Alexiy
Alexiy
21.11.2012 в 16:57:23
avmal написал : утечка может возникать
а может и не возникать, о чём свидетельствует автор темы - включенные потребители ни при чём:
Drups написал : Все(!) автоматы выключены, УЗО включено. Через некоторое время УЗО выбивает.
Drups написал : И важно - УЗО выбивает не сразу. Может несколько часов проработать, может несколько минут. Бывает, что включить нельзя - сразу выбивает.
Измерение гарантированно даст ответ сразу без "ожидания у моря погоды"
Как мне видится, ноль на землю замкнут перманентно, а УЗО срабатывает в моменты увеличения величины разности потенциалов между нулём и землёй. Моменты эти создают соседи - этим обусловлен непредсказуемый характер срабатывания УЗО
avmal
avmal
21.11.2012 в 20:03:31
Alexiy написал : Измерение гарантированно даст ответ сразу без "ожидания у моря погоды"
А вы можете гарантировать наличие в каждой "советской" семье мегаомметра?
VadimVB
VadimVB
21.11.2012 в 20:22:58
avmal написал : А вы можете гарантировать наличие в каждой "советской" семье мегаомметра?
Да без мегаомметра тут делать нечего. Этим летом в загородном своём доме делал ремонт на втором этаже, скрытая проводка, этажный щиток с узо итд итп. Проводку клали строители под моим контролем но я всё проверял за ними - малоли где что просамореили итд. Так вот - лампа у меня там ДРЛ - на улицу, а дросеь и фотореле внутри. Трёхпроводка к лампе. Пока была старая проводка и УЗО только во ВРУ ( сеоективное 300 ма) то всё было хорошо да и хорошо было потому что на втором этаже двухпроводка была без PE :-). Ну а тут проверял когда мегометром - бах смотрю между N и PE кабеля уходящего на лампу мегометр кажет чуть болше килоома а на 500 вольтах кажет КЗ. Для интереса взял обычный тестер - ничего не кажет тоесть типа всё нормально. Залез на крышу раскрутил плафон - выяснилось при затяжке болта крепления плафона нулевой провод поджало шайбой к алюминиевому плафону с повреждением изоляции). Ну я ради интереса подключил всё и когда подал напругу на этаж УЗО чётко сработало(в этажном щите). Это я к тому что вы абсолютно правы без мегоометра обычным тестером скорее всего ничего и не покажет.
Alexiy
Alexiy
21.11.2012 в 21:20:06
КЗ определить - мегометр не нужен. Если УЗО нечётко срабатывает при обесточенных отходящих линиях, значит ток утечки находится в районе номинала УЗО. При нескольких вольтах (допустим, там 1-5 В) получаем 20...50/1...5=4...50 мОм (фактически КЗ). Нужен мегометр?! Ну, подождём автора темы - пусть он рассудит, кто из нас лучший предсказамус!
Посититель
Посититель
21.11.2012 в 22:29:09
Drups написал :
  • в квартире три фазы
  • на одной из фаз сидит самое УЗО (ABB F202 40A, 30 mA)
  • после него стоят 8 автоматов (теплые полы, кондиционеры, приточная вентиляция)
Все(!) автоматы выключены, УЗО включено. Через некоторое время УЗО выбивает. Как я понимаю, УЗО меряет разницу между входящим и исходящим током. Если автоматы выключены (фаза вообще отключена получается) - какой ток может быть?
У Вас реализован худший способ применения дифзащиты.
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
При этом не была реализована возможность хотя бы быстрого восстановления питания исправных групп.
Из-за этого аварийный ток может быть с нейтрального провода на землю, так как на нейтральном проводе из-за просадки, перекоса фаз неизбежно присутствует хоть и маленький но потенциал, с силой тока достаточной для срабатывания ВДТ. Ещё аварийный ток может быть с фазного провода другой линии на нейтральный провод защищенный этим ВДТ. А так же из-за других комбинаций могущих вызвать аварийный ток в нейтральном полюсе ВДТ который отличается от обесточенного фазного полюса ВДТ.
Drups написал : УЗО заменил - проблема сохранилась.
Брендовость комплектующих существенно не влияет на безопасность, в некоторых случаях даже ухудшает безопасность, например применением плоско пружинных зажимов в шинах щитов! На безопасность в основном влияют правильные схема, номиналы, комплектующие, монтаж!
Drups написал : Куда копать?
Начинать скорей всего нужно с проверки изоляции, наличия утечки линий теплого пола, кондиционеров.
По мимо проблемы в самих электроприборах проблема может быть в проводке.
Проверяйте аккуратно, а то отсоединенные нейтральные проводники могут коротнуть на фазу или при не подключенном нейтральном проводе из-за случайно задетого, включенного автомата на нейтральном проводе через утечку, электроприборы может появиться фаза! Если плохо разбираетесь лучше пригласите электрика.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Drups
Drups
23.11.2012 в 09:34:57
спасибо всем за комментарии прояснение есть в субботу с электриком, который собирал шкаф, буду разбираться думаю в сторону кондиционеров все-таки
avmal
avmal
23.11.2012 в 14:23:03
Drups написал : думаю в сторону кондиционеров все-таки
Если посмотрите фотографии моих щитов, то увидите, что все кондиционеры у меня без диффзащиты 30мА или стоят под отдельным УЗО.
Drups
Drups
23.11.2012 в 15:04:20
avmal написал : Если посмотрите фотографии моих щитов, то увидите, что все кондиционеры у меня без диффзащиты 30мА или стоят под отдельным УЗО.
т.е. может быть решением вывести кондиционеры из-под этого УЗО? таким образом, напрямую от отдельной фазы будет две линии:
  • одна на кондиционеры (три штуки с отдельными автоматами)
  • одна на УЗО и далее через автоматы на теплые полы и приточную вентиляцию
В подъездном щите на входе стоит УЗО (не знаю точно модель и параметры, наверное пожарное, 100 мА) таких условий будет достаточно?
Alexiy
Alexiy
23.11.2012 в 15:06:02
Drups написал : т.е. может быть решением вывести кондиционеры из-под этого УЗО? таким образом, напрямую от отдельной фазы будет две линии:
нормально
avmal
avmal
23.11.2012 в 15:08:38
Drups написал : таких условий будет достаточно?
Вполне.
Drups
Drups
27.11.2012 в 10:48:44
На выходных были произведены следующие манипуляции:
  • все автоматы после УЗО выключены
  • поочередно отключались нулевые проводники и измерялось сопротивление между землей и нулем по каждой линии
Результат упражнений следующий:
  • на одной из линий, на которой висит один из кондиционеров оказалось сопротивление 14 кОм (вроде как)
Правильно понимаю, что есть два варианта:
  • где-то очень технично перебит провод, ведущий к кондиционеру, да и еще так, что не просто замкнуты ноль и земля, а между ними "нечто", что дает сопротивление 14 кОМ (вероятность такого стремится к нулю)
  • где-то повреждение в кондиционере
Кстати, на другом кондиционере (на другой линии) почти что той же модели, другой мощности конечно ничего подобного нет.
