iv.iv
iv.iv
15.10.2012 в 20:50:03
AlexMax написал : Просветите, мне действительно интересно. Я уже задавал подобный вопрос в другой ветке, все плавно съехали с темы...
Просвещаю-на металлопласт40%скидка,а с Рехау 60%...ну и имидж металлопласта подорвали подделки и псевдоспецы которые куда надо его сунут и куда не надо тоже.....:)
15.10.2012 в 20:59:01
AlexMax написал : Ответьте мне быстро, чем сшитый полиэтилен отличается от МП кроме типа запрессовки муфт и ответвлений.
Уже устал повторять. Толщина PEX больше и он является несущим слоем, а не как у МП часть общего слоя без которого она не может. В этом и заключается выносливость данных труб.
SCB
SCB
15.10.2012 в 21:01:25
DimitryB написал : Много читал, думал. Но однозначного ответа не нашел. В основном в темах идет выяснение отношений. Имеется дом в 3 этажа + подвал. Разводка будет реализованная следующем образом. После котла будет гидроколлектор с 5 выходами. На каждый выход будет установлен циркуляционный насос для одного этажа. На этаже будет установлен коллектор(гребенка). От нее уже по типу звезда подключение к радиаторам.
Не могу определиться с помощью чего делать разводку. ПП или МП. Хочется сделать как лучше, а не как дешевле, чтобы потом не долбить стяжку и не иметь лишний геморрой. Делаю для себя и на долго.
МП думал ValTEC на пресс-фитингах.
ПП той же фирмы.
Другие варианты не предлагать.
Лучше МП по одной простой причине - он более технологичен в монтаже и узлы подключения к радиаторам хорошо стыкуются именно с ним. Помимо этого, сшитый полиэтилен, из которого сделан МП, длительно выдерживает более высокую температуру.
DOR
DOR
15.10.2012 в 21:04:17
Tile_EXP написал : В этом и заключается выносливость данных труб.
А в граммах это сколько?:)
15.10.2012 в 21:07:21
DOR написал : А в граммах это сколько?
В граммах не скажу, но при одинаковых условиях Rehau выигрывает с заметным преимуществом.
Игорь И.
Игорь И.
15.10.2012 в 21:08:37
Можно зайти сюда http://igor-iwashenko.narod.ru/ и получить ответ
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.10.2012 в 21:14:33
Игорь И. написал : получить ответ
Самореклама - не ответ.
DOR
DOR
15.10.2012 в 21:19:24
Tile_EXP написал : но при одинаковых условиях Rehau выигрывает с заметным преимуществом
В каком виде? В цене?:)
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.10.2012 в 21:20:24
Дядя_Сережа написал : Страшилки у нас любят:) Чем приложить усилия и разобраться, лучше лениво байки пересказывать по принципу слышал звон...
факт: при 0°С и атмосферном давлении растворимость кислорода в 1 л воды с минерализацией менее 1 г/л составляет около 50 мл, а при минерализации 30 г/л около 15 мл.(втрое меньше) Вывод ежели лить в систему дистиллированную воду кислород туда попадет через элементы сделанные из EPDM(что тоже факт) и сожрет систему изнутри :a Чтобы такого небыло никакой дистиллированной воды - только минеральная :)
Самое страшное, что кто-то и вправду минералкой систему зальёт. Не все же шутки понимают. Вы поаккуратней! :eek:
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.10.2012 в 21:23:06
Еще раз повторяю, для тех, кто не желает снять розовые очки - главный недостаток МП в том, что это продукт, который на рынке уже не первый год, поэтому: а) многие производители пытаются спрыгнуть на новые системы монтажа - создается видимость прогресса, опять же, монтажник покупает комплект недешевого инструмента для монтажа - доход; б) поскольку материал распространенный, понятный всем и используется повсеместно, безобразно расширяется ассортимент в сторону удешевления и выплывает множество подделок. Не стоит тешить себя опасными иллюзиями - если бы у современного РЕ-Ха были-бы компрессионные фитинги (читай - быстрый и недорогой монтаж без специнструмента), то все бы уже с пексами обрыдались. Хотя ,первые ласточки в удешевлении есть - хотя бы тот же бирпекс. Это раз. И второе - не важно, какая труба - МП, ППР, РЕ-Х - если она соответствует ГОСТам, то на материал можно смело забить. Проблема в том, что качественных МП труб сейчас немного...
15.10.2012 в 21:43:55
AlexMax написал : Еще раз повторяю, для тех, кто не желает снять розовые очки
Это вы мне пишите? Как тогда прокомментируете это:
AlexMax написал : не важно, какая труба - МП, ППР, РЕ-Х - если она соответствует ГОСТам, то на материал можно смело забить. Проблема в том, что качественных МП труб сейчас немного...
:D:D:D Где качественный? Если даже Oventrop такое Г делает, что оно ГОСТам не соответствует. Нет КАЧЕСТВЕННОГО МП в принципе!!! Сама технология производства это опровергает. Не снял розовые очки? :D
