Всем добрый вечер. Ситуация следующая: на полу лежит керамическая плитка на достаточно толстом слое клея (2-3 см). Чем возможно поднять уровень пола на 4 см без удаления этой самой плитки и грязных работ (типа цпс стяжки и др. смесей)? финиш планируется линолеум
финансы не проблема. просто грязи не хочется потому что ремонт вполне себе в квартире нормальный, а перепад уровней пола жить мешает. фанеру на клей? осб можно заменить?
три слоя гвл 10 мм вперевязку для жесткости, под них утеплитель 10 мм. даже клея не обязательно, листы свинчиваются. стыки гвл прекрасно шпаклюются если что
sabano написал :
а опыт применения такой конструкции есть? не гуляет? и какой утеплитель посоветуете?
sabano написал :
Думается ГВЛ сам по себе будет неплохим утеплителем.
Резон написал :
совершенно точно
Liu написал :
фишка я так понимаю не в утеплении, а в смягчении соприкосновения плитки и гвл. чтоб не стучало, да?
верно, и чтобы не "гуляло". сразу на ум приходит древесноволокнистая плита Isoplaat, но если поискать, то можно найти разные. материалов для плавающих полов много, от пробки до полистирола. главное чтобы подходил для этой цели
Добрый вечер. Не могу подобрать слой под финиш керамика на сухую засыпку. Листы гвл по размеру не закрывают всю площадь. Уровень пола 4 см .Если кнауф + ГВЛ + плитка вылезет за расчетный уровень по всей площади. Если уменьшить слой засыпки до минимума.....? И дальше? Забыл сказать что это кухня.
Насыпной . даже у специалистов просаживается со временем . там керамзит нужен идельный тариророваный с маленькоё 5-6мм фракцией и опыт , как бы потом не пожалеть
Странные вопросы насчет грязи - на 4см за один-два деня черновой пол в кухне поднять не проблема вообще да и грязи-то особо не будет. Либо стяжку, либо те же старатели быстротвердеющий (это ежели ждать не хочется).
Если совсем-совсем грязи боитесь - мешайте раствор в приквартирном холле ибо его всяко легче убрать потом.
