Зачем реле нужно? Вы ж радиоинжинер. Я подобную схему делал еще лет пять назад. В качесве блока питания был БП от компа, естесс-но модернизированный. В качестве управления полевые транзисторы. Только включалось всё не кнопками, а мелкими тумблерами, по витой паре. Непомню уж сколько лет это работало, но ни одну галогенку(а их штук 20 было) не заменил.
Есть реле бистабильные(двустабильные). Автомобильные реле использовать нерационально, больно много портебляют. Да и зачем все это? Если нужно с кнопки включать я бы сделал так:
лампа-полевик-триггер(на к176тм1 допустим) - кнопка(кнопки). Естественно потребуется схема защиты от дребезга контактов и плавный пуск лампы(если нужно). Всё это займет крайне мало места, никаких реле, минимум затрат, минимум, даже мизер тепловыделения и энергопортебления.
24 вольта более рациональны. Лампы можно две одинаковых последовательно включить. Сам над данным проектом работаю, но у меня только аварийный свет и подсветка светодиодные от низковольтной части будут работать. Вот решаю кидать 0.4 квадрата или 1.5 сделать с запасом.Ток не больше 2 ампер планируется на линию 12в, на 24 в два раза меньше будет, но нужно продумать защиту от перенапряжения если одна из ламп\несколько диодов на ленте выйдут из строя.Стабилитрон поставить и самовосстанавливающийся пред? Наврное ДА!
Так же в плане розетки для электроники(телевизор, комп...) отдельные сделать с фильтром, защитой или чем то вроде онлайн-ибп.
