csv
csv
Мурманск
12.11.2014 в 22:57:20
Inzhyner написал : BV, csv. А счётчик, установленный в квартирном щитке, за нагрузку не считается?
В нашем случае нет
12.11.2014 в 23:00:22
Дежурная группа подключена к Входу!!! вводного АВ С16 кухня холодильник (потом поменяю на С10) УЗО 25А(16А)/30ма
Входной 32А
УЗО 40/30 - кухня С16 кухня телек, ресивер и прочее + С16 вытяжка => С10 или С16 С16 фартук + С16 кухня 2 розетки => C16 С10 фартук + кухня свет С16 духовка
УЗО 40/30 Сплиты С16 кухня сплит С16 комната сплит С16 зал сплит
УЗО 40/30 комната С16 комната розетки С10 комната розетки + свет С10 балкон
УЗО 40/30 Коридор или прилепляем к комнате или залу - что менее нагружено С10 коридор розетки + свет С16 вай-фай, модемы + С16 коридор розетки => C16 С6 звонок
УЗО 25/10 Мокрые места С10 свет ванна туалет С16 стиралка => меняем на С10 хватит
УЗО 40/30 ЗАЛ С16 Зал розетки С10 зал розетки + свет С16 зал розетки ТВ, ресиверы, xbox
Можно вытащить весь свет еще под отдельное УЗО
Можно еще сократить количество Автоматов
Итого 20 АВ, 7 УЗО = 21 + 14 = 35 модулей - под завязку
Alarm
Alarm
12.11.2014 в 23:05:20
Ага, итого 3 УЗО. Расключать такое неприятно, монтаж довольно плотный, хотя он и сейчас такой что... Ув. ТС, я зарапортовался, не нужны Вам однополюсные шинки -они у Вас уже есть! Извините. :o Пойдука я спать. :)
csv
csv
Мурманск
12.11.2014 в 23:06:27
BV написал : Ток через фазу не течет
Провод фазы стоит под напряжением, это не равно огрызку кабеля валяющемся не подключенным, наводки хоть и минимальны но все же есть, и именно им я и предписываю причину срабатывания УЗО.
BV написал : Если стояк четырехпроводной
Именно он, 3 фазы и ноль, ну и промолчу про землю для плиты отдельную, ее не использую ни коим образом.
BV написал : Откуда берутся эти >15мА разницы токов в фазе и нуле проходящих через УЗО?
Помнится мне УЗО вообще можно проверить полуторавольтовой батарейкой.
Alarm
Alarm
12.11.2014 в 23:08:46
Елки, Ув. BV, а как запихнуть это в имеющейся щит?
csv
csv
Мурманск
12.11.2014 в 23:11:32
BV написал : нет нагрузок = нет тока в нуле
Вот еще что вспомнил, при расчете количества линий раскидываемых по УЗО, для исключения ложняков берется в расчет длина кабельных трасс, помножается на условную норму тока утечки на метр кабеля и плюсуется с нагрузкой в точках. Или будете отрицать?
csv
csv
Мурманск
12.11.2014 в 23:12:39
Alarm написал : а как запихнуть это в имеющейся щит?
никак
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 23:12:40
Мне под такое количество узо надо еще один щиток докупить!!!))))) Да и дорого так, тут рублей на 10-15 еще докупить узошек надо
12.11.2014 в 23:16:26
csv написал : Провод фазы стоит под напряжением, это не равно огрызку кабеля валяющемся не подключенным, наводки хоть и минимальны но все же есть, и именно им я и предписываю причину срабатывания УЗО.
Тогда-бы в нормальном режиме были бы сбои УЗО
csv написал : Помнится мне УЗО вообще можно проверить полуторавольтовой батарейкой.
УЗО работает от тока, а не от напряжения
csv написал : ну и промолчу про землю для плиты отдельную, ее не использую ни коим образом.
а подробнее? Может она и есть причина?
12.11.2014 в 23:18:08
nick307 написал : тут рублей на 10-15 еще докупить узошек надо
скорее немного меньше 10
12.11.2014 в 23:20:43
csv написал : Вот еще что вспомнил, при расчете количества линий раскидываемых по УЗО, для исключения ложняков берется в расчет длина кабельных трасс, помножается на условную норму тока утечки на метр кабеля и плюсуется с нагрузкой в точках. Или будете отрицать?
есть еще второй 1. способ - замеры тока нормальных утечек. Для справки - мерял мегомметром целиком 2-х комнатную квартиру с новой проводкой - на 500В DC сопротивление изоляции примерно 250-260Мом, правда могут быть еще емкостные утечки.
  1. Можно выключить все фазные автоматы и проверить гипотезу (утечки в щитке - мелочь)
