ПPOPAБ написал : для проводки его полезность под большим вопросом
У меня более пяти лет стоит ответвление с 3М-скотчем на довольно-таки мощную технику и без каких-либо эксцессов.
21.10.2012 в 13:59:34
21.10.2012 в 14:00:33
Старый написал : В нашем городе даже блондинки знают, что пятно контакта у скотча гораздо больше ваговского.
В нашей деревне даже блондинки на WAGO смотрят с недоумением, у них своё всегда с собой есть. Зачем еще и проводку этим соединять..? :confused:
21.10.2012 в 14:17:46
Не увидел применения скотчлока в домашней сети. Главным образом транспорт (многожила) и поделки.
Второй раз пытаюсь понять за каким пенисом ставить несколько отдельных розеток в ряд.
Неужели на самом деле НЕ выпускаются блоки для скрытого монтажа?
21.10.2012 в 14:54:28
ПPOPAБ написал : В нашей деревне даже блондинки на WAGO смотрят с недоумением, у них своё всегда с собой есть. Зачем еще и проводку этим соединять..? :confused:
Х.З., что там у ваших блондинок.
21.10.2012 в 14:58:01
Кстати, как пишет ЗМ, скотчлоки они начали выпускать 45 лет назад.
Насчет блоков розеток. Может кто-нить просветить. Дело в том что, как обычно, самое интересное не показывают. То есть блоки есть, для застенков, к ним идут суппорта и дизайн, но что позади - х увидишь в интернете. Скачал установочный педиэф с легранда - там только дизайн.
21.10.2012 в 15:03:25
Старый написал : Х.З., что там у ваших блондинок.
И я о том-же. Правильные пацаны юзают олдскульные методы. aca: пайка, сварка, опрессовка, на худой конец СИЗы и болты. Которые обеспечивают качество и надежность соединения не меньшую, чем цельный проводник.
21.10.2012 в 15:11:04
welder написал : Не увидел применения скотчлока в домашней сети. Главным образом транспорт (многожила) и поделки.
Разговор плавно переходит на письки-сиськи. Зачем в доме ставить несколько розеток рядом, лучше подключить нормальный разветвитель, в нем и защита есть и в другое место можно перенести.
21.10.2012 в 15:26:52
Старый написал : Разговор плавно переходит на письки-сиськи.
ОН изначально в этом ключе.
Старый написал : Зачем в доме ставить несколько розеток рядом, лучше подключить нормальный разветвитель, в нем и защита есть и в другое место можно перенести.
Зачем использовать разветвители и куда то их переносить, если можно установить достаточное количество розеток? Надежность и качество разветвителей- весьма сомнительна. И при прочих равных не может сравнится со стационарной проводкой.
10.12.2012 в 08:14:33
Если несколько раз внимательно перечитать все цитаты приведенные Поситителем, то становится ясно (даже для людей без специального образования), что эти нормы не имеют никакого отношения к отдельно установленным блокам розеток, к которым подведен свой кабель из распределительной коробки или из щитка. Речь идет о шлейфах в которые включены отдельно стоящие одиночные розетки, или блоки розеток, или чередующиеся блоки и отдельные розетки на одном общем кабеле.. Иначе все эти ГОСТы должны немедленно запретить любые удлинители-разветвители и ввоз в страну любых розеток позволяющих воткнуть 2 провода в зажим заземления. И раз уже речь зашла о ГОСТах, то надо бы померять радиус изгиба кабеля на фото в пост # 14, где 4 синие коробки рядом в стене Посититель приводит в качестве своей образцовой работы. Сколько там диаметров будет?
10.12.2012 в 10:24:15
Надо установить отдельный блок из 4-ех розеток. К нему будет подходить кабель 3х2,5. Каким образом 12 пропаяных скруток на небольшом участке могут увеличить пожаробезопасность и бесперебойность электроснабжения? Если розетки с винтами, то лучше шлейф без разрыва. Если с пружинами, то лучше добавить одну коробку с клеммником и замкнуть в кольцо розетки блока. А скрутки ... ну разве что все эти 12 скруток будут замурованы в штробе выше розеток (сами же говорили когда-то, что Вы мастер по части замурованных соединений в штробе) и в каждую коробку сверху будет входить по 3 провода. Это уж точно повысит пожарную безопасность.
