23.10.2012 в 02:11:40
antyar написал : В реале уровень шума у обеих моделей другой, думаю понятно почему. А так Вам уже дали правильный совет:
С дизайном все понятно,хотя мне он интересен в последнюю очередь. Откровенно страшных кондеров я не встречал пока. Мне нужен просто белый кондер . А вот по уровню шума можно для неопытных поподробнее. Какой в реале уровень у обеих моделей?(в сравнении с чем) Какой из них шумит сильнее ? На каких режимах работы вы сравниваете эти модели с чем-то вам известным? Повторюсь мне интересно сравнение в самом тихом режиме.
23.10.2012 в 12:12:26
mihail181, Начнем с того, что указанная характеристика в красивых каталогах в дБ в таком виде мало что дает технически. Если сразу определится, что мы работаем со звуком (а в дБ можно выразить и мощность и напряжение, например) нужно определить хотя бы опорные уровни . Обычно подразумевается опорная частота 1кГц в случае дБА. По причине узкого среза в дБА не учитывается влияние низких и высоких частот на человека, а это может быть довольно раздражающим. Также по-разному можно измерить исходные параметры, такие как интенсивность, давление, скорость звука. Если измерить один параметр, другие можно выразить из полученных. А что из чего выразили в каталогах также не напишут. В общем это очень интересная и не простая тема, как может показаться на первый взгляд.
mihail181 написал : Мне нужен просто белый кондер .
И это пожалуй самый правильный подход к выбору.
mihail181 написал : Какой из них шумит сильнее ?
Мне кажется, что Toshiba тише (особенно в спец. режиме). Но это субъективно.
23.10.2012 в 22:31:15
antyar написал : скорость звука
А до сих пор её никто не измерял ... ;)
Если смотреть с практической точки зрения, то Toshiba как-то тише работает, да и разбирая её не создается впечатление, что её делали "топором" ... Ну и с точки зрения гидравлики как-то она по грамотней ...
Кстати, на не убиваемых Бакинских БК, стоит Тошибовский компрессор, и полно работающих экземпляров до сих пор ...
А вот ихние VRF системы, к сожалению отстойные, хотя изобретателем инвертора, является Тошиба ...
23.10.2012 в 22:37:58
Бориска66 написал : А до сих пор её никто не измерял ...
А я и не говорил, что именно этот параметр используют. Но в этом может быть смысл, ведь скорость звука в воздухе в том числе зависит и от температуры.
24.10.2012 в 06:30:32
antyar написал : Но в этом может быть смысл, ведь скорость звука в воздухе в том числе зависит и от температуры.
Хотелось бы понять какой смысл-то ??? ;)
ДБа, в данном случае подразумевает под собой набор частот которые (по мнению конкретного производителя) являются наиболее "раздражающими" для человеческого уха, отсель и разные цифры у разных производителей ...
И уж никакого отношения к замерам скорости звука этот параметр не имеет ...
24.10.2012 в 10:36:33
Бориска66 написал : Хотелось бы понять какой смысл-то ???
Смысл в том, что если измерить паказатели при T1=-40 гр. и Т2=40 гр. будут разные значения скорости звука(давления, интенсивности). В данном конкретно случае разница будет не большая, но она будет. Также получатся разные величины при измерении в отличных друг от друга помещениях. Еще раз, понятно, что никто не меряет скорость звука, чтобы оценить уровень шума, но эти параметры связаны, это имелось в виду.
Бориска66 написал : ДБа, в данном случае подразумевает под собой набор частот которые
дБ А подразумевает только одну частоту, для других частот есть свои опорные уровни
24.10.2012 в 22:07:54
antyar написал : дБ А подразумевает только одну частоту, для других частот есть свои опорные уровни
Ну да ...
Читай ...
25.10.2012 в 00:12:36
Бориска66 Я в курсе санитарных норм и ГОСТов, как-то пришлось столкнутся плотно. Только к чему эта ссылка, мы же про уровень шума отдельного бытового прибора, который явно проходит по сн. При этом очевидно, что производителю совершенно по барабану наши отечественные нормы, кстати. Ну а так мы ушли куда-то очень далеко от темы.
25.10.2012 в 07:58:23
Как-то по диагонали читаешь ...
Не соответствует действительности ...
25.10.2012 в 12:03:20
Бориска66 написал : Не соответствует действительности ...
Да, ты прав. Там коррекция по неск. частотам. Но насколько я помню единичные референсные уровни там все же есть: по мощности звука и по звуковому давлению. Надо будет посмотреть стандарт.
