Бориска66
Бориска66
17.10.2012 в 01:04:29
Fresh написал : Если имели ввиду такие то работают на всас.стоят на трех обьектах в таком режиме,но это когда нет других вариантов :swoon
Эн нет они не предназначены работать на всас :(
MiniBlue могут просто долго работать "на сухую" из-за особенностей конструкции, не более, но к сожалению в Россию поставляются коряво, без дополнительной аппаратуры отключения помпы когда она не нужна ...
17.10.2012 в 01:28:02
Бориска66 написал : Эн нет они не предназначены работать на всас
http://www.bluediamondpump.co.uk/miniblue.htm Фрейм справа: ... Head: 8.0 m Suction Lift: 5.0 m ...
http://www.bluediamondpump.co.uk/clients/56/ace/images/miniblue%20new%20uk%20&%20europe.pdf page2 ... Dry suction lift up to 5 metres - self priming ...
The condensate is drawn into the pump by vacuum then mechanically driven within a re-inforced elastomer diaphragm to the outlet under pressure.
Бориска66
Бориска66
17.10.2012 в 01:31:02
Интересное резюме, на презентации Мир климата производитель не рекомендовал так использовать оборудование ...;)
17.10.2012 в 01:58:56
Несколько постов выше Aspen - всасывание - 3 метра... По конструкции - оборудованию по барабану, разве что при каких-то экзотических условиях не будет всасывать... Что именно говорил производитель?
PS http://www.youtube.com/watch?v=ZcITiADLOjM&feature=youtu.be Начиная с 59 секунды слушаем и смотрим картинки
k0stjan
k0stjan
17.10.2012 в 13:06:15
BV написал : k0stjan, http://www.rusklimat.ru/catalog/air-conditioner/accessories/pump-drainage/ http://ds-moscow.ru/mir-sfa.html http://www.rusklimat.ru/catalog/air-conditioner/accessories/pump-drainage/15643.html http://www.bitronic.ru/
Но я бы попросил их включить и послушать уровень шума... :) Обратите внимание, что уровень шума указан при подьёме 1 метр :) А еще есть сопротивление трубки .....
Еще есть и перистальтические бесшумные, но они не маленькие....
И про мини помпы почитайте http://www.aspenpumps.ru.com/images/stories/pdfs/aspen/aspen_brochure_russian.pdf
Спасибо, все изучил. Позвольте, вопрос про шумность.
Вот тут выше было высказано мнение о шумности данных насосов и, что это может напрягать.
Но я посмотрел характеристики помп и сравнил, например, со своим кондиционером, который стоит у меня уже 2 года и вполне устраивает меня своим уровнем шума. Тут указан минимальный уровень шума 34 дБ http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6120686&hid=90578 На новой квартире, скорее всего тоже установлю дженералы (т.к. 2 штуки тут исправно работают и беспокойства не доставляют)
Так вот, действительно ли работа помпы будет для меня заметна, или это будет заметно с каким-нибудь сверхбесшумным Дайкином, Митсу или чем-нибудь подобным?
BV написал : Толщина во всех помещениях?
Толщина керамзитной засыпки будет порядка 3 см. Больше делать смысла нет т.к. потолки и так невысокие и пол достаточно ровный. 3 см вполне хватит для сокрытия электропроводки.
BV написал : Толщина штукатурки на стенах?
Стены весьма ровные и их толщина в процессе выравнивания практически не увеличится.
BV написал : Собираетесь ли штробить стены под трассы до внешнего блока или пустите в коробе по стене? Это достаточно глубокая штроба - где-то 4 см.
Нет. Внутренние блоки повесим недалеко от внешних стен и трассы пустим в коробе. Полметра короба меня не смущают.
BV написал : Будет-ли где-то гипсокартонный или подвесной/натяжной потолок?
В гостиной однозначно будет крашеный потолок (т.к. нужна твердая и прочная поверхность). В других помещениях, в принципе, можно было бы сделать натяжной, но нежелательно (доп.расходы, снижение высоты)
BV написал : размер плинтуса.... ?
Пока не известен, но, думаю, небольшой.
BV написал : Пылесос - водосос, причём постоянно включенный :)
Ну, неужели нет каких-нибудь датчиков, которые включали и выключали бы всасывающую помпу?
BV написал : Большинство даже простых кондеев работает до -5, некоторые - до -15.
Ну так если кондиционер работает при -5, то явно не на охлаждение :)
BV написал : ну не факт (если "не в лоб" делать), но промывать раз в год наверное придётся.
Промывка меня не смущает.
BV написал : А денег хватит? Чтобы не просто работало, а работало долго и не ломалось? :)
А какие есть варианты?
Вот, на мой дилетантский взгляд, было бы хорошо разместить помпу (да хоть три штуки) в санузле, чтоб она там работала себе и всасывала конденсат из трубок.
dutf написал : кстати, ещё не факт что из кухни самотёком дренаж пустить получится, нужно смотреть высоты потолков, высоты плинтуса при потолке и т.д..
Самотеком не получится хотя бы потому, что штробить горизонтально бетонную стену не очень хорошо, а слой штукатурки если и будет, то будет минимальным.
dutf написал : либо сдвигать блок ближе к двери в спальню и вести дренаж в санузел
Не хотелось бы. Короб к наружному блоку будет слишком большой.
dutf написал : если что-то не учтёте, ошибка, скорее всего, обнаружится уже после окончания чистовых работ.
Этого и опасаюсь.
Сейчас попробую нарисовать свой хитрый план.
k0stjan
k0stjan
17.10.2012 в 13:21:56
Вот. Что-то подобное в принципе возможно?
17.10.2012 в 19:42:41
k0stjan написал : Толщина керамзитной засыпки
это не керамзитная стяжка. Тонкие не жесткие трубки в ней проводить нельзя. Да и собственно в стяжке не жесткие трубки тоже не стоить закладывать.
k0stjan написал : Так вот, действительно ли работа помпы будет для меня заметна, или это будет заметно с каким-нибудь сверхбесшумным Дайкином, Митсу или чем-нибудь подобным?
  1. Бесшумные помпы не встречались, а обычные - заметны весьма.
  2. Децибеллы определяют шум, но если сам шум имеет другой спектр, частоту - может быть легко различим и будет напрягать.
  3. 21 дб написан при подьёме 1 метр - сколько при реальных условиях - вопрос... ИМХО, надо слушать живьём
  4. Перистальтические помпы похоже реально бесшумные
k0stjan написал : 3 см вполне хватит для сокрытия электропроводки.
но на гофре может похрустывать... Я не сторонник этих засыпок. В проходных местах могут легко проминаться со временем. И при потопе будут сохнуть вечность...
k0stjan написал : Ну так если кондиционер работает при -5, то явно не на охлаждение
Это вы так думаете :) А ваш кот, передвигаясь по дивану и наступая лапой на пульт может и не знать.... :) Ну или есть варианты.... Но можно подогревать.... Ну и в итоге индивидуальные решения - это не быстро и дорого. И кто будет обслуживать, если исполнитель престанет заниматься ВиК ?
k0stjan написал : Промывка меня не смущает.
Тогда ищите похожую тему и читайте....
k0stjan написал : А какие есть варианты?
Часть перечислена здесь.... Но их надо думать и на них надо время - потому что нестандарт.
k0stjan написал : Вот, на мой дилетантский взгляд, было бы хорошо разместить помпу (да хоть три штуки) в санузле, чтоб она там работала себе и всасывала конденсат из трубок.
и к помпе тащить провода управления. И 220 в санузле - тоже хорошая тема :)
Вы бы сначала определились сколько можно штробить, где и какими трубками вести трассы конденсатные.... ну хотя бы в самом простом варианте "тихая мини помпа внутри кондишена или слегка заштробленная в стену и прикрытая кондишеном" или рядом с ним - замурована в стене легким составом.... или под лючком....
k0stjan написал : а слой штукатурки если и будет, то будет минимальным.
Минимально - это 3 см или 0.5 см?! Для этого стены промеряют.... и на полах кстати тоже делают "минное поле" = карта промеров от горизонта... На полу стяжка от строителей или монолит, или плиты перекрытий?
PS До тех пор пока вы не сделаете нормальный проект кондишенов (хоть эскиз) с расположением блоков, трасс, трубок конденсата, электропроводки. Выбором моделей кондеев и помп (если будут) - все что вы прочитали, в том числе и то, что писал я - это всего лишь бла-бла-бла, которое можно растереть и забыть :) Окажется что каких-то моделей нет, или что-то очень дорого когда начнешь реально заказывать, или сроки поставки через пятилетку..... и тд и тп.... Проект должен делать специалист и желательно отвечать по поставкам и исполнению. В кондиционировании гарантия становится реальной когда проект, поставки и исполнение - все это одна компания или человек. А таких спецов немного....
17.10.2012 в 19:45:58
k0stjan написал : Вот. Что-то подобное в принципе возможно?
Возможно и без насоса :)
Fresh
Fresh
Рига
17.10.2012 в 21:45:40
k0stjan написал : было бы хорошо разместить помпу (да хоть три штуки) в санузле, чтоб она там работала себе и всасывала конденсат из трубок.
Именно так установлены и работают так,Включаются от датчиков перепада температуры,единственное условие,:должны располагаться рядом с трассой,чтобы датчики задейсвовать.длина провода чуть больше метра
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 08:37:56
Fresh, а у Вас MiniBlue поставляются с датчиками ? Просто в Москве датчики за все время никто ни разу не видел, только в рекламных проспектах ... ;)
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
18.10.2012 в 16:46:00
Помпа MiniBlue неплохое решение для отвода конденсата. Шумность от работы насоса практически отсутствует, если конечно насос закреплен на жестком основании. Был у меня опыт крепления насоса на каркасе конструкции для ГК, так без специальных амортизирующих прокладок от шума не избавился. Возникает новый источник шума - от всасывания жидкости!!! Дело в том, что насос продолжает работать после выключения кондиционера еще минут 15-20. Так вот чтоб представить, что за шум возникает, возьмите стакан воды и трубочку для коктейля, выпейте всю воду из стакана и попытайтесь собрать трубочкой остатки воды, оставшиеся на дне. Вот такое хрюканье, может чуть потише и издает насос при своей работе. Но если при работе внутреннего блока этот шум еще мало заметен, то при выключенном - да. В прошлом году поставил штук тридцать таких помп. В этом поменьше. Бывают помпы с датчиками, бывают без. Я ставил только с датчиками. Длина проводов датчика около трех метров. Всасывание у помпы пять или шесть метров, нагнетание по моему восемь. Нет чтоб производителю сделать провода подлиннее, ведь всасывает АЖ! на шесть метров, а проводов в комплекте на три.
