витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.10.2012 в 22:06:00
BV написал : Посмотрите на чернушку, несколько лет простоявшую на ГВС или ХВС
я о своём о женском,:D мысли только об отоплении
14.10.2012 в 22:13:16
витаон,
витаон написал : пытаюсь хоть раз увидеть её последствия , на любых трубах. эх видать не судьба
Дело в том, что в отоплении ваше желание практически неосуществимо. По очень простой причине - на трубах это сложно увидеть, если они пластиковые - надо смотреть внутри радиаторов ;)
Ну а как текут точечной коррозией например панельные радиаторы - вы и сами знаете....
Еще редко, но встречаются открытые системы отопления - это когда вода из обратки отопления частично идёт в ГВС - кто-то из сибири на форуме писал про такое - когда из кранов кипяток льётся и кипит....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.10.2012 в 22:36:03
BV написал : витаон,
ага и все эти беды из за просачивания кислорода через стенки труб, или может он там другим путём оказался
15.10.2012 в 02:04:29
витаон, В Сибири кипяток - там пластик не жилец.
Ну а в коттеджах - наверное реально - диффузия небольшая, но учитывая срок службы - может и помочь умереть радиаторам. PS Догадки...
SergSB
SergSB
Ялта
15.10.2012 в 10:29:27
Лучше взять МП на прессе 1) Можно спокойно подавать любую разумную температуру в систему отопления 2) Больше срок службы 3) Легкий монтаж - минимум фитингов - не нужно думать что покупать и сколько - а обжимать их проще всего из всех вариантов (даже Рехау и то сложнее сделать) 4) Вместо Валтека возьмите другого производителя. Напр, Хенко. Но не Овентроп. П.С. Если же важнее качество, чем цена, то делайте все на Рехау.
15.10.2012 в 11:16:49
SergSB написал : Лучше взять МП
У меня уже язык отсох повторять, что МП с течением времени может расслоиться. И это слово "может" вполне имеет не призрачное значение.
ПП неудобен. Не армированный алюминием сильно пропускает кислород, да и не весь армированный отличается хорошими показателями.
DimitryB написал : Хочется сделать как лучше, а не как дешевле, чтобы потом не долбить стяжку и не иметь лишний геморрой. Делаю для себя и на долго.
МП думал ValTEC на пресс-фитингах. ПП той же фирмы.
Другие варианты не предлагать.
Т.е. хотите хорошо из гав#ных материалов? Да ещё и на долго?!
SergSB
SergSB
Ялта
15.10.2012 в 11:26:09
Tile_EXP С течением времени и Рехау Стабил расслаивается. Все в мире не вечное. И я лично все это видел. Поэтому иногда покупают pink и """" с ним по полной программе.
Если же проблемы с МП произойдут в фитинг-местах, то их всегда можно исправить. А вот если у ПП проблемы будут под стяжкой, то это катастрофа. И не нужно думать что это фантастика - нет - это реальная жизнь.
Про долго он не говорил. И про хорошо тоже. Он пока просто спросил. :)
chico63
chico63
Щелково
15.10.2012 в 11:32:46
Alex-Alex написал : Замечания по температурному расслоению МП в месте крепления считаю - выдумками, не имеющими ни чего общего с реальностью.
Это вовсе не выдумки, как вы тут соизволили выразиться, а ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, причём препохабная :mad:и пройденная на собственном опыте, правда обошлось всё относительно леХко - только лужа кипятка на полу из линолеума. Повезло, что все были дома. А вот что там увиделось снаружи трубы , да и внутри тоже, и не только в этой потрескавшейся насквозь, да и в других трубках подводки к радиаторам - я уже выкладывал свои ЛИЧНЫЕ крупные фото здесь на форуме - поищите, если интересно. Труба МП, между прочим была одна из самых дорогих и качественных, настоящая HENCO, изготовленная в Штутгарте, с 10 бар и 95 С, емнип. Покупалась в те времена, когда засилья галимой поддельной китайщины ещё не было. Сейчас собираюсь приобретать трубогиб и переделывать всю подводку к радиаторам на стальную оцинкованную. Речь сейчас шла о системе отопления 9-этажного жилого дома. Вот нашёл те фотки -
15.10.2012 в 11:42:12
SergSB написал : С течением времени и Рехау Стабил расслаивается. Все в мире не вечное. И я лично все это видел. Поэтому иногда покупают pink и """" с ним по полной программе.
Да пусть стабил хоть весь облезет. Ему от этого не горячо, не холодно. Это сшитый полиэтилен в первую очередь, а не МП (разница есть)
dinand
dinand
Протвино
15.10.2012 в 11:53:00
chico63, А зачем оцинковку на отопление? Henco вроде в Бельгии делают,а Штутгарт в Германии.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
15.10.2012 в 12:09:16
chico63 написал : поищите, если интересно
  • увы, мне это не интересно. Поскольку ваш текст - это не более чем - исключение. (редкий единичный случай). Причем, если это на самом деле так случилось. И не факт что стало реальной причиной расслоения. (опять же, если это было фактически - что сомнительно.)
Если бы, дело обстояло, как пишет chico63, то трудно даже представить - с какими проблемами столкнулись бы производители, получив гору исков от разгневанных потребителей по всему миру. А пока, это больше напоминает плод самовнушения, когда как реальные причины - либо в качестве (брак левак), либо в мастерах - халтура при монтаже. И еще 90 градусов... водичка и более. И давление от ... и до ..уя и более.
Все недостатки МП, ПП (по сравнению с металлом) - находятся за чертой эксплуатационных ТУ. МП держит - 130С и 10 бар, что важно. Расслоение же от давления не менее чем от 50 бар!! На разрыв от 70 бар.
