КАТРАН
КАТРАН
18.10.2012 в 23:01:37
Интересная тема,заставляет думать. Говорю то что видел сам,без лапши.
Есть одна подшефная зубная клиника с кучей всяческого оборудования,которому Я постоянно провожу ТО.Когда Вам зубы лечат,постоянно образующуюся слюну отсасывают каким то насосом и помоему как раз перистальтическим,сам работает действительно бесшумно и трубку требует диаметром 5-6 мм,по моему как один из вариантов может пройти.(только дорого и не очень надежно.Я как раз и меняю Пвх трубки по которым крутится трехкулачковый ролик.) Еще есть тип насосов,точно название уже не помню,помоему пузырьковые.Принцип действия-в тонкую 3-5 мм трубку подаются с определенной частотой пузырьки воздуха(от аквариумного компрессора) и эти пузырьки утягивают воду вверх,ну а потом она должна уже самотеком куда то течь.
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
18.10.2012 в 23:03:36
Что мне нравится в этой помпе, так это её произвольное пространственное положение. http://youtu.be/R50UyMn4DWQ
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
18.10.2012 в 23:06:48
Бориска66 написал : Жесткая порнография, и все это ради красивой помпы ?
Все ради СВОБОДЫ ВЫБОРА места установки внутреннего блока. Самое главное учесть правильное расположение внутреннего блока, подобрать соответствующую мощность и учесть возможные длины трасс для работы техники.
КАТРАН
КАТРАН
18.10.2012 в 23:08:17
ЕвгенийЧащин,
Если все это бесшумно и нормально работает-это хорошо,но вот соединенипе дренажа и ПВХ трубки мне не нравится,Я бы ерш металлический,хотя бы самодельный(из двух латунных ершей спаяный) сделал.
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 23:08:31
В нормальном ремонте такой ящик ?
Я наверно уже не понимаю в этих извращениях ...:eek:
Убей меня кошка лапой, но все нормальные люди на стадии ремонта коммуникации специально прячут, в стены, под ревизионные лючки, в тон общей отделки, но не как наруже такое извращение, с лозунгом "РАДИ СВОБОДЫ ВЫБОРА" ...
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 23:19:02
И вообще, во время планирования работ по закладке магистралей на этапе ремонта, в 99% случаев, есть решения позволяющие отвести конденсат из ВБ самотеком в канализацию, это чисто практически ...
КАТРАН
КАТРАН
18.10.2012 в 23:19:29
Бориска66,
Когда обои уже наклеены,а натяжного потолка еще нет(а кондеры вдруг захотелось)-это выход,хотя по хорошему конечно же в стенах,море места для этого ящика.
18.10.2012 в 23:19:59
k0stjan написал : А что, если заложить в стяжку, например, вот такую медную трубку? http://www.gmbm-shop.ru/index.php?pr...icture_id=6221
Понятно, что она достаточно тонкая, чтобы через нее самотеком на большое расстояние смогла течь жидкость, но если помогать ей всасывающим насосом?
Если в кондей залетит жирная муха и попадет в слив, то насос будет долго тужиться, пытаясь засосать её тушку в 3-х миллиметровую дырочку.
Если Вы что-то придумываете, всегда думайте не об идеальных, а о реальных условиях эксплуатации... как это будет работать через год? как смазывать, прочищать ... и тд - короче как обслуживать :)
Если будете ставить трубочку - ищите тогда уж сразу насос высокого давления - Керхер какой-нибудь :)
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 23:21:47
BV, как всегда не в бровь а в глаз ...
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
18.10.2012 в 23:23:58
Бориска66 написал : В нормальном ремонте такой ящик ?
Сначала нужно было бы мне написать где находится этот ящик (бокс), а Вам спросить, где же такое будет стоять, а не просить кошку Вас убить. Он стоит на присоединенной к кухне лоджии. Помещении подсобном, с легким косметическим ремонтом. Под этим боксом будет стоять огромный шкаф с барахлом домашним. Из за этого шкафа этот бокс виден не будет. Да если шкафа и не будет даже, бокс находится под потолком, гармонично вписывается в интерьер этого второстепенного по значимости помещения.
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 23:28:13
Т.е. по нормально скрыть не судьба, ну тут опять походу наталкиваемся на не понимание реалий Воронежа и Москвы ...
