Нужна ваша помощь, не знаю как поступить.
На кухню от щитка с автоматом на 32A приходит провод 3х6мм к месту (рядом с ним) где будет установлена духовка и варочная над ней. Самой кухни еще нет, но привезут и начнут монтировать скоро. Задача организовать силовую розетку для варочной + рядом стандартную розетку 16А для духовки. Не знаю как это правильно скомутировать. Высота от пола, где я могу установить подрозетник 12 см (цоколь будущей кухни).
Пока в голове идея завести 3x6 в подрозетник для силовой розетки и подключить, далее из этой розетки 3x6 обратно наружу и через клемник (на 32А) переход на 3x2.5 в рядом навешанную накладную розетку 16A. Но как-то смущает торчащие из стены провода и не понятно куда спрятать клемники, что бы до них добраться если что. Второй вариант, вход в подрозетник силовой розетки, далее wago 40A тройной, вход 6мм, выход 6мм на силовую, выход 2.5 мм на стандартную. Но опять не понятно куда прятать ваги и все эти провода, а 6 мм толстые реально, и провода наружу.
Помогайте пожалуйста!
