Alik2009
Alik2009
Уфа
19.10.2012 в 10:09:58
доброго дня сегодня был в леруа хотел купить ламинат попался хороший консультант, ситуация следующая: цементная стяжка от строителей простояла не менее 2 лет. 11 октября сделали самовыравнивающейся пол, чтобы выровнить стяжку от строителей, толщина от 2 до 10 мм 13 октября зашел посмотрел по полу походил визуально высохла, но нашел места где были перепады поэтому 16 октября они подлили места где были неровности, толщина до 5-6 мм
планировал в выходные укладывать ламинат, НО консультант сказал что такой самовыравнивающейся пол должен простоять 2 неделе, чтобы отдал влагу, иначе ламинат может в некоторых местах "вздуться". но надо в выходные переезжать уже. поэтому хотел спросить:
  1. насколько верно замечание консультанта?? когда утром вечером захожу в квартиру ощущение влажности конечно есть, провертриваю.
  2. переезжать все таки надо. придумал такой вариант: постелить пока в квартире картон от коробок скрепить их между собой скотчем и так пожить 2 неделе. потом постелить ламинат. при таком исполнение главное будет пол подсыхать ТО??? или так категорически делать нельзя и надо чтобы квартира пустая 2 недели стояла???
Труженик
Труженик
19.10.2012 в 10:21:21
Alik2009 написал : 11 октября сделали самовыравнивающейся пол, чтобы выровнить стяжку от строителей, толщина от 2 до 10 мм
Alik2009 написал : НО консультант сказал что такой самовыравнивающейся пол должен простоять 2 неделе, чтобы отдал влагу, иначе ламинат может в некоторых местах "вздуться"
Консультант прав,влаге надо выйти, тем более слой до 10 ти см
Alik2009
Alik2009
Уфа
19.10.2012 в 11:24:14
Труженик написал : Консультант прав,влаге надо выйти, тем более слой до 10 ти см
слой не до 10 см, а до 10 мм
а что скажете по идеи заезда с "картонным полом"?
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.10.2012 в 11:37:53
Alik2009 написал : а что скажете по идеи заезда с "картонным полом"?
Нормальный вариант.
19.10.2012 в 11:40:44
Alik2009, Накройте стяжку на ночь метровым квадратом ПЭ плёнки и придавите его по четырем сторонам. Если утром на пленке будет конденсат - ждать, если нет - класть :)
Alik2009
Alik2009
Уфа
19.10.2012 в 11:50:11
BV написал : Alik2009, Накройте стяжку на ночь метровым квадратом ПЭ плёнки и придавите его по четырем сторонам. Если утром на пленке будет конденсат - ждать, если нет - класть :)
спасибо сделаю при этом форточки открыть или закрыть?
19.10.2012 в 11:52:01
Alik2009 написал : при этом форточки открыть или закрыть?
Если чрезмерно жарко - сделать щелочку. Но чтобы ПОД пленку не задувало и лучше не ставить этот квадрат на пути сквозняка....
Alik2009
Alik2009
Уфа
19.10.2012 в 12:19:36
понятно буду пробовать
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.10.2012 в 12:28:51
Так и делал - когда с наемной квартиры уже выперли, а в своей еще пол не готов был. Картон склеивать скотчем с двух сторон. Ламинат в пачках не класть непосредственно на пол пока - на расстоянии подержать.
Андрей(78)
Андрей(78)
19.10.2012 в 12:38:02
ну то что конденсата не будет,я уверен на 100 %,судя по срокам когда вы эту подливку делали))...она уже высохла...например я полиэтилен под ламинат на бетонные полы стараюсь всегда укладывать.Т.е.-полиэтилен,подложка,ламинат.
Alik2009
Alik2009
Уфа
19.10.2012 в 12:38:51
Vladimir_Vas написал : Ламинат в пачках не класть непосредственно на пол пока - на расстоянии подержать.
это как к потолку подвесить :) остались кирпичи. могу на них положить повыше от пола, как вариант.
