#3372374
Всем добрый вечер. Ситуация следующая: на полу лежит керамическая плитка на достаточно толстом слое клея (2-3 см). Чем возможно поднять уровень пола на 4 см без удаления этой самой плитки и грязных работ (типа цпс стяжки и др. смесей)? финиш планируется линолеум
Liu написал :
Самые хорошие варианты вы отвергаете.На ум только фанера приходит.Но,думаю,дороговато.Да и швы(стыки) надо чем-то заделывать.
финансы не проблема. просто грязи не хочется потому что ремонт вполне себе в квартире нормальный, а перепад уровней пола жить мешает. фанеру на клей? осб можно заменить?
слой половой доски и на нее фанера.
о помещении ни слова(погреб,бункер ). а то щас советов надают
кухня в панельном доме.
Фанера на лагах?
Liu написал :
самое надёжное стяжка. с фанерой могут стыки проявится на линолиуме.
три слоя гвл 10 мм вперевязку для жесткости, под них утеплитель 10 мм. даже клея не обязательно, листы свинчиваются. стыки гвл прекрасно шпаклюются если что
sabano написал :
а опыт применения такой конструкции есть? не гуляет? и какой утеплитель посоветуете?
sabano написал :
Думается ГВЛ сам по себе будет неплохим утеплителем.
Резон написал :
ну фишка я так понимаю не в утеплении, а в смягчении соприкосновения плитки и гвл. чтоб не стучало, да?
Liu написал :
опыт есть. если основание ровное, подложка выбрана по назначению и правильно связать листы, ничего гулять не будет
Liu написал :
Резон написал :
совершенно точно
Liu написал :
верно, и чтобы не "гуляло". сразу на ум приходит древесноволокнистая плита Isoplaat, но если поискать, то можно найти разные. материалов для плавающих полов много, от пробки до полистирола. главное чтобы подходил для этой цели
Добрый вечер. Не могу подобрать слой под финиш керамика на сухую засыпку. Листы гвл по размеру не закрывают всю площадь. Уровень пола 4 см .Если кнауф + ГВЛ + плитка вылезет за расчетный уровень по всей площади. Если уменьшить слой засыпки до минимума.....? И дальше? Забыл сказать что это кухня.
Николай 57 написал :
это как ? они режутся под любой размер
Спасибо за отклик ВИАТОН . Имеется ввиду большие листы не положишь на засыпку из-за стыков, остается только собрать элемент пола кнауф?
элемент пола кнауф?
так на пол только их и надо, в больших нет паза
Добрый вечер ВИАТОН .Хотелось сэкономить на ОСБ но с фальцем нету остается только кнауф.
простите для чего на кухне сей пирог , r какие цели преследуем ? это квартира?
это новостройка панельная многоэтажка после строителей плиты имеют перепад горизонта +- 1.5 см
да еще трубы полипропиленовые брошены по полу
НУ так стяжку обычную сделайте и всё
Холодная она да и грязь разводить не хочется.
Насыпной . даже у специалистов просаживается со временем . там керамзит нужен идельный тариророваный с маленькоё 5-6мм фракцией и опыт , как бы потом не пожалеть
Странные вопросы насчет грязи - на 4см за один-два деня черновой пол в кухне поднять не проблема вообще да и грязи-то особо не будет. Либо стяжку, либо те же старатели быстротвердеющий (это ежели ждать не хочется).
Если совсем-совсем грязи боитесь - мешайте раствор в приквартирном холле ибо его всяко легче убрать потом.
Холодная она да и
сделайте теплый пол
а лучше сбейте старое и положите утеплитель+толстую стяжку с теплым полом
Всем респект за отклик. Керамзит уже разровнял.Дальше Кнауф.
