КАТРАН
КАТРАН
18.10.2012 в 23:30:54
BV,
не поможет Керхер.Одно время много сделал,Я их называкю бесплатный теплый пол-кондер.В стяжку укладывыаются медные трубки диаметром 10-15 мм,подключаются зимой к горячей воде,летом к холодной,(слив в канализацию),проходят чуть ли не по всей квартире,нормально все по 10-15 лет работает,пока не лопухнутся и не покажут все местному сантехнику.(он очень громко ругался матом и все отрубал)
Иногда такие полы просили сделать когда уже все готово,стяжку делать нельзя,алмазным диском вырезал маленькие канавки под медную трубку диаметром 6мм,все подключал.все опять нормально работало,не не больше 3-4 лет на горячей воде,трубки закоксовывались изнутри водным камнем,100 атмосфер пытался продавить -не продавливается,канализацию маленького диаметра лучше делать из пластика,он изнутри не обрастает.
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 23:37:01
КАТРАН написал : лучше делать из пластика,он изнутри не обрастает.
Пластик пластику рознь ...;)
КАТРАН
КАТРАН
18.10.2012 в 23:40:57
Бориска66,
Пластик который в металлопластиковых трубах используется-ну очень скользкий.;)
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 23:44:50
КАТРАН написал : Бориска66,
А не задумывался, почему в канализационных трубах пластик немного "иной", не такой как металлопластиковых ? ;)
КАТРАН
КАТРАН
18.10.2012 в 23:52:27
Бориска66,
Все ясно как Божий день-потому что дешевле!:a;).Это и серьезный и несерьезны ответ.Часто не по госту подключаю слив из стиральной или посудомоечной машины с помощью металлопластиковой трубы диаметром 20 мм проложенной в стяжке.Стиралка стоит в шкафу купе в 10 метрах от стояка канализации,или вообще в 20 метрах от него на теплой лоджии-15 лет все прекрасно работает.
Fresh
Fresh
Рига
19.10.2012 в 20:58:05
Бориска66, ..и цена Вас думаю не обрадует,стоит около стодвадцати зеленых и сайт хилинький http://www.maxcool.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=1&lang=ru П.С у нас все дороже..
21.10.2012 в 16:38:38
КАТРАН написал : все опять нормально работало,не не больше 3-4 лет на горячей воде,трубки закоксовывались изнутри водным камнем,100 атмосфер пытался продавить -не продавливается,
а всего-то надо было - фильтр на входе и раз в год кислотой с ингибитором промывать ....
КАТРАН
КАТРАН
22.10.2012 в 00:28:56
BV,
Расскажите блондинке про ингибитор(потом расскажете чего дальше было);)
Solovey
Solovey
14.11.2012 в 13:53:24
Добрый день, уважаемые мастера. Готовлюсь к ремонту в новостройке, планирую один кондиционер в комнате повесить. Есть возможность организовать слив в канализацию. Вот Схемка помещений
Кондей в дальнем углу комнаты. Слева санузел. Ванна, раковина. Стояк канализации в коридоре - синий прямоугольник.
Вопросы: 1) Какую трубу заложить для слива? 2) Трасса для трубы? На стене будет толстый слой штукатурки, трубу хоть напрямую по диагонали пустить можно... Думаю сначала вертикально вниз, потом с небольшим уклоном довести до ванны. 3) Как слив кондиционера подключается к канализации? Гидрозатвор же наверное нужен, чтобы запах от канализации к блоку не поднимался...??? Наверное оптимально где-то под ванной врезаться в трубу канализации.
Делать буду не сам, но хочу знать как правильно чтобы проконтролировать работу мастеров.
И еще один вопрос в догонку: кабель питания прокладывается к внутреннему блоку или к наружному? Или это у разных моделей по-разному?
Fresh
Fresh
Рига
14.11.2012 в 21:37:01
Solovey написал : Какую трубу заложить для слива?
-пол дюйма
Solovey
Solovey
15.11.2012 в 11:45:57
Продолжаю познавать тему установки кондиционеров...
А с внешнего блока оказыается тоже конденсат образуется? Насколько его много? Кто-нибудь заморачивается подкулючением еще и внешнего блока в канализацию?
И посоветуйте - какой сифон нужен для подключения внутреннего блока кондиционера к канализации?
