SerTol
SerTol
23.08.2006 в 19:05:37
купил врезную мойку http://www.franke.ru/single-stamor.html , оказалось надо делать овальное отверстие почти в размер всей мойки- снизу по периметру зацепы, чтобы крепить к столешнице. Как то жалко делать такую дырищу, да и под крылом мойки будет пустота. А если сделать отверстие только под чашу, зацепы на крыле загнуть, и посадить на силиконовый герметик? Или же конструкция будет не жёсткой?
Про посудомойку- полновстраиваемая Бош57Т13- пока не встроена, тренируемся в комнате :), так если полностью откинуть дверцу, она не фиксируется- неудобно выкатывать тележку для посуды- приходится одной рукой держать дверцу, другой перемещать тележку. Так и задумано, или есть какие регулировки усилия пружины или что ещё? в инструкции не нашёл.
Таша
Таша
23.08.2006 в 19:15:13
SerTol написал : Про посудомойку- полновстраиваемая Бош57Т13- пока не встроена, тренируемся в комнате :), так если полностью откинуть дверцу, она не фиксируется- неудобно выкатывать тележку для посуды- приходится одной рукой держать дверцу, другой перемещать тележку. Так и задумано, или есть какие регулировки усилия пружины или что ещё? в инструкции не нашёл.
Дверца будет фиксироваться, когда фасад повесите
SerTol
SerTol
23.08.2006 в 20:34:26
2Таша А... Семён-Семёныч :)
Wazawai
Wazawai
23.08.2006 в 22:22:19
2SerTol - Не мучайте себя ерундой ;) делайте, как предлагает инструкция. Если "сажать на герметик", то нормально закрепить мойку не получится.
tsa80
tsa80
Ульяновск
24.08.2006 в 12:00:43
Тоже имею аналогичную мойку Franke на старой квартире. Дыру вырезал полностью и крепил штатными крплениями + мастика в комплекте. Торец вырезанной дыры предварительно силиконил. Знающие люди советовали вместо штатной мастики использовать силикон, но уже после того как поставил. Больше 2х лет полет нормальный.
ИМХО если делать только дыру для чаши, загнув крепежи, ничего путного не получится - плотного прилегания не добьетесь.
Я менее недели назад приобрел Bosch 57T13, до подключения еще дело не дошло - на кухне идет ремонт. Поделитесь впечатлениями. Как отмывает, насколько тихие ее 44Дб?
SerTol
SerTol
24.08.2006 в 12:10:07
2tsa80 Про мойку понятно- тоже уже склоняюсь делать "правильно", правда в комплекте не замазка, а лента чёрного паролона- точь в точь как на стеклянной варочной поверхности. По машине- "тренируемся"- имел ввиду открывание/закрывание дверцы и пр. и пр., не более :) - кухонную мебель только заказываю
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.08.2006 в 12:16:21
tsa80 написал : Я менее недели назад приобрел Bosch 57T13, до подключения еще дело не дошло
звук соизмерим с шумом воды из крана в мойке я бы сказал не шумная только когда крышечка с моющим средством открывается - отчетливый щелчок
мы запускаем после 23вечера, у нас двухтарифный счетчик спать не мешает
ПС фасадов на кухне нет совсем межкомнатных дверей тоже :)
Bob1
Bob1
Волгоград
24.08.2006 в 13:50:28
SerTol написал : лента чёрного паролона
В каком месте сделать стык? И можно ли использовать повторно (для установки мойки в др. столешницу)?
SerTol
SerTol
24.08.2006 в 14:52:18
2Bob1 Место стыка, ИМХО, не принципиально- при поджатии мойки поролон разожмёт. Повторно?- вряд ли. Поролон с пропиткой вроде появился недавно -при переносе мойки можно сделать и по старой технологии с герметиком
24.08.2006 в 15:40:09
SerTol написал : или есть какие регулировки усилия пружины
Должны быть, но регулировать только с навешенным фасадом....
Таша
Таша
25.08.2006 в 00:04:12
tsa80 написал : Я менее недели назад приобрел Bosch 57T13, до подключения еще дело не дошло - на кухне идет ремонт. Поделитесь впечатлениями. Как отмывает, насколько тихие ее 44Дб?
55-й Бош, при отсутствии двери в кухню и не закрытой двери в ближайшую комнату спать не мешает. Работает тихо, впечатление шумящего чайника.
