Мартин
Мартин
03.12.2012 в 13:11:48
Была такая шелезяка, которую ставил ещё до чистовой отделки::swoon
Аккуратненько снял::eek:
И поставил такую::a
Бетонный проём с "рассветом" - для обеспечения должной перпендикулярности обвязки в оной выбиралась эмпирическая четверть. Обвязка к бетону - вертикально/горизонтально/перпендикулярно и... накрепко!:yu Просвет чистового проёма +2мм/ширина и +1мм/высота от коробки в сборе. Дверка/коробка в сборе в проём - как родная:p, дальше шурупим через петли. О, петли неправильные:o, в "Установке двери" светиться боязно - закидают тапками::D
Петли были наживлены (самоцетрирующееся сверло всем в помощь!) в спокойной обстановке, с выносом на два слоя скотча:cool: (кто-то на проволочки выносит). Затем, после внедрения коробки в проём и фиксации полотна в положении "открыто", временный саморез заменялся на постоянный (из нержи!), и так 16 раз.:swoon Между коробкой и плиткой, которую не разрешили ломать:mad:, пришлось городить вторую четверть, изготовленную из второй коробки (ничего умнее не придумал) и прикреплённую к основной шурупегами по всему периметру. Глубина закрылась прекрасно. Левая стойка коробки зафиксирована вставками из (не хихикать:D) деревянной линеечки толщиной..., правильно, 2 мм. Косячки:
  • полотно парусом, соответственно, располагаем по ветру в квартиру.
  • кривизна/парусность стоевых разная - меньшую на петлевую стойку.
  • полотно - параллелограмм, левый стоевой ниже правого по горизонту на 1 мм, минимальный зазор внизу слева - две кредитки, не напрягает. Переворот не рассматривался по причине парусности, которая перейдёт на ненужную сторону. Собственно, и всё, ничего такого сверхъестественного. +(сы): как-то более жилым всё стало и... с лестничной площадки не слышно ни-че-го. -(сы): обои из терракота не в тему совсем, буду менять. И жёлтые ромбики, наверное, тоже.
Мартин
Мартин
03.12.2012 в 13:17:00
Samar написал : Если прочитать тему с 1 поста, то вы бы не стали давать такой совет, т.к. ТС хотел строгать/фрезеровать коробку под проем,
В 1-м посте ТС желал иметь идеальный проём, а фрезеровать коробку - уже во втором, когда (полагаю) понял, что второе легче.
Samar написал : чтобы избавиться от пазов под доборы.
А доборы там изначально не планировались.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
03.12.2012 в 21:55:38
varera,
  1. Ставить двери следует на чистый пол.
  2. Крепить только на трех саморезах как то не очень хорошо.ИМХО . Соответственно выводить проемы в плотную идея плохая. 3, Двери "Стендор" имеют разброс по ширине полотна +-4мм от номинального размера , так что подогнать точно проем не получится.
  3. Картинка в 51 сообщении имеет смысл , наличник хоть какой никакой но будет , а с обратной стороны лучше не штукатурить а наклеить ГКЛ на пену или шпаклевку как уже предлагалось выше .
  4. Если ставить дверь как на рисунке в 11 сообщении , то разумнее всего делать четверть в стене и только туда ставить дверь.После аккуратно прошпаклевать до коробки, но нужно быть очень осторожным с этими дверями , т.к. шпон лопается и отслаивается у этих дверей и коробок на ура.
varera
varera
30.12.2012 в 14:47:58
в итоге решил двери в нишах выдвинуть, чтобы все 7 дверей в коридоре были с наличниками-поэстетичнее будет. проставки из мдф заранее рассчитал под ширину коробки и наличника. Особая благодарность Паша 62 за оперативный отклик и установку.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.12.2012 в 21:26:37
varera написал : Особая благодарность Паша 62 за оперативный отклик и установку.
Спасибо за отзыв.
