Arty66
Arty66
21.10.2012 в 20:44:58
sandrey_ написал : Во-первых, где продают этот ДюраКварц - загадка: я нигде не нашел. Во-вторых, по слухам, стоит он 15 т. р. за упаковку в 15 кг, что, мягко говоря, дороговато...
купить можно у поставщика. Можно ведь позвонить и спросить. Не верьте слухам! Стоит он не дешево, но кажется порядка 11.5 тыс.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.10.2012 в 05:57:04
sandrey_ написал : Сломана перегородка в вентшахте между каналом-спутником и сборной камерой по всей длине шахты. Через нее воздух проходит свободно. Хорошо, конечно, если это элементарщина, но мало ли...
Чего то я не понял. Вертикальная трещина внутри вентиляционного блока? А как же вы будите заделывать внутри блока? Главное как, а не чем. Интересно....
Samar написал : вентканалы не являются несущими конструкциями
Не совсем так. У нас вентблоки монтируются один на другой. То есть. В подвале сделан фундамент под вентблоки. Нагрузка от собственного веса всё равно передается на них.
Профан27
Профан27
Владимир
22.10.2012 в 09:29:03
За Байкалом написал : Главное как, а не чем.
А какие варианты? На фото видно горизонтальную трещину - она в пределах досягаемости руки. Замазать, чтобы загерметизировать. Прочность перегородки это, конечно, не восстановит полностью, но движение воздуха перекроет. Конечно, если перегородка растрескалась и еще в разных местах по высоте - тогда проблема.
22.10.2012 в 09:54:42
Samar написал : P.S. sandrey_,а если серьезно, то вентканалы не являются несущими конструкциями.
но могут быть самонесущими. По хорошему проектировщики закладывают опирание блока каждого этажа на перекрытие. Допустим сварка за уши и тд и тп..
Например в КОПЭ гипсовые шахты - если этажей так 22 блоков опереть на нижний, то ИМХО он должен превратится в порошек.
Другой вопрос - как строители это сделали.
Судя по всему - дом новый - думаю лучше позвать стройэкспертизу....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.10.2012 в 10:22:03
BV написал : По хорошему проектировщики закладывают опирание блока каждого этажа на перекрытие. Допустим сварка за уши и тд и тп..
В доме в 15-20 и более этажей такое должно быть. У нас выше 10 эт. панельные дома не строили. По проекту не было никаких закладных под "уши". И у нас не гипсовые, а натурально бетонные вентблоки, весом до полутонны. ТС может из слона муху развил. Пишет, что её (трещины) не было. Может просто не замечал. И не пишет на каком этаже живет и этажность дома не указывает. Так что с экспертизой можно повременить.:)
22.10.2012 в 11:23:36
За Байкалом написал : Пишет, что её (трещины) не было. Может просто не замечал. И не пишет на каком этаже живет и этажность дома не указывает. Так что с экспертизой можно повременить.
+1 Еще бы узнать серию дома и насчет опирания на перекрытия.....
А что касается вопроса герметичности - замазать обычным гипсом (да хоть чем угодно) и забыть :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.10.2012 в 11:29:59
Ну да. Если у него трещина как на фото горизонтальная, плюнуть и растереть вопрос.:) Я то думал, что трещина от верха до низа в самом вентблоке.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
22.10.2012 в 13:53:26
За Байкалом написал : ТС может из слона муху развил.
Так, мужики, ну ка стоп, стоп.
Читаем вопрос темы: "чем заделать трещину?". О большем я и не спрашивал. И из тех, кто отвечал по теме преобладающим ответом был "да хоть чем". Всё. Это я усвоил.
Далее. Это уже отвечающие стали выдвигать версии от
Профан27 написал : Какой элементарщиной люди себе головы морочат...
до
BV написал : думаю лучше позвать стройэкспертизу
Меня, конечно, беспокоит то, что происходит с этой вентшахтой. Я рассудил так: если пригласить представителей застройщика или обслуживающей управляющей компании, то ведь наверняка ответ будет "Какой элементарщиной себе и нам голову морочишь - замажь и все". А если заказывать независимую строительную экспертизу, то это от 50 т.р. вроде как. Поэтому для себя я решил: так как до тех пор пока ничего не обвалилось и не рухнуло никто ничего делать не будет, то просто замажу эту трещину. Дальше возник вопрос чем ее замазать с учетом того, что у всех ремонтных смесей в инструкции написано "в первые сутки не допускать сквозняков и пересыхания". Вот с этим вопросом я и обратился сюда. Не более того.
Однако, если на форуме есть люди, которые разбираются как эти вентшахты изготавливаются и устанавливаются, то я, конечно же, был бы признателен им, если бы они высказали свое профессиональное мнение по моей ситуации. Для этого им, конечно, необходимо больше информации, которую я готов предоставить. Итак:
Raynk написал : А шахта гипсовая или цементосодержащая?
BV написал : Еще бы узнать серию дома и насчет опирания на перекрытия...
  1. Все же даже в названии темы я написал, что шахта бетонная. И привел ссылку то, на что она у меня похожа. Прикладываю сюда два изображения подобной шахты. Сборная камера по центру, по бокам - каналы-спутники. На приведенном рисунке размер шахты 500 на 930. У меня такие размеры у шахты на кухне, а у той про которую я пишу (в санузеле) размеры поменьше: 300 на 900.
  2. Серии у дома нет. Это дом из сборно-монолитного каркаса с газобентонными стенами (на фотках в заголовке видно газобетон). 8 этаж 9-ти этажного дома.
  3. Вентшахта вообще не касается плит перекрытия: на первой и третей фотке в заголовке видно, что сверху промежуток между шахтой и плитой перекрытия просто заполнен пеной (снизу на пену налит еще раствор) - и это не на одной стороне, а по всему периметру шахты так. Из того что я увидел в отверстие вентканала думаю, что собрана она так: один вентблок (такой как на приложенным тут изображении) высотой 280 см (высота между плитами перекрытия), потом на него кладется такой мини-вентблок высотой 20 см (это толщина плиты перекрытия), на него ставится следующий вент-блок высотой 280 см и т.д.
  4. Трещина, которую видно в отверстие вентканала (см. фотки в заголовке) горизонтальная на все 30 см размера этого канала. Не думаю, что она была там всегда - не мог я ее не замечать, я ж туда залезал камешки выгребал, которые там остались от строителей, когда они дыру (вентканал) пробили. Может быть между сборной камерой и правым каналом-спутником такая же, но что бы это выяснить надо пробивать дыру в правом канале-спутнике. Еще из того, что видно - это, как я написал в заголовке, тоненькая горизонтальная трещина по всему периметру шахты (видно внизу на третей фотке в заголовке). Такое чувство, что все, что выше этой тоненькой трещины наклоняется вправо, поэтому и трескается... Визуально доступно не много. Из схемы вентшахты видно, что могу в вертканал посветить фонариком и посмотреть вверх. Но много там не увидишь (виден мини-вентблок, про который я писал и начало вентблока соседа сверху). Вот.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.10.2012 в 14:08:44
sandrey_ написал : Однако, если на форуме есть люди, которые разбираются как эти вентшахты изготавливаются и устанавливаются, то я, конечно же, был бы признателен им, если бы они высказали свое профессиональное мнение по моей ситуации.
Я уже высказался по вашему вопросу, как бывший монтажник 5 разряда Ж/б конструкций, с опытом работы 15 лет. Таких вентблоков сотни установил. Так что замажьте трещину хоть чем, что ваша душа пожелает.
Профан27
Профан27
Владимир
22.10.2012 в 14:29:59
sandrey_ написал : если на форуме есть люди, которые разбираются как эти вентшахты изготавливаются и устанавливаются, то я, конечно же, был бы признателен им, если бы они высказали свое профессиональное мнение по моей ситуации.
А что Вы хотели бы услышать?
  • Что вентшахта в вашем доме собрана не вполне качественно? Это Вы сами уже поняли.
  • Что надо ее разобрать и собрать заново? Это был бы правильный подход, но его абс. нереальность Вы, по-видимому, тоже понимаете.
    • Что ее можно починить какими-то хитрыми методами, которые известны только тонким знатокам и ценителям этого дела? Чего-нибудь поддомкратить, поджать, наклонить, повернуть, да так, чтобы быстро, дешево, без шума и пыли... Вот За Байкалом - реальный монтажник реальных домов - думаю, подтвердит, что никаких таких волшебных способов не существует.
Значит, остается одно, то, про что было сразу сказано - замазать и постараться забыть.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
23.10.2012 в 15:44:16
Спасибо всем участникам обсуждения.
