14.10.2012 в 00:17:12
Собственно был куплен частный дом в Харькове, при ревизии чердачного перекрытия, оказалось, что толщина потолочного перекрытия очень маленькая (2см дранка со сложной смесью, 10 см глины с соломой). Было принято решение положить пароизоляцию (положили фольгированную) и сверху 15 см минеральной ваты. В один прекрасный момент нужно было просверлить отверстие в перекрытии, и оказалось, что пароизоляция снизу влажная. Чердак холодный. Собственно вопрос, что делать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.10.2012 в 09:09:26
maxim_minton написал : Собственно вопрос, что делать?
Вентиляцию в помещении.
14.10.2012 в 11:30:05
Там,куда положили пароизоляцию - убрать, и сделать пароизоляцию со стороны помещения.
14.10.2012 в 20:27:18
BV Это врядли вообще осуществимо сделать у данного дома. Это нужно будет разламывать весь дом, вот если бы это делалось в момент его постройки.
e-babay
e-babay
14.10.2012 в 22:30:30
Убрать пароизоляцию, обеспечить хорошую вентиляцию чердака, потолок покрасить "недышащей" краской, например, масляной.
Михалыч написал : Вентиляцию в помещении.
Тоже делать надо, если она слабая.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.10.2012 в 10:00:54
BV написал : Там,куда положили пароизоляцию - убрать, и сделать пароизоляцию со стороны помещения.
Она и лежит со стороны помещения...
Dyatel
Dyatel
Ярославль
24.02.2017 в 15:08:47
Отдельную тему создавать не буду. Проблема схожая. На чердаке 150 мм минваты. Изнутри помещения сделан ГКЛ потолок. Между ГКЛ и досками перекрытия еще 50 мм минваты. Снаружи минвата, та, которая между ГКЛ и потолком, затянута пленкой. Минвата на чердаке покрыта пленкой. т.е. что снаружи, что изнутри минвата обернута пленкой. Залез тут на чердак и увидел картину: Пленка как бы примерзла к мнвате. т.е. видимо по какой-то причине образовался кнденсат на пленке изнутри и соответственно пленка примерзла. Вопрос: какие могут быть причины ? Может слой маловат минваты? Может убрать пленку и пусть тепло которое идет видимо от минваты, уходит. А пленка его просто держит и в итоге конденсат ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.02.2017 в 00:13:20
Dyatel написал: Может убрать пленку и пусть тепло которое идет видимо от минваты, уходит. А пленка его просто держит и в итоге конденсат ?
Пленка пароизоляционная должна быть со стороны помещения, а со стороны чердака должно быть или ничего, или ветро-влагозащита, это тоже типа пленка, на вид как нетканое полотно, она паропроницаемая, и влага, которая может попасть в утеплитель, свободно испаряется. Т.е. утеплитель должен быть максимально защищен от паров, которые идут из дома, и со стороны чердака обязательно должен вентилироваться. По хорошему, у вас пароизоляционная пленка должна быть сразу за гипсокартонным потолком, точнее, за конструкцией из профилей, между гипсокартоном и пленкой должен быть зазор..а на чердаке можно просто ничем вату не покрывать, если вы не пользуетесь чердаком в хозяйственных целях...
Nicorus
Nicorus
11.03.2017 в 20:02:38
Может быть проблема с вентиляцией. Вообще утеплитель должен быть защищен пароизоляцией, предотвращающей попадание пара изнутри помещения, а сверху диффузная мембрана. Есть, конечно, утеплители с которыми не нужны пленки, типа фольгированного пира. Но в таком случае нужно стыки плит проклеить скотчем.
