Профан27 написал : Я тоже узнал в своем городе - без проблем. Ну не может быть, чтобы в Москве ПК58 не найти.
Да,есть везде ,менять никто не хочет,плиты уже проплачены
19.10.2012 в 15:17:39
19.10.2012 в 15:35:57
victor10057 написал : менять никто не хочет,плиты уже проплачены
стандартная фраза (из о защите прав потребителя) " Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации." ну или по расцветки :) Это если плиты уже забрали
если только заплатили,а еще не забрали, плиты стандартные (т.е. не индивидуально под вас делались), то вообще можно отказаться за вычетом доказанных потерь завода (а их обычно нет. пару листов бумаги на накладные).
т.е. просто пугают. и в итоге, вместо того,чтоб просто заменить товар шило на мыло, заменят,но потеряют клиента. это у нас бизнес такой. на нервах людей :)
19.10.2012 в 16:00:46
Viktor__s написал : стандартная фраза (из о защите прав потребителя) " Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации." ну или по расцветки :) Это если плиты уже забрали
Да,фишка в том и состоит,что плиты были под заказ,не позвонил мне знакомый,взял и заказал,решил наверно,что он строитель,,,,
19.10.2012 в 16:05:06
Viktor__s написал : тогда у такой ленты сечение 2300*500, а не 500*500
Ленточный фундамент на глубине 2300,сечение 500*500,на него блоки 4 ряда по 400 шириной. Кладка по периметру ,который 10000 на 12000 три ряда,а потом плиты перекрытия.
19.10.2012 в 17:40:53
кладка по краю плит для тепла? тогда что мешает расширить только пояс по уровню плит? т.е. выпуски начать кирпичом по 5 см на ряд и закрыть таким образом торцы плит? Сделав "клюв"? обыграть его потом отливом, нагрузки на такой свес не будет и блоки будут на подушке и торцы плит закроете.
19.10.2012 в 19:41:24
Lok написал : кладка по краю плит для тепла? тогда что мешает расширить только пояс по уровню плит? т.е. выпуски начать кирпичом по 5 см на ряд и закрыть таким образом торцы плит? Сделав "клюв"? обыграть его потом отливом, нагрузки на такой свес не будет и блоки будут на подушке и торцы плит закроете.
О,интересное предложение! Но,вот мое послушайте.Плиты ложатся по торцу здания заподлицо со стеной наружной.Да,я уже писал кажется.По гидроизоляции приклеиваем пеноплэкс 30,сетка и штукатурим.30 пеноплэкса спасет плиту от промерзания,на всякий случай можно внутри здания положить на пол 50 пенолэкс и залить стяжку.И еще стену торцеыую в пеноплэкс внутри и поштукатурить,точно не промерзнет. Волнует одно,плита ложится на стенку 400,это не страшно,вроде говорят больше 200 нельзя??? Хотя можно третий ряд кирпича положить только на 200 от наружной стены,и смонтировать плиты,а нишу с внутри утеплить с подвала
20.10.2012 в 18:41:10
Сейчас шел по городу, смотрел - у многих домов 50-60 годов постройки такой "клюв", или карниз, имеется в уровне перекрытия над подвалом. В те годы его любили делать чисто как декоративный элемент. Плиты-то лежат правильно, не выходят на фасад - это видно по следующим перекрытиям, но карниз все же сделан. На моем доме 61 года тоже так было раньше, при последующих ремонтах фасада карниз по большей части исчез, но кое-где с дворовой стороны до сих пор существует. Вот и использовать этот архитектурный приемчик для компенсации конструктивной ошибки.
20.10.2012 в 21:07:10
Профан27 написал : Сейчас шел по городу, смотрел - у многих домов 50-60 годов постройки такой "клюв", или карниз, имеется в уровне перекрытия над подвалом. В те годы его любили делать чисто как декоративный элемент. Плиты-то лежат правильно, не выходят на фасад - это видно по следующим перекрытиям, но карниз все же сделан. На моем доме 61 года тоже так было раньше, при последующих ремонтах фасада карниз по большей части исчез, но кое-где с дворовой стороны до сих пор существует. Вот и использовать этот архитектурный приемчик для компенсации конструктивной ошибки.
Да,спасибо.Завтра будем решать,еще архитектор должен подъехать какой то.Хотим смонтировать на следующей неделе,вышлю может фото посмотреть,что получится.
