Резон
Резон
Киров
16.10.2012 в 21:47:07
sabano написал : три слоя гвл 10 мм вперевязку для жесткости, под них утеплитель 10 мм. даже клея не обязательно, листы свинчиваются. стыки гвл прекрасно шпаклюются если что
Думается ГВЛ сам по себе будет неплохим утеплителем.
Liu
Liu
28.10.2012 в 11:19:36
Резон написал : Думается ГВЛ сам по себе будет неплохим утеплителем.
ну фишка я так понимаю не в утеплении, а в смягчении соприкосновения плитки и гвл. чтоб не стучало, да?
sabano
sabano
28.10.2012 в 14:41:12
Liu написал : а опыт применения такой конструкции есть? не гуляет?
опыт есть. если основание ровное, подложка выбрана по назначению и правильно связать листы, ничего гулять не будет
Liu написал : и какой утеплитель посоветуете?
Резон написал : ГВЛ сам по себе будет неплохим утеплителем.
совершенно точно
Liu написал : фишка я так понимаю не в утеплении, а в смягчении соприкосновения плитки и гвл. чтоб не стучало, да?
верно, и чтобы не "гуляло". сразу на ум приходит древесноволокнистая плита Isoplaat, но если поискать, то можно найти разные. материалов для плавающих полов много, от пробки до полистирола. главное чтобы подходил для этой цели
Николай 57
Николай 57
15.11.2013 в 20:17:15
Добрый вечер. Не могу подобрать слой под финиш керамика на сухую засыпку. Листы гвл по размеру не закрывают всю площадь. Уровень пола 4 см .Если кнауф + ГВЛ + плитка вылезет за расчетный уровень по всей площади. Если уменьшить слой засыпки до минимума.....? И дальше? Забыл сказать что это кухня.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2013 в 00:15:06
Николай 57 написал : Листы гвл по размеру не закрывают всю
это как ? они режутся под любой размер
Николай 57
Николай 57
16.11.2013 в 05:42:58
Спасибо за отклик ВИАТОН . Имеется ввиду большие листы не положишь на засыпку из-за стыков, остается только собрать элемент пола кнауф?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2013 в 14:51:21
Николай 57 написал : элемент пола кнауф?
так на пол только их и надо, в больших нет паза
Николай 57
Николай 57
17.11.2013 в 17:44:10
Добрый вечер ВИАТОН .Хотелось сэкономить на ОСБ но с фальцем нету остается только кнауф.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.11.2013 в 17:58:30
простите для чего на кухне сей пирог , r какие цели преследуем ? это квартира?
Николай 57
Николай 57
17.11.2013 в 20:55:32
это новостройка панельная многоэтажка после строителей плиты имеют перепад горизонта +- 1.5 см
Николай 57
Николай 57
17.11.2013 в 20:57:38
да еще трубы полипропиленовые брошены по полу
