Кнопки параллелим. Бра подключаем через импульсное реле.
Если сеть 12 вольт - то берем реле задних противотуманок от "Десятки" и используем его вместо импульсного реле. Назначение его контактов описано здесь: Соединяем зеленый и красный провода - и получаем импульсное реле (бело-оранжевый - вход кнопок.) Кнопки подключаем между бело -оранжевым поводом и черным (минусом). Закладывать нужно в любом случае 4 провода. (2 - питание бра, 2 - на кнопку)
Ответ 2: По вытяжкам я не спец :( пусть другие подскажут.
