Nemiroff
Nemiroff
22.10.2012 в 15:33:47
Здравствуйте! Была тут похожая тема, только в зеркальном отображении. Снес санкабину, построил новую. На данном этапе ремонта не зашита пока что рама инсталяции в туалете, не установлены люки под плитку (отверстия есть), сверху в туалете не доложено 2 газоблока. Санузел раздельный. Фото прилагаю, будет мало еще выложу. Швы на полу запенены. Проблема в том что соседка снизу какаято нерваня очень, когда с ребенком особенно возиться. Ее крики и визги слышно вполне отчетливо (при этом ребенка не слышно почти, а родителей ребенка не слышно вообще), попытки установить источник показали, что звук идет когда она (соседка) в санузле находится. Откуда именно поступает не могу понять. То ли через затычку где канализация проходит, то ли по вентканалу? Есть идея засыпать полы керамзитом, потом послушать, если не поможет положить сверху чтото типа мин ваты (в мерлене видел звукоизоляцию в плитах). Есть ли какие идеи еще и что предложите если мои меры не помогут? В зале кстати расковырял затычки на уши от плит от строителей, ямки получились на половину толщины плиты + шов посередине комнаты практически не заделан, но при этом там я соседей не слышу. Даже соседку эту.
22.10.2012 в 15:55:43
Nemiroff, вентканал соседки проходит позади бачкав блоке каналов. Стенка канала может быть 30мм. Еще - если ваш вентканал вниз не отглушен - тоже может дополнительно немного давать слышимости.
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2012 в 16:01:03
BV,
Стенка да. 3-4см примерно. Мой вентканал вниз отглушен? Канал после дырки в вентиляции в моем туалете идет вправо и наверх. Еще - в нижней части короба есть трещинки небольшие. Но проблема в том что не могу уловить откуда орут снизу через затычку на перекрытии или все-таки из вентиляции. Знакомый сказал что когда все обклеится плиткой и установятся люки и вентиляторы, то должно помочь, но не оченьто вериться, потом будет намного тяжелее там чтото сделать чем сейчас
22.10.2012 в 16:09:30
Nemiroff написал : Есть идея засыпать полы керамзитом,
Ноль.
Nemiroff написал : То ли через затычку где канализация проходит,
обернуть пергамином и обложить раствором. Еще могут быть щели на стыках венткоробов - у вас на уровне пола.
Пена - плохой звукоизолятор.
Звукоизолировать вент короб минватой, и фановый пластик - герленом.
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2012 в 16:28:57
BV,
Керамзит чтоб пол ровнее стал, а сверху минвату? К коробу вату на дюбели посадить или приклеить чем-нибудь? Если пена плохой звукоизолятор, то чем щели между плитой и затычкой канашки заделать?
22.10.2012 в 16:50:26
Nemiroff написал : щели между плитой и затычкой канашки
фото есть?
Nemiroff написал : Керамзит чтоб пол ровнее стал, а сверху минвату?
не надо в сан узле керамзит и минвату на пол - если что - сохнуть будет очень долго
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2012 в 16:54:26
Фото последнее из выложенных в первом посте. Насчет ваты я вот тоже сомневаюсь что гнить не будет. Хотя этаж последний. А если вату в пленку обернуть и прижать чем-нибудь?
22.10.2012 в 16:57:08
Nemiroff написал : К коробу вату на дюбели посадить
и дюбели попадут в вент каналы....
Давайте так - оклеивать короб минватой потом, если не поможет..
У вас же еще стенка сантехшкафа с плиткой будет - вот её сделайте с нормальной звукоизоляцией.
Nemiroff написал : то чем щели между плитой и затычкой канашки заделать?
обычно оборачивают канашку в пергамин и заливают раствором. Но я бы оставил дырочку к соседям вниз - если потоп придёт сверху по стояку, то лучше - пусть он уйдёт вниз, чем к вам домой. Прочитал - про последний этаж - дыра к соседям не актуальна, даже хуже если сами устроите потоп.
а раствором - никак?
22.10.2012 в 17:00:54
У вас нет-ли контруклона на 50й каналье которая вокруг трубы?
Что мешает тройник поменять на зеркальный?
Этаж последний - сверху не льётся....
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2012 в 17:01:46
Попробую приклеить. Раствором чтоб залить надо сначала почистить. Мусора там мешка полтора наверное. и неудобно очень чистить. Спасибо за советы. Попоробую пока короб обернуть, а там посмотрим что выйдет
22.10.2012 в 17:44:14
Обратите внимание на нижний край венткороба
