artemnik написал : 1) Действительно ли из-за этого может срабатывать УЗО?
действительно рабочий ток УЗО не соответствует номиналу защитного автомата и поэтому оно возможно вышло из строя. Выход из строя для аппратов ИЭК после нескольких срабатываний - это нормально.
artemnik написал : если входной автомат стоит на 32А, какое узо и на сколько ампер стоит брать?
Рабочий ток УЗО должно быть не менее, чем вышестоящий автомат, то есть, в вашем случае 32-40 А (можно и 63 А)
artemnik написал : В магазине предлагают брать EATON / MOELLER на 40A, хотя он подозрительно стоит дешевле на 1000 рублей, чем АББ, Легранд или Шнайдер Электрик.
Eaton нормальная фирма (наравне с Siemens, GE, Hager). Просто не такой раскрученный бренд как тройка лидеров. Если не подделка, то конечно берите.
Другой вопрос, что неизвестно какие косяки у вас там с проводкой и подключением УЗО - возможно оно и вполне адекватно срабатывает!
