ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
18.10.2012 в 16:57:27
Автору темы вопрос - какая высота помещений у Вас? Планируете ли световые короба какие-нибудь по периметру помещений? Если бы мне поставили задачу кондиционирования такой квартиры с требованием отвода воды в канализацию, то без помп и без штробления тут я бы не обошелся. Прикиньте расстояние от внутреннего блока в гостиной, учтите уклон хотя бы в 1 см на метр и предусмотрите слив конденсата из дренажной трубки в канализацию не самотеком, а через сифон. Какую высоту получите, а? Да ни одна стяжка не спрячет все ваши желания.
Как вариант можно (опять же в штробе) объединить конденсатную трубку от кухонного блока с конденсатной трубкой от блока в спальне и в перегородке между кухней и коридором, над дверным проемом дойти до туалета, там опять в штробе уже дойти до стояка. А из гостиной с помощью помпы.
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
18.10.2012 в 17:04:36
Чем поднимать уровень пола и тем самым уменьшать высоту помещения, я бы уж лучше раскошелился на натяжной потолок, а стяжку сделал по минимуму, лишь бы убрать неровности. А за натяжным потолком пустил бы все магистрали по потолку в сторону кухни и поставил бы на наружней стене кухни внешний блок на три внутренних блока. Если высоты над дверным проемом в кухне не хватит для удаления самотеком, то везде бы пришлось ставить помпы.
И зачем рассчитывать на кабель-каналы для маскировки трасс кондиционеров, если квартира на стадии "штроби - не хочу!".
18.10.2012 в 17:17:34
Fresh написал : Именно так установлены и работают так,Включаются от датчиков перепада температуры,единственное условие,:должны располагаться рядом с трассой,чтобы датчики задейсвовать.длина провода чуть больше метра
Да, но у автора темы набрется метров по 7 и более.... Допускают ли датчики наращивание провода? (наводки, и тд и тп...)
ЕвгенийЧащин написал : Был у меня опыт крепления насоса на каркасе конструкции для ГК, так без специальных амортизирующих прокладок от шума не избавился.
+1. Приходилось на K-flex клеить....
ЕвгенийЧащин написал : Прикиньте расстояние от внутреннего блока в гостиной, учтите уклон хотя бы в 1 см на метр и предусмотрите слив конденсата из дренажной трубки в канализацию не самотеком, а через сифон. Какую высоту получите, а? Да ни одна стяжка не спрячет все ваши желания.
Самотёком - не реально - сифон должен быть ниже пола - то есть в толщине плиты перекрытия. Хотя можно HEPVO горизонтально поставить, - но с кондишенами там все тоже не просто - всё равно надо делать разрыв струи....
ЕвгенийЧащин написал : объединить конденсатную трубку от кухонного блока с конденсатной трубкой
но труба ИМХО, не менее 16мм - а у человека панель, которую он не собирается штробить, особенно горизонтально.....
ЕвгенийЧащин, на какое расстояние максимально делали помпы? Сколько метров до помпы и после? Какой внтутренний диаметр трубки и какой именно трубкой делали.... ИМХО, на всас должна быть жесткая трубка, иначе может сплющится вакуумом, особенно при 5 метрах всаса...
k0stjan
k0stjan
18.10.2012 в 18:08:36
Господа, спасибо большое, что отвечаете.
Я все обдумаю и постараюсь ответить на все вопросы, по возможности, до завтра более развернуто.
Но еще раз замечу, что штукатурить стены, возможно, не буду вовсе, а штробление несущих панельных стен в горизонтальной плоскости полностью исключено.
220 в санузле меня не смущает.
Я все равно в сантехшкафу рядом с водопроводными и канализационным стояками хочу разместить проточный водогрей. Там бы и помпу/помпы и сифоны и все что угодно спрятал бы.
А что, если заложить в стяжку, например, вот такую медную трубку? http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=1347&picture_id=6221
Понятно, что она достаточно тонкая, чтобы через нее самотеком на большое расстояние смогла течь жидкость, но если помогать ей всасывающим насосом?
Fresh
Fresh
Рига
18.10.2012 в 20:40:26
Бориска66 написал : Fresh, а у Вас MiniBlue поставляются с датчиками ?
Здравствуй Борис и с датчиками в том числе.Посмотрел новую инструкцию.перестраховали они себя по полной!Про наращивание проводов для датчиков пока не приходилось,
Fresh
Fresh
Рига
18.10.2012 в 20:56:21
BV написал : Да, но у автора темы набрется метров по 7 и более
На одном обьекте ,вверх от блока под потолок плюс пять метров под потолком и от насоса еще минимум три метра.Три года пока работает..Датчик синий под шкуру газовой,плюсовойс наруже изоляции свободно-не прижата,насос хомутом к трубам.ибо лежа на перекрытие издает звук...Трубка с внутренним дмтр.одначетвертая заходит плотненько.
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 22:12:05
Fresh написал : Здравствуй Борис и с датчиками в том числе.Посмотрел новую инструкцию.перестраховали они себя по полной!Про наращивание проводов для датчиков пока не приходилось,
Понятно, в столице, меня поставщик уже год как кормит завтраками по этим датчикам, почему и не применяем эти вообще ...
Fresh
Fresh
Рига
18.10.2012 в 22:29:21
Бориска66,С датчиком без вопросов гараздо лучше,выключается с небольшой задержкой,где-то десять секунд.Может адресок подкинуть?
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 22:31:37
Fresh написал : Может адресок подкинуть?
В Риге ? Спасибо конечно, но далековато как то, да и за кордон меня не пущают ...;)
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
18.10.2012 в 22:41:13
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 22:45:25
Жесткая порнография, и все это ради красивой помпы ?
