Vladimir_Vas написал : её можно сделать только механизированным способом
Ее всю жизнь делали при помощи листа фанеры (линолеума, просто щита), лопаты и веника с ведром.
17.10.2012 в 10:36:52
17.10.2012 в 11:07:01
Замешиваем полусухую дрель-миксером в пласт.корыте. Но объёмы, обычно, небольшие: лоджии, с/у.
всё в голове (с)
17.10.2012 в 11:25:19
Vladimir_Vas, Можно и прочность М300 делать. Правильно подобранные материалы, гранитный отсев фракции 3-10мм в пропорции 1-2-4 (цемент, отсев, песок) можно и химию применить, хуже не будет. Я один из немногих кто так делает по полусухой технологии, делаю такие полы под нанесение полимерных наливных полов, под упрочнитель мастертоп и др. на сжатие не менее 30Мпа. Только шлифовать нужно лопостями и плоским диском, швы тоже нарезаются как и в работе с бетоном.
17.10.2012 в 11:36:59
Понятно что можно. Я говорю истину. В Москве больше М200 никто не делает. Даже М200 и то делают единицы. Потому что если делать М300, то ценник будет """ :)
17.10.2012 в 12:37:45
А это - просто человеческая жадность. При одинаковом соотношении цемента и инертных - прочность полусухой выше.
17.10.2012 в 22:29:39
TARLEV написал : Vladimir_Vas, Можно и прочность М300 делать.
Можете стоимость озвучить и минимальный объем.
Кстати, в личку сообщение послать не получается, переполнена говорят .. :)
23.11.2012 в 22:57:09
а что стандартную м-300 использовать нельзя разве для полусухой?
24.11.2012 в 19:26:13
Лучше бетонной стяжки еще не придумано.
В чем, по Вашему мнению, отличие бетонной стяжки от стяжки из ЦПС , напр (цитата): "гранитный отсев фракции 3-10мм в пропорции 1-2-4 (цемент, отсев, песок) можно и химию применить, хуже не будет"
SergSB написал : Я говорю истину. В Москве больше М200 никто не делает. Даже М200 и то делают единицы.
При "заливке" "мокрой" стяжки используется большее кол-во воды, что ведет не только к большой усадке с образованием трещин, но и к значительному снижению "марки".
24.11.2012 в 20:20:52
otyan написал : При "заливке" "мокрой" стяжки используется большее кол-во воды, что ведет не только к большой усадке с образованием трещин, но и к значительному снижению "марки".
а при "укладке" " полусухой" стяжки используется малое количество воды, что затрудняет уплотнение (плохая удобоукладываемость) и как следствие - пористость стяжки и снижение "марки":p
24.11.2012 в 22:55:31
Грэй написал : а при "укладке" " полусухой" стяжки используется малое количество воды, что затрудняет уплотнение
А так же перемешивание, и вообще работу....!
25.11.2012 в 01:05:36
Грэй написал : а при "укладке" " полусухой" стяжки используется малое количество воды, что затрудняет уплотнение (плохая удобоукладываемость) и как следствие - пористость стяжки и снижение "марки":p
к сожалению нет видео, но попробую объяснить. Особенности укладки полусухой стяжки заключаются в следующем:
