dman22,
19.10.2012 в 10:12:04
dman22,
19.10.2012 в 15:45:17
elf.arxont andrewkhv Ребята, куда все это пихать? коробочки, боксы, щитки? Я же говорю, место есть только 12 см от пола в цоколе кухни. То что по хорошему нужно было подвести туда два кабеля отдельных и сделать нормальные розетки две я понимаю прекрасно, но уж что есть, то есть и нужно придумать выход из имеющихся условий. Мне нужно на один кабель 3х6 повесить две розетки силовую и простую рядом и все это уместить в пределах 12 см. от пола.
19.10.2012 в 15:51:57
12 сантиметров? туда кросс-модуль влезет запросто! Вот, для примера, кросс-модуль на 100 А А на 63 А будет и того меньше.
19.10.2012 в 17:38:08
Мля. Опять херня начинается. Ещё раз: То ответвление розетки, которое на "обычную", ДОЛЖНО быть защищено соответствующим автоматом - конкретно на 16А. И вы или тянете (и раньше надо было думать и тянуть) отдельную линию на духовку (3х2,5 под C16), или ставите там щиток. А вот КАК вы его будете ставить, КУДА - это уже ваши проблемы.
elf.arxont, вы если блог читаете - давайте верные советы. На разводите муть! Помните? Автомат защищает кабель. Кто защитит хиленький (по сравнению с 3х6) проводок от духовки?
19.10.2012 в 18:09:19
Cs-Cs Шеф, усе пропало? :)
19.10.2012 в 18:23:29
dman22 написал : Шеф, усе пропало?
Идиоты ? © ;) ;) Ну на самом деле, действительно это так. Если хочется сделать от 3х6 ответвление - то будьте добры защитить его соответственно. Поэтому возьмите вон мелкий боксик типа такого: , ставьте его в цоколе горизонтально - и туда монтируйте автомат. Автомат можно взять серии S200 - у него зажимы принимают по два провода совершенно штатно без кулибинства. Поэтому фазу-ноль - на автомат (вон там даже в посте была картинка), PE - на дополнительную шинку.
19.10.2012 в 18:40:41
Cs-Cs написал : elf.arxont, вы если блог читаете - давайте верные советы. На разводите муть! Помните? Автомат защищает кабель. Кто защитит хиленький (по сравнению с 3х6) проводок от духовки?
Я про это писал!!!
elf.arxont написал : (а его надо ставить, ведь при простом разделении розетка 16 А окажется под защитой 32 А автомата!!!)
20.10.2012 в 21:00:20
Надо не писать, а бить автора по головам. Чтобы неповадно было. Вон ещё такой же:
20.10.2012 в 21:21:04
Ха, ну так такое не новость - такое на каждом шагу. Половина технических форумов таким забита. Но большинство уже "после" - когда кабель выгорел. Вида: "Ааааа!!! у нас варочная и духовка работать перестали, паленым воняло, а потом бабахнуло и автомат выключился!!! Чего делать? Ремонт закончен!!!" А вообще тот, кто заложил один кабель и поставил автомат "побольше" - проектант нуу... вы поняли. На варочную и духовку - 2 отдельных кабеля под разные автоматы в щитке :)
З.Ы 30А диф? Не, не слышал :D
20.10.2012 в 21:26:53
Не! Это Ставрополь любит такие делать. Там есть 31.5 ампер, скажем.
21.10.2012 в 00:40:46
Уважаемые специалисты, объясните пожалуйста серьезно, какие причины страшных последствий могут быть, если духовка будет подключена отрезком 5см 3x2.5 в общий канал 3x6 без автомата 16A. Ну только без высосаных из пальца фантазий и условий (типа у духовки открылось второе дыхание и она стала в два раза мощнее), а реально. КЗ в духовке, автомат 32A защищающий 3x6 сработает по любому. Есть что-то еще?
