Александр_
Александр_
22.10.2012 в 11:55:12
Всем большое спасибо за советы и ответы:)
Профан27 написал : Пропустили этап шлифовки. По краску шпатлевку обязательно надо шлифовать тщательнейшим образом.
Учтем.
Профан27 написал : нельзя перегрунтовать - можно получить "стеклообразную" поверхность
Не переборщить.
Профан27 написал : Стены и потолки под краску - это, пожалуй, самая трудная и квалифицированная часть ремонтных работ вообще. Ну, разумеется, если требования к качеству высоки.
Требования не высоки, ремонт бюджетный как экономически, так и по времени, идеальная ровность целью не стоит. Лишь бы не было откровенно больших бугров или вогнутостей и не отвалилось через неделю.
AlexMax написал : У меня есть друзья-отделочники ,которые ходят на всяческие семинары. многие производители полушепотом рекомендуют для уверенности грунтовать не грунтом, а той краской, которой будет производиться покраска. Единственное, разведенной. Этим будет достигнута 100% совместимость грунтовки и краски.
Читал про это здесь же на форуме, скорее всего так и сделаю.
Pekkonen написал : Рекомендую не доводить перегородку до потолка оставив 1-2см до потолка. В эту щель проложить эластичный уплотнитель. Иначе есть вероятность растрескивания стенки при усадке дома. Особенно для высотных домов.
Значит буду пенить верх. Этаж 8ой из 12ти.
SergSB написал :
  1. Шпатлевать. Лучше полимерной шпаклевкой. Ветонит ЛР+ и его аналоги, Юнис LR, Основит Т-37 ЛЕРСИЛК, Ивсил Гринтекс, ...
  2. Применять готовые финишные шпаклевки. Шитрок, Про Мастер, Ротбанд Паста, ..
Пресмотрю бюджет.
Труженик написал : пробковая подложка да, нужна.
Она отсекает шум снизу. Да, к стенам крепить, армировать.
Планирую покрашеную араматуру через два ряда(всего четыре точки) к основным стенам в отверстия глубиной 10см посадить на тот же клей, что и блоки. Пойдет?
koris написал : не надо 3 раза. Одного достаточно будет... Или, если очень впитывающая поверхность: первый раз разведённым СТ17 (1:1), второй раз - неразведённым...
В одной из тем писали, что для обеспечения гидроизоляции лучше 3 раза, но не "застеклится" ли поверхность от этого?
SergSB написал : При покраске могут всплыть следы этого клея ...
На возводимой перегородке будут обои с обеих сторон.
Андрей(78) написал : я сомневаюсь что стены оштукатуренны без изянов,в следствии чего я делал бы так:-грунтовка всех стен,затем шпаклёвка(я обычно работаю "ветонитом".по необходимости можно и второй слой дать),зашкурить всё это дело,снова загрунтовать и поклеить обои..
Изъяны есть. Вопрос у меня в том - всю поверхность шпатлевать или локально, где неровности?
По поводу клея для ПГП, тоже посоветовали литокол, его и возьму. И для плитки на пол в ванную тоже литокол.
Андрей(78)
Андрей(78)
22.10.2012 в 12:03:59
.....я всё прошпаклевал бы..чтоб уже потом быть просто спокойнее и уверенее что всё будет ОК))
Александр_
Александр_
22.10.2012 в 12:35:44
Андрей(78) написал : .....я всё прошпаклевал бы..чтоб уже потом быть просто спокойнее и уверенее что всё будет ОК))
Значит, буду шпаклевать.
Профан27
Профан27
Владимир
22.10.2012 в 12:37:46
Александр_ написал : всю поверхность шпатлевать или локально,
Уж если начинать шпатлевать - то всю.
Андрей(78)
Андрей(78)
22.10.2012 в 12:44:01
правильно,тоже придерживаюсь такой политики,что если начал ,то сделай всё))..а вот такие "кусковые" работы,там подшпаклюю,там подкрашу и т.п. обычно ни к чему хорошему не приводят))
Александр_
Александр_
22.10.2012 в 13:00:41
А по поводу стен и потолка в ванной что посоветуете? Там штукатурка на основе цемента выполнена. Какую шпатлевку взять влагостойкую. Потолок - покраска, стены - фартук из плитки у ванной, остальная поверхность будет краситься. Мне кажется гипсовая основа не есть гуд для ванной комнаты.
Андрей(78)
Андрей(78)
22.10.2012 в 13:25:58
..вот это вот желание ,ещё с советских времён,в ванной комнате оставлять место для покраски,меня если честно ни когда не вдохновляло))...а так в принципе ,когда приходилось делал так-счищал старую побелку или краску,грунтовал простой грунтовкой,штукатурил ротбадом,потом грунтовал аква-стопом,шпаклевал "ветонитом" ,шкурил,снова грунтовал,и красил водоэмульсионкой(для влажных помещений)
Александр_
Александр_
22.10.2012 в 15:45:49
Андрей(78) написал : ..вот это вот желание ,ещё с советских времён,в ванной комнате оставлять место для покраски,меня если честно ни когда не вдохновляло))
У друга в новом доме в течение 3х лет стены трескались. Под обоями трещины. Вот в ванной у него гипсокартон был поклеен, на него плитка. Возможно, гипсокартон спас плитку от отваливаний, но мне такой вариант не приемлем (размеры очень маленькие, все впритык).
Андрей(78)
Андрей(78)
22.10.2012 в 16:18:37
...даа,беда наших квартир,её планировка и размеры))...(обычных квартир)...а так в принципе самый на мой взгляд оптимальный вариант как покрасить стены в ванной..
Труженик
Труженик
22.10.2012 в 19:15:03
Александр_ написал : По поводу клея для ПГП, тоже посоветовали литокол, его и возьму.
ПГП - гипс. И Перлфикс,что я рекомендую - тоже гипс. Зачем же вам ложить ПГП на литокол? :swoon Получается несовместимый материал - точно треснет! :a Перлфиксом то надо уметь работать. Он схватывается за 25 мин максимум.
koris
koris
Волгоград
22.10.2012 в 20:49:33
Труженик написал : Зачем же вам ложить ПГП на литокол?
+много
всё в голове (с)
