22.02.2012 в 09:27:56
[QUOTE=drdollar;2921286]а какая ему разница, если его "крышует" С32 Вы уж извините за дурацкие вопросы! Но если будет слишком большая нагрузка для 6 мм при включенной ВП и дух. шкафа то С32 будет просто каждый раз отрубать ВП или С16 дух. шкаф?
22.02.2012 в 11:04:27
Sergey26 написал : если будет слишком большая нагрузка для 6 мм при включенной ВП и дух. шкафа то С32 будет просто каждый раз отрубать ВП или С16 дух. шкаф?
Для того защита и ставится.
22.02.2012 в 11:28:04
не будет никогда, пока
drdollar написал : его "крышует" С32
При превышении мощности в 10,25 КВт (примерно) в течении более часа - отключится С32. С16 вообще отключаться по идее не должен никогда (пока Вы духовку через двойники/тройники с чайником-феном-утюгом включать не станете). Если оба девайса встраиваемые - идеальный вариант чтобы оба они были без вилок - тогда каждый шнур в свой АВ и никаких розеток.
23.02.2012 в 11:52:54
drdollar avmal
спасибо
11.03.2012 в 13:45:20
avmal написал : Никто независимую духовку к клеммникам ВП не подключает - для духовки устанавливается розетка 16А с/у на уровне цоколя мебели, а ВП подключается напрямую или через клеммную коробку типа КлК-5С, в зависимости от модели поверхности.
ну хорошо, вот сделали ремонт, провели новую линию на варочную поверхность сечением 6 кв. Автомат поставили 40А, всё хорошо. Но на духовку линию не провели, розетку в цоколе не поставили. Приехали мебельщики, собрали мебель, в столешке вырезали отверстие под ВП, и уехали. Фигня осталась - подключить духовку и ВП. Приходит электрик - и видит вывод кабеля и отсутствие наличия розетки для духовки. И сразу извечные наши вопросы - кто виноват и что делать? Установить розетку для духовки? Как? Вернее, не сочтите за издевательство, розетку то можно установить, а линию уже не проложить.... Установить маленький щиток, бокс на 2 автомата - сделать разделение отдельно для ВП, отдельно для духовки? А простите, а где его установить, в цоколе? За духовкой ведь не встанет, нет расстояния между духовкой и стеной, достаточной для щитка. Устанавливать щиток где-то в стороне, где есть место? Длины выводов 6 кв. не хватит, надо наращивать, и соответственно, от щитка потом к ВП и к розетке духовки будут длинные хвосты. В-общем, если изначально было сделано неверно, найти абсолютно корректное решение уже невозможно, неизбежны компромиссы. Автомат 40А защищает провод сечением 6кв, допустимый длительный ток для кабеля с сечением жилы 2.5(отвод на духовку) - 25А. Несоответствие? Да, ведь автомат защиты выбирается по минимальному сечению в линии. Но - вся линия 6 кв. это 5-10 метров, уложенного в каналы и заштукатуренного кабеля, а отвод 2.5 кв - это 0.2-0.5 метра открытого и доступного кабеля. Увы. нет абсолютно соответствующего решения. Но есть - оптимальное решение, компромисс. Не знаю, может я не прав
11.03.2012 в 14:46:54
elecktris написал : Увы. нет абсолютно соответствующего решения. Но есть - оптимальное решение, компромисс.
Чтобы избегать компромиссы, надо изначально делать как положено - компромиссы приходится искать только в том случае, когда все ошибки уже совершены и исправлять их поздно. Искать виноватых в этом случае не имеет смысла, а вот над вопросом "что делать?" напрячься стоит ...
elecktris написал : Приходит электрик - и видит вывод кабеля и отсутствие наличия розетки для духовки.
Нормальный электрик предложит в качестве одного из вариантов, например, подключить обрубок от щита в коробке КлК-5С и в ней же подключить хвосты от духовки и варочной панели. Крепить коробку не надо - так проще, сняв панель, вытянуть её за кабели и проверить соединения в процессе эксплуатации.
11.03.2012 в 19:16:00
У меня то же самое, протянул кабель на панель 6*4, а теперь решил раздельно духовой шкаф подключать и панель.
Духовой шкаф 3150 Вт Панель 7.2-10 КВт (если все 4 конфорки турбобуст) Автомат 40А
У меня на розетки линия идет 2,5*3 (Автомат 10А) если я к ней духовой шкаф подключу через розетку это нормально будет? К ней же еще и чайник будет подключен на 2 КВт на другой розетке и холодильник. Я так понимаю еще автомат на 16А поставить и все путем будет? Вытянет?
11.03.2012 в 20:50:42
dadyjo написал : Вытянет?
Вытянет. По-крайней мере, научит разумно пользоваться оборудованием. И не забудьте автомат на 16А поставить.
12.03.2012 в 13:18:50
Добрый день!
Ситуация стандартная - сперва сделали ремонт а потом обнаружили что на кухне нет розеток и ничего никуда не подключить...
Много курил форум и всякие ресурсы в итоге в голове что то нарисовалось - посоветуйте имеет ли право на жизнь следующая схема подключения ВП + Духовой шкаф + розетки на кухне:
Вводная
1) На кухне была установлена розетка для электроплиты (Алюмин. кабель фаза+ноль+земля, сечение сейчас не померить но на старой плите было написано 8,5Кв )
2) К это розетке была подключена еще одна розетка (кабелем 3 x 1,5) - для чего мне вообще непонятно.
Все это дело висит на автомате 32А
Прочие старые розетки в кухне нам не интересны потому как располагаются совсем не там где ожидалось и сидят на автомате 16А вместе с частью розеток из комнаты.
Что планируется сделать
1) Разобрать розетку для электроплиты и через керамический клемник повесить на нее ВП + Духовой шкаф кабелями: 3x4,5 или 3x4 медь (и ВП и шкаф без вилок)
У ВП макс. мощность 6,5 КВ У Шкафа макс мощность - 2,5 Кв
2) Прокинуть 3x2,5 от щитка, установив автомат на 16А и сделать группу розеток для: чайника, микроволновки, холодильника
Что скажите? Сразу добавлю- т.к. ремонт уже готов то тянуть на кухню 2-3 кабеля не представляется возможным (((
12.03.2012 в 13:23:23
12.03.2012 в 13:36:15
flexplex написал : Ситуация стандартная
перед ремонтом подумали и сделали все согласно задумкам - вот это стандарт ;)
flexplex написал : Алюмин. кабель фаза+ноль+земля, сечение сейчас не померить но на старой плите было написано 8,5Кв
Что делать: протянуть 1 кабель 6 мм. кв. (лучше больше) в кабель-канале/плинтусе и сделать на кухне по-человечески мини-щиток с С32 на варочную и С 16 на духовку и вытяжку без всяких розеток и старых люменей.
17.03.2012 в 21:42:27
Ставлю дома кухню. Нужно подключить варочную панель 6000 Вт и духовку 1800 Вт. В электрике не специалист. На стене имеется розетка РС 32-126УХЛ4 для электроплиты (новостройка, газа в доме нет). В подъезде на этой линии дифавтомат EKF С32 АД-2. Приглашенный электрик предлагает отрезать вилку на кабеле духовки и соединить кабеля духовки и варочной панели в одной вилке. Розетку оставить на месте, заднюю панель модуля не ставить. Дифавтомат оставить как есть. Можно ли так поступить?
17.03.2012 в 21:54:16
Wellspoken написал : Приглашенный электрик предлагает отрезать вилку
Про гарантию на духовку можете забыть. Делайте отдельную линию и розетку для духового шкафа от квартирного эл.щита....
17.03.2012 в 23:14:54
Почитайте тему там подобное обсуждается
18.03.2012 в 09:36:07
Спасибо за указание темы, честно говоря пропустил как-то ее. За ответы также спасибо, с отдельной линией не получается.
