And_rey
And_rey
15.10.2012 в 10:44:51
Доброго Всем времени суток! Поздравляю всех кто начал ремонт, накопить в наше время на ремонт тоже успех, ну конечно, тех, кто его закончил, потому что закончить его в двойне успех. Ладно, это лирика. Мы с супругой приобрели квартиру в новостройке, уже продумали перепланировку. Туалет и санузел разделили и поэтому отвод стояка канальи должен смотреть в другую сторону большим раструбом. Просто развернуть имеющийся тройник не удастся, т.к. помешает стояк ХВС. Решение - одно заменить тройник на крестовину . Вопрос: как мне поднять стояк и заменить тройник на крестовину? Стояк пластиковый, этаж 16 из 17. На форуме подобного действа с пластиковой канальей не нашел.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.10.2012 в 10:57:17
Обрезаете стояк. Вынимаете тройник.Ставите крестовину,и спомощью компенсаторной муфты соединяете стояк с крестовиной.
Андраник
Андраник
15.10.2012 в 11:25:48
Говоря вашими словами - установка такой одноплоскостной крестовины это двойной неуспех - фекальные массы будут перелетать из одного отвода в другой.
15.10.2012 в 11:46:23
Андраник написал : массы будут перелетать
чтобы летали их еще и разогнать надо :)
And_rey
And_rey
15.10.2012 в 12:47:31
Андраник написал : Говоря вашими словами - установка такой одноплоскостной крестовины это двойной неуспех - фекальные массы будут перелетать из одного отвода в другой.
Чушь полная По поводу компенсаторной муфты, как она выглядит? Поднять стояк не получиться?
And_rey
And_rey
15.10.2012 в 12:56:15
Вернее как правильней поднять стояк (можно/не можно), либо для этих целей и были придуманы эти муфты, и соответственно это единственный верный выход. Как эта муфта работает. Ни когда не связывался.
Геймер
Геймер
Львов
15.10.2012 в 13:14:56
вот так она выглядит
принцип - за счет удлиненного раструба двигаем муфту по трубе . производим монтаж элемента . вставляем "хвост " муфты в раструб установленного элемента. (в вашем случае крестовины. ) крестовину если условия позволяют лучше применить не плоскую а двух плоскостную
And_rey
And_rey
15.10.2012 в 13:22:46
Ок, спасибо за ответы, все учту, буду пробывать)))
And_rey
And_rey
15.10.2012 в 13:31:36
Да, еще вопрос, чем и нужно ли дополнительно герметизировать стыки труб? Стояк то ладно, а ту каналью которая в квартире проходить будет, санузел, туалет?
vovikz
vovikz
15.10.2012 в 13:42:26
Если все правильно сделано, то штатных уплотнительных колец достаточно. С год назад был спор по поводу герметика в стыке. Часть пользователей форума высказалась, что это не только излишне, но и вредно
And_rey
And_rey
15.10.2012 в 14:04:22
ОК, все ясно. Всем спасибо! тему закрываем.
