agarkovand
agarkovand
Саки
14.10.2012 в 11:05:00
Подскажите, как правильно спрятать трубы отопления в стене?
Трубы отопления проходят на балконе, объединенном с комнатой, в штробе в пенополистироле (2 слоя пенополистирол по 3 см. каждый утепляют внешнюю панель балкона).
Трубы покрасить? Обернуть изолятором? Штробу замазать Ротбандом? Просто заклеить полосой гипсокартона?
Сейчас скоро размещу фотографии.
Ещё вопрос - какое отверстие нужно просверлить в железобетоне, чтобы трехчетвертная труба отопления чувствовала себя в ней "нестесненно"?
Warrax
Warrax
Томск
14.10.2012 в 12:42:42
Если труба стальная, то покрасить, обернуть энергофлексом на стяжках, а потом уже как хотите - любой штукатуркой или просто заклеить ГКЛ. Для любого диаметра нужен канал, достаточный для заталкивания трубы с натянутым энергофлексом.
agarkovand
agarkovand
Саки
15.10.2012 в 02:32:06
Спасибо за совет! Не во всех местах смогу обернуть трубу в энергофлекс. Если такую покрашенную трубу задуть пеной, нормально будет? Ну и потом заштукатурить хочу ротбандом.
Warrax
Warrax
Томск
15.10.2012 в 09:36:15
Можно полностью всё запенить вместо энергофлекса
15.10.2012 в 10:25:17
Если труба стальная не крашеная, то в месте контакта с пеной может быть ржавчина. Пена гигроскопична. По крайней мере запененные автомобили гниют под пеной.
Warrax
Warrax
Томск
15.10.2012 в 11:08:04
Да, пена набирает воду.
agarkovand
agarkovand
Саки
15.10.2012 в 13:59:28
Я ещё могу полностью Ротбандом замазать, как он будет дружить с трубами?
Екатерина 2
Екатерина 2
16.07.2014 в 06:45:12
Хочу убрать трубы отопления в стены из эстетических соображений. Не нашла однозначного ответа на форуме.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65012 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204465
Делаю капитальный ремонт в сталинке. Система однотрубная.
Собственно вопросы:
  1. Можно убирать в трубы в стены или нет, с точки зрения законодательства?
  2. Как убедить управляющую компанию в том что можно убирать трубы в стену?
  3. Какой материал труб использовать (сталь, медь, пластик) с точки зрения надежности?
  4. Как утеплять трубы?
Или дайте ссылку на хорошую статью.
Mazayac
Mazayac
16.07.2014 в 12:22:21
  1. Нет, нельзя.
  2. Законно - никак, см. п.1.
  3. Сталь.
  4. Никак. Стояки вне стен/стяжки не утепляют.
Екатерина 2
Екатерина 2
17.07.2014 в 08:31:19
Mazayac написал :
  1. Нет, нельзя.
А в стяжку пола можно убрать трубы? У меня в новом доме все трубы стояков в стене, а трубы к радиаторам - в стяжке. Получается современные нормы это допускают?
Mazayac написал :
  1. Никак. Стояки вне стен/стяжки не утепляют.
Я имела ввиду утепление (теплоизоляцию) труб если их убирать в стену.
Mazayac
Mazayac
17.07.2014 в 09:42:33
Формально Вы не имеете права менять конфигурацию стояков в отдельно взятой квартире. Нужен проект на переделку и его согласование с минимальными шансами на успех. В стяжку Вам класть нечего - для однотрубной системы отопления отводы до радиаторов идут так, как у Вас сейчас, на огромном расстоянии от пола.
У меня вот не только стояки в стенах, но ещё и батареи там же - дом так изначально построен. Но это не значит, что в другой квартире я могу взять и перенести всё в стены :)
