Помогите, пожалуйста. Некоторое время назад в моей варочной панели bosch pge 675 перестал выключаться пьезоподжиг, постоянно щелкает искра, что порядком надоело. Сначала это лечилось включением-выключением комфорок, треск пьезоподжига на некоторое время (в основном до следующего включения) пропадал. Сейчас это уже не помогает. По моим ощущениям щелчки происходят где-то внутри панели. Чтобы это понять я снял с варочной панели все газовые горелки, чтобы искра на них не пробивала. А вот разбирать ли дальше варочную панель -не могу решиться, лечиться ли это это вообще своими руками или требуется замена чего-либо?
Схема простейшая. На каждом кранике надето по выключателю, все включены параллельно. Один из них залип или сломался, . Разбирать панель придётся.
Спасибо!
