gans gr
gans gr
03.03.2015 в 16:18:07
nevizov написал : а что с саморезами делать? притапливать-шпаклевать?
притапливаются. фанера укладывается с разбежкой (разговор о том что полы выравнивают фанерой- это миф, выравнивают нивелиркой или лагами) если неровное основание, и фанеру не клеить а только саморезы, то фанера будет как барабан. шпатлюют места крепления саморезов (утапливают) и стыки шлифуют (на фото Форбо DSP 900, она наполнена песком, шлифовать машинками, в ручную - конкретный секас). пылесос, и окончательно протягивают насдир всю поверхность, шлифуют
gans gr
gans gr
03.03.2015 в 16:46:35
если клеить покрытие, то рекомендуем клеи постоянной липкости (для впитывающих и не впитывающих слагу оснований), наносится с применением шпателя А1, расход примерно 200 гр , после нанесения полностью должен высохнуть (при прикосновении пальцем не должно пачкаться) уложить притереть, проварить швы.
в зависимости от покрытия, можно использовать вместо клея фиксацию, тогда наносится валиком (так же полностью высыхает) и потом укладка. для бытовых иполуком можно стыки соединять холодной сваркой.
sergmih
sergmih
Шарыпово
04.03.2015 в 05:15:45
Я делаю так: Стыки фанеры прохожу ЛШМ,вывожу в уровень. Швы заполняю акриловым герметиком для дерева,а сверху в швы наношу акриловую шпатлевку для дерева.После высыхания и усадки шпатлевку наношу 2-й раз. Далее после высыхания шлифовка.
Altruist2
Altruist2
08.03.2015 в 18:38:13
gans gr, уверен, что Вы знаете что делаете. Но... я видел последствия при укладки фанеры листами, без распила на 4 квадрата как под паркет...
Отсюда вопрос - как крепите её в деталях? Буром 6-ой через фанеру в бетон, затем пластиковый дюпель+саморез? Каких длин, диаметров? А если бетон - это пустотелые плиты перекрытия?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2015 в 18:47:15
2 Altruist2 gans gr- воробей стреляный ... :) обычно к каждому случаю особый поход
gans gr
gans gr
10.03.2015 в 09:35:17
Altruist2 написал : gans gr, уверен, что Вы знаете что делаете. Но... я видел последствия при укладки фанеры листами, без распила на 4 квадрата как под паркет...
дюбель ежик, 3 см 6 мм, вместо черного самореза с телом 3,5 мм брали белые или желтые с телом 4,2 мм или 4,5 (у черных шляпка 8 мм у белых (желт) 10 мм). сверлили, забивали дюбель, наживляли саморез, проталкивали и докручивали так, чтобы утопить на 2-3 мм. сильно завивит от качества основания (прочность, ровность). имхо всегда лучше клеить к основанию фанеру.
Михаил 1896
Михаил 1896
Красноярск
13.12.2017 в 17:45:39
Гость, а если подложку положить пробковую или хвойную как думаете норм будет
Грэй
Грэй
13.12.2017 в 17:58:50
Михаил 1896, научИте разговаривать с гостями из прошлого!?
Hunterok
Hunterok
Копейск
15.06.2018 в 06:14:46
Altruist2 написал: Но... я видел последствия при укладки фанеры листами, без распила на 4 квадрата как под паркет...
Что именно вас в этом моменте впечатлило?
sergei0709
sergei0709
Владимир
02.11.2018 в 22:04:23
У меня лежит в квартире паркет,но я хочу его не поменять,а обновить на ламинат,но перед этим думал положить фанеру 3 мм,заделать швы и постелить подложку и потом только ламинат,вот думаю какой герметик выбрать по дереву или есть что получше герметика!
евгений78
евгений78
02.11.2018 в 22:33:12
sergei0709, под ламинат швы заделывать ненужно,а если и паркет ровный,то и фанеру ненужно,а если паркет кривой,то 3мм фанера,только хуже сделаете,минимум 10мм надо
телефон 8 905 530 42 54
