varera
varera
13.10.2012 в 20:12:10
Скоро будут штукатурить дверные проемы в стенах толщиной 60см.. Хочу сделать в ноль и присаморезить без зазоров без пены- вплотную к стене.. кто нибудь заморачивался?доборов не буде да и эстетически будет лучше -просто обои подходить к коробке
varera
varera
13.10.2012 в 20:24:53
...еще узнал что коробка(ф-ка Стендор) буде с пропилом под добор -который мне ну никак ни к месту.. думаю может срезать вдоль и убрать тем самым вырез. ослабнет ли сечение коробки?
Samar
Samar
Самара
13.10.2012 в 20:31:37
varera написал : Хочу сделать в ноль и присаморезить без зазоров без пены- вплотную к стене.. кто нибудь заморачивался?
не стоит так заморачиваться, хотя теоретически сделать можно. Если материалы разнородны (коробка -дерево, а стены - кирпич, штукатурка), то от влажности и изменения температуры следует ожидать изменения размеров и щелей как минимум или деформации коробок (двери не будут закрываться). Без зазоров можно сделать, но надо учесть эти деформации
zzaazz
zzaazz
13.10.2012 в 20:34:48
Это вроде "комомольцы легких путей не ищут"? Отштукатурь с зазором, поставь на пену, и затяни шпаклевкой так как хочешь прям до коробки.
Samar
Samar
Самара
13.10.2012 в 21:13:02
varera написал : думаю может срезать вдоль и убрать тем самым вырез.
Не стоит этого делать. Если не нравится обналичка можно воткнуть профиль алюминиевый по конткру, который кстати и прикроет зазор между коробкой и стеной
varera
varera
14.10.2012 в 19:07:11
нарисую проем или фото выложу-обналичку некуда лепить, самое простое и эстетичное вплотную
Рома
Рома
Челябинск
14.10.2012 в 19:47:56
varera написал : нарисую проем или фото выложу-обналичку некуда лепить
При отделке комнат двери основное условие. Какие будут двери такую штукатурку и делать. В сантехнике - краны, где, что будет стоять. Т.е. отделка под предмет, а не наоборот.
varera
varera
15.10.2012 в 13:39:52
Samar написал : не стоит так заморачиваться, хотя теоретически сделать можно. Если материалы разнородны (коробка -дерево, а стены - кирпич, штукатурка), то от влажности и изменения температуры следует ожидать изменения размеров и щелей как минимум или деформации коробок (двери не будут закрываться). Без зазоров можно сделать, но надо учесть эти деформации
может гидроизолировать покрасить тыльную сторону коробки чтобы она не набирала влаги и не деформировалась?
varera
varera
15.10.2012 в 13:40:58
zzaazz написал : Это вроде "комомольцы легких путей не ищут"? Отштукатурь с зазором, поставь на пену, и затяни шпаклевкой так как хочешь прям до коробки.
там как то в комплексе заранее нужно решить
varera
varera
15.10.2012 в 13:41:49
Samar написал : Не стоит этого делать. Если не нравится обналичка можно воткнуть профиль алюминиевый по конткру, который кстати и прикроет зазор между коробкой и стеной
что за профиль? ну его.. не видел таких нашлепок ни укого..
varera
varera
15.10.2012 в 13:44:49
вот рисунки чтобы понятно было:
