12.11.2014 в 23:25:25
Alarm написал : Елки, Ув. BV, а как запихнуть это в имеющейся щит?
У автора раздуто кол-во автоматов.... 5-6шт можно выкинуть без ущерба
BV написал : Можно еще сократить количество Автоматов
csv
csv
Мурманск
12.11.2014 в 23:27:53
BV написал : а подробнее? Может она и есть причина?
Абсолютно нет, как тот факт что я не негр.
BV написал : УЗО работает от тока, а не от напряжения
Вообще от напряжения ничто не работает, я лишь склонял к тому что мизерному току с мизерным измеренной разницей понтенциалов вполне по силам заставить сработать УЗО. В результате замыкания входа и выхода нуля УЗО на самом УЗО разумеется оно не выключается, длина кабельной линии равна 0.
BV написал : Тогда-бы в нормальном режиме были бы сбои УЗО
С чего вдруг? у меня УЗО не перегружены
csv
csv
Мурманск
12.11.2014 в 23:30:31
BV написал :
  1. Можно выключить все фазные автоматы и проверить гипотезу (утечки в щитке - мелочь)
Вызов принят, постараюсь завтра провести эксперимент.
12.11.2014 в 23:32:10
csv написал : Вообще от напряжения ничто не работает, я лишь склонял к тому что мизерному току с мизерным измеренной разницей понтенциалов вполне по силам заставить сработать УЗО.
более 15 ма - не такой уж и мизер... набрать его на новой проводке не так и просто...
csv написал : С чего вдруг? у меня УЗО не перегружены
Согласен. Погорячился :)
csv написал : Вызов принят, постараюсь завтра провести эксперимент.
Дело не в вызове и тд.... Есть подозрение что что-то не так.... по опыту... с учетом разделения в щите как вы описали. Были бы токовые клещи - измеритель утечек - можно было бы легко найти причину... ток в нуле и PE глянуть и дальше уже рыть по результатам...
csv
csv
Мурманск
12.11.2014 в 23:59:16
Не выдержала душа поэта проверил, все равно УЗО отключается. Но вот что я вспомнил, во время поиска арматуры при штроблении и сверлении подрозетников была замечена, кстати, очень странная вещь, когда прикладывал детектор к стене, то в местах густово скопления арматуры он показывал что там провода под напряжением, когда клал другую руку на эту стену, детектор напрочь забывал про мифическую найденную им до этого проводку.
13.11.2014 в 00:01:44
csv написал : то в местах густово скопления арматуры он показывал что там провода под напряжением, когда клал другую руку на эту стену, детектор напрочь забывал про мифическую найденную им до этого проводку.
наводки на тело - знакомое явление, так делаю при поиске
csv написал : Не выдержала душа поэта проверил, все равно УЗО отключается.
ну не знаю. Может PE где зацеплен за арматуру, трубы и тд....
csv
csv
Мурманск
13.11.2014 в 00:05:12
В общем надо будет разницу потенциалов все-таки померить между нулем и землей.
13.11.2014 в 00:08:23
csv написал : В общем надо будет разницу потенциалов все-таки померить между нулем и землей.
она может быть ничтожна, но ток может быть приличный. Например, токи уравнивания - до реконструкции был типа PEN. Между ним и трубой отопления вольт так 3-5, ток же более 10А
csv
csv
Мурманск
13.11.2014 в 00:14:03
2BV, по ситуации срабатывания у меня УЗО еще будут какие нибудь идеи?
csv
csv
Мурманск
13.11.2014 в 00:19:43
BV написал : есть идея пойти спать :)
Вообще тяжко идти спать когда какой нибудь вопрос интересный обмусоливается :)
