витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.10.2012 в 17:03:02
varera,маленький зазор всегда закрываем штапиком из наличника той же двери, распускаем 1см шириной где то и приклеиваем. всё в тон и в одном стиле. смотрится идеально. а зазор нужен обязательно иначе ваши двери в один прекрасный момент не закроются.
varera
varera
19.10.2012 в 17:06:35
штукатурка и только! придется мудрить как то. лишь бы установщики с пониманием подошли к делу)
varera
varera
19.10.2012 в 17:07:38
витаон написал : varera,маленький зазор всегда закрываем штапиком из наличника той же двери, распускаем 1см шириной где то и приклеиваем. всё в тон и в одном стиле. смотрится идеально. а зазор нужен обязательно иначе ваши двери в один прекрасный момент не закроются.
не возможно.. там полукруг в сечении, см рисунок бруса коробки
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.10.2012 в 17:23:05
varera написал : не возможно.
если есть зазор то всё возможно. штапик только находит слегка мм два на коробку как раз где начинается паз под добор. а остальная часть закрывет пену. но и проём сответственно должен быть больше на 1.5см коробки
sarlen
sarlen
Саратов
20.10.2012 в 15:17:03
varera написал : доборов у дверей стендор не бывает шире 20см(, и мне категорически нельзя добор! -там перемычки как бы заглубленны а стенном проеме -ну никак! тока штукатурка. см на рис. ахтунг
Вы не поняли мысли, добор не вдоль стены как он обычно ставится, а поперек, в этом случае он закрывает свою щель и щель между стеной и коробкой, там нужно всего пару сантиметров.
varera
varera
26.11.2012 в 19:01:49
обещанные)) фото моего проема, на полкирпича расширен.
varera
varera
26.11.2012 в 19:07:08
вообщем пришел к тому что нужно все двери ставить с наличниками со стороны коридора(у меня их там аж 7штук) так будет красивее чем половина утоплена а часть с наличниками. Вот так решил ставить в дурацком проеме:
Мартин
Мартин
03.12.2012 в 10:16:11
Samar написал : не стоит так заморачиваться, хотя теоретически сделать можно.
Можно и, эээ..., практически.;) Коробка - вялый МДФ:(, дверь ~35 кило:swoon, заморочился, собрал, вдвинул в прецизионный проём, пришуюпил. Только для изощрённых перфекционистов.:p
ma-masha
ma-masha
03.12.2012 в 10:39:02
Я бы вместо добора после установки двери поставила до края проема лист гипсокартона.Может быть даже на пену. И оклеила его обоями.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
03.12.2012 в 10:55:55
ma-masha написал : Я бы вместо добора после установки двери поставила до края проема лист гипсокартона.Может быть даже на пену. И оклеила его обоями.
проверенный практикой вариант.
Samar
Samar
Самара
03.12.2012 в 13:09:19
Мартин написал : Можно и, эээ..., практически. Коробка - вялый МДФ
Если прочитать тему с 1 поста, то вы бы не стали давать такой совет, т.к. ТС хотел строгать/фрезеровать коробку под проем, чтобы избавиться от пазов под доборы. Если вы сделали подобное - то согласен
Мартин написал : Только для изощрённых перфекционистов.
:confused:
