13.11.2014 в 00:25:38
csv, ну вы схемку нарисуйте.... покумекайте.... Подумайте как токи бегают при соединении параллельных проводников (сопротивлений) ~ 1/R Там Вам на месте видней....
И да... получается не наводки и утечки виноваты, так? Значит должна быть другая причина....
csv
csv
Мурманск
13.11.2014 в 00:48:25
BV написал : И да... получается не наводки и утечки виноваты, так? Значит должна быть другая причина....
Ну пока получается что да.
BV написал : ну вы схемку нарисуйте.... покумекайте....
Че ее рисовать то ((((Схема и так элементарная, чв голове сидит что не вырубишь.
Bladiclab
Bladiclab
13.11.2014 в 07:02:48
nick307 написал : На эти группы надо делать свои отдельные шинку нулей ?
Разделяй и властвуй. Порезать нулевую шину на части. Как будут эти части крепится, это второй вопрос.
2 вопрос: 1-в щите АВВ резал ножовкой нулевую шину (предварительно достав из корпуса).
Крепил части шин обычным болтом м4 (в отверстия в корпусе нулевой шины) и фиксировал болтом на который на шине. 2-пришлось (все что мог в тех условиях) из 5 мм. текстолита вырезать полоску и к ней на резьбе прикрутил 5 нулевых шин (кусочками, отверстия под количество проводов). Саму сборку внизу щита на саморезы по краям.
rip87
rip87
Ижевск
13.11.2014 в 07:58:52
nick307 написал : Да панельный
И поэтому так беспощадно нужно было разнести стену, для того, чтобы установить встроенный щиток?
csv
csv
Мурманск
13.11.2014 в 08:17:51
Придумал еще один тест, нужно замкнуть ноль УЗО на землю в самом щите, тогда новая проводка со стенами абсолютно точно отпадет.
crazy_duck
crazy_duck
13.11.2014 в 08:59:26
Пост №19 ;)
crazy_duck написал : Возможно вы при разделке кабеля (судя по всему на свет) где-то изоляцию жил повредили?
csv
csv
Мурманск
13.11.2014 в 09:38:53
crazy_duck написал : Пост №19 ;)
Этот пост для меня? Если да, то ответ не повредил, поведение одинаковое на всех линиях.
Inzhyner
Inzhyner
Могилёв
13.11.2014 в 10:09:23
csv, в вашем случае, похоже, без осциллографа не разберёшься :)
avmal
avmal
13.11.2014 в 12:50:18
csv написал : Че ее рисовать то ((((Схема и так элементарная, чв голове сидит что не вырубишь.
А вы нарисуйте. Уверен, что нарисованное будет отличаться от сделанного, а сверять лучше с бумажкой, чем с головой.
csv
csv
Мурманск
13.11.2014 в 12:59:41
avmal написал : А вы нарисуйте. Уверен, что нарисованное будет отличаться от сделанного, а сверять лучше с бумажкой, чем с головой.
А я так же уверен, что все будет в порядке. Кроме того, что конкретно Вы предлагаете нарисовать? схему включения модульного оборудования в щите и разводку кабельных линий? Тем более еще раз повторю, это происходит не только у меня, а в том числе у многих людей, поскольку в сети есть сообщения о таких срабатываниях. Сделаю еще один тест предложенный выше, сделаю дальнейшие выводы.
vlad178
vlad178
13.11.2014 в 13:27:48
У автора Узо какой марки и какого типа? Неоднократно видел ложные срабатывания узо типа А от совершенно исправных стиральных машин, особенно старых, с большими конденсаторами в ппф. У типа АС тоже наблюдал, но всего пару раз...
