pan1
pan1
09.07.2014 в 12:22:43
интересная тема, жалко что завяла. из моего опыта - никакой толстой проводки не надо, я делал 0,5 - 0,75 мм, и патч корд, иногда по 2 пары на линию. Токи на ленту 3628 60 св/м - реально 0,2 а/м при 12,5в (заявлено по ту - 4,7вт/м). При токах 2-3 а на 5-6 м провода 0,75 дают падение до 1 в, что вполне допустимо. В конце концов можно на БП напряжение на 1в поднять. А по освещенности 0,5 м ленты в коридоре 3-4 кв м дают вполне сносное дежурное освещение. Под зеркалом в ванной - 30 см ленты, под потолком еще шт 10 отд. св. диодов по 20 ма (на тройку). В комнате у меня 4 м (меньше 1 а) на потолке - тоже вполне комфортно, возможно еще 4 м добавлю, выключатель на 220, на бп. Естественно люстра обычная 220в+бра всякие оставлены. Гелевый аккум 7 ач есть только в коридоре, никакой автоматики, тупо выключатель, если 220 в пропадает. В каждой комнате - свой бп (возможно и свой акум будет на 5-7ач7ач). Еще возможно датчик движения подключу, уже купил, но руки не дошли.
cooler.od
cooler.od
Одесса
09.07.2014 в 18:27:00
pan1 написал : интересная тема, жалко что завяла...
Гипсокартон, линолеум и прочие краски-шпаклевки съели все силы и средства )) К счастью, уже переселились, и вскоре тема будет потихоньку оживать.
pan1, спасибо за опыт.
pan1
pan1
12.11.2014 в 16:20:08
Денег надо совсем немного, было бы желание и руки не кривые. Лента от 250 руб рулон, светодиоды от рубля, БП от 200 руб, можно адаптер 12 в взять для начала на 10-20ватт. 500-600 руб хватит для начала. Провода лучше паять, падает на скрутке, да и не надежно. Еще можно пульты ДУ применить для ленты, пока не пробовал, но хочу. Тут про вес транса кто-то упомянул. Реально 200 вт импульсник на 12 в почти ничего не весит ~ 300 г.
cooler.od
cooler.od
Одесса
26.07.2015 в 22:04:57
С удовольствием подниму тему. ))
Пришлось недавно делать подсветку кухни. Об эстетике я рассказал в соответствующей теме, здесь хочу остановиться на технических вопросах.
Так случилось, что купленный блок питания глючил: давал сильную задержку, а при выключении лента мерцала еще несколько раз. Поменять блок было проблематично, поэтому я решил проблему другим способом. Местные умельцы изготавливают блоки плавного гашения подсветки салона автомобиля, я заказал такой же, но помощнее. Результат мне понравился: включение  и выключение происходит плавно и комфортно.
У себя я частенько сталкивался с такой проблемой: выключаем люстру кухни, но забываем выключать подсветку, идем к выключателю над столешницей, выключаем, и... идем обратно в полной темноте. Контроллер успешно решает это недоразумение.
Идея мне понравилась, и я планирую со временем перевести на плавный розжиг/гашение свет в коридоре, санузлах, комнатах.
Вопрос: какие промышленные контроллеры существуют для подобных целей? Варианты по 200 евро за штуку из серии умных домов не предлагайте. )
3 года назад мы как раз обсуждали этот вопрос с Cs-Cs и не нашли решения... что-то изменилось за три года?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.07.2015 в 23:10:10
@cooler.od, а ленту на что клеили?
cooler.od
cooler.od
Одесса
26.07.2015 в 23:18:20
 @haramamburu, лента в профиле держится на родной самоклейке. Профиль к шкафчикам - на хороший двухсторонний скотч.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.07.2015 в 00:13:24
cooler.od написал :  @haramamburu, Профиль к шкафчикам
 что за профиль?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.07.2015 в 00:16:09
и еще, где то читал, что ленту лучше пускать не к ближнему краю шкафчиков, а на оборот - дальнему (как у вас на вытяжке)а вы чем руководствовались?
cooler.od
cooler.od
Одесса
27.07.2015 в 00:17:24
Типа такого. У меня - плоский прямоугольный.
cooler.od
cooler.od
Одесса
27.07.2015 в 00:23:02
haramamburu написал : и еще, где то читал, что ленту лучше пускать не к ближнему краю шкафчиков, а на оборот - дальнему (как у вас на вытяжке)
 На вкус и цвет. ))
Я пробовал по-разному. Мне больше нравится к ближнему, так лента оказывается примерно над центром столешницы, в то время как "дальний" вариант сильно засвечивает стену.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.07.2015 в 00:45:19
cooler.od написал :
 а если просто полосу? ведь все равно диоды вниз бьют..
