DimitryB
DimitryB
12.10.2012 в 10:16:44
Много читал, думал. Но однозначного ответа не нашел. В основном в темах идет выяснение отношений. Имеется дом в 3 этажа + подвал. Разводка будет реализованная следующем образом. После котла будет гидроколлектор с 5 выходами. На каждый выход будет установлен циркуляционный насос для одного этажа. На этаже будет установлен коллектор(гребенка). От нее уже по типу звезда подключение к радиаторам.
Не могу определиться с помощью чего делать разводку. ПП или МП. Хочется сделать как лучше, а не как дешевле, чтобы потом не долбить стяжку и не иметь лишний геморрой. Делаю для себя и на долго.
МП думал ValTEC на пресс-фитингах.
ПП той же фирмы.
Другие варианты не предлагать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.10.2012 в 10:40:07
DimitryB написал : Другие варианты не предлагать.
И то и другое. Т.е звезда с коллекторов на радиаторы - МП - там нету фитингов вообще, один конец на коллекторе, другой - на батарее. Остальная разводка - ПП большого диаметра. Это оптимальное соотношение реализовано у меня дома - три уровня, т.е. 2 этажа + теплый подвал.
DimitryB
DimitryB
12.10.2012 в 10:53:39
Vladimir_Vas написал : Остальная разводка - ПП большого диаметра.
Предполагается 1'. Но подвод до коллектора тоже будет скрыт в стене.
iv.iv
iv.iv
12.10.2012 в 11:06:16
DimitryB написал : На каждый выход будет установлен циркуляционный насос для одного этажа. На этаже будет установлен коллектор(гребенка). От нее уже по типу звезда подключение к радиаторам.
Смотря сколько радиаторов можно и один насос.
DimitryB
DimitryB
12.10.2012 в 11:44:01
Максимально будет 8 радиаторов на один насос.
iv.iv
iv.iv
12.10.2012 в 12:20:05
DimitryB написал : Максимально будет 8 радиаторов на один насос.
Тоесть можно и один насос на три этажа.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.10.2012 в 12:29:52
DimitryB написал : Предполагается 1'. Но подвод до коллектора тоже будет скрыт в стене.
Правильно. У меня тоже трубы видны только в подвале. Остальное - в стенах, в стяжке.
DimitryB
DimitryB
12.10.2012 в 12:30:12
Еще вопрос. У ValTEC армировка ПП находиться в середине. Ее нужно как-то зачищать при сварке?
cineman
cineman
12.10.2012 в 21:51:30
DimitryB написал : Не могу определиться с помощью чего делать разводку. ПП или МП.
Если предполагается самостоятельная сборка отопления, то МП предпочтительнее, т.к. ошибки монтажа МП складываются из простой невнимательности. С ПП сложнее. Для его успешного монтажа нужна набитая рука, которой может не оказаться и у тех подрядчиков, кто бьёт себя в грудь, что родился с паяльником в руках. В отоплении коллекторной схемой иногда удаётся оставить все фиттинги на поверхности, что полезно. С водопроводкой это уже не получится. Но само условие:
не позволяет помочь автору темы.
ayya
ayya
12.10.2012 в 22:20:43
DimitryB написал : Еще вопрос. У ValTEC армировка ПП находиться в середине. Ее нужно как-то зачищать при сварке?
Алюминий в трубе ППР зачищать ОБЯЗАТЕЛЬНО!.
Есть спец.инструмент - зачистка для ППР труб, армированных алюминием.
Вот например, что выдал поиск в инете:
Есть еще вариант - спросить в магазинах, торгующих трубами.
Они обычно сдают утюг для полипропилена в аренду, может и зачистку дадут.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.10.2012 в 22:27:57
ayya, это зачистки для тех труб где алюминевый слой идет сверху. у вальтека этот слой глубоко и зачистка до него не дотянется . по мне уж лучше со стекловолокном
