Userok
Userok
Казань
23.08.2006 в 21:32:44
Где можно узнать какую поперечную статическую нагрузку выдерживает винт на 6 мм?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 21:56:51
Userok
"Из того же материала"?
Userok
Userok
Казань
23.08.2006 в 22:04:43
Винт стальной диаметром 6 мм вкручен в стену и держит крепление..На крепление вешается груз. Вопрос: максимально допустимая масса груза с креплением?
weiss
weiss
24.08.2006 в 07:05:02
чтобы винт не срезало? раньше из стены вывалится
weiss
weiss
24.08.2006 в 07:05:28
а вообще от марки стали напрямую зависит вопрос задавать производителю
Salty_Ears
Salty_Ears
24.08.2006 в 07:53:13
weiss написал : чтобы винт не срезало? раньше из стены вывалится
Вообще при такой конструкции он должен работать на растяжение... сечение около 19мм*2 , если принять, что сталь относительно качественная, то *30-40кг/мм*2 получается 580...780 кг
adadurov
adadurov
25.08.2006 в 18:43:23
нужна расчетная схема! чистый срез/растяжение вряд ли будет. во что ввернут винт (гайка/глухое отверсие)? материал?
andrey_o
andrey_o
Казань
25.08.2006 в 22:27:47
Для растяжки авто использую гидравлику на 10т, цепи типа собачьих рвет как шпагат. Иногда цепляю за болты М6 М8 никогда еще не обрывало, вырывает вместе с куском жестянки и гнет как пластилиновые.
Bhead
Bhead
25.08.2006 в 22:52:51
Userok написал : Винт стальной диаметром 6 мм вкручен в стену и держит крепление...
Длина винта имеет значение, также как и во что вкручен и каким способом (насквозь, вглухую, в анкер...), материал стены, материал винта и пр. надо тоже учитывать. Проще схему всего крепежа нарисовать и дать данные о предполагаемой нагрузке. Зачем заставлять граждан играть в угадайку. Грузом можно назвать и картину 50х1000 и железок 200кг.
Userok
Userok
Казань
04.09.2006 в 20:07:33
всем спаибо, помогли...)
