22.10.2012 в 16:11:47
22.10.2012 в 19:44:35
Может проще гипсокартон привернуть на фанеру?
22.10.2012 в 20:07:53
Штукатурить на фанеру? :swoon:a:swoon Это нечто новенькое. Дранку деревянную + известковую штукатурку. Так сталинки строили. И то, перегородки делали из досок стоя,были щели, за них цеплялся раствор Не могу знать, будет ли держаться мозаика на вашей фанерной стене, увы.... Я б еще рискнул обработать фанеру флехендихтом и потом ротбандом штукатурить, но все равно, дранка необходима
22.10.2012 в 23:06:43
Vo.V.A. написал : Может проще гипсокартон привернуть на фанеру?
22.10.2012 в 23:28:15
Труженик написал : Штукатурить на фанеру? :swoon:a:swoon Это нечто новенькое. Дранку деревянную + известковую штукатурку. Так сталинки строили. И то, перегородки делали из досок стоя,были щели, за них цеплялся раствор Не могу знать, будет ли держаться мозаика на вашей фанерной стене, увы.... Я б еще рискнул обработать фанеру флехендихтом и потом ротбандом штукатурить, но все равно, дранка необходима
23.10.2012 в 00:23:14
term-it написал :
- гипсокартон я не смог загнуть на такой радиус, особенно на внутренней стороне перегородки. Тут рядом тема есть как гнуть гипсокартон - мне эти приемы тоже строители рассказывали, я пытался мочить и гнуть его - не получается однородный загиб по вертикали.
какой толщины? а если узкими полосками?
23.10.2012 в 01:47:50
Думаю,что фанера у вас всё-таки берёзовая.Для снятия напряжения перед монтажём её можно было бы намочить.При изготовлении гитар именно так и поступают.Дырявить её лишними самроезами я бы не стал.С каждым вкрученным саморезом увеличивается вероятность попадания влаги с последующей штуктурки в межлистовое прстранство.И гадай потом- как поведёт себя ПВА.Я бы на вышем месте прогрунтовал эту констркукцию гидростопом( снялось бы за одно и напряжение),а затем " вытянул " бы унифлотом.
23.10.2012 в 02:38:05
Недавно сооружал такую конструкцию, тоже нужно было сделать плавный переход от криволинейной стенки к прямой отштукатуреной. Методом похожим , как описывает вэл, у Вас кажется будет прощее, т.к. основание уже есть и загнуто по нужным линиям ИМХО нужно только приклеить на обычный клей КС еще необходимое количество слоев 3мм-ой фанеры, прикручивать саморезами придется и довольно часто, по крайней мере пока не высохнет клей (я делал ДВП, предварительно увлажнял, хорошо гнется на малых радиусах) зашпатлевать Унифлотом, зашкурить и прогрунтовать обычной грунтовкой. Если фанера выступит за плоскость оштукатуреной стены, то проще нанести этот же СМ 17 на оштукатуренную стену. Мозайку клеили на Кераластик для подвижных оснований. Завтра сфотографирую что получилось, вечером выложу. Процесс получается долгий, каждый слой нужно намочить, прикрутить по месту для принятия формы, просушить,снять, приклеить на клей обратно с прикручиванием, снова высушить и так все слои. Придется набраться терпения.;) P.S. фото Вашей стенки тоже не помешало бы.
23.10.2012 в 10:44:49
ddd777 написал : какой толщины? а если узкими полосками?
23.10.2012 в 11:21:16
вэл написал : Думаю,что фанера у вас всё-таки берёзовая.Для снятия напряжения перед монтажём её можно было бы намочить.При изготовлении гитар именно так и поступают.Дырявить её лишними самроезами я бы не стал.С каждым вкрученным саморезом увеличивается вероятность попадания влаги с последующей штуктурки в межлистовое прстранство.И гадай потом- как поведёт себя ПВА.Я бы на вышем месте прогрунтовал эту констркукцию гидростопом( снялось бы за одно и напряжение),а затем " вытянул " бы унифлотом.
23.10.2012 в 11:25:31
Резон написал : Мозайку клеили на Кераластик для подвижных оснований. P.S. фото Вашей стенки тоже не помешало бы.
23.10.2012 в 19:54:13
Вот что получилось: туалет
общая перегородка
Загиб стенки из ДВП и ее примыкание к оштукатуреной стене справа
Загиб стенки из ДВП и ее примыкание к оштукатуреной стене слева
23.10.2012 в 20:00:29
term-it написал :
- а какая затирка потом будет, если мозаику клеили на полиуретан? (фото стенки позже выложу, не догадался сразу сфотографировать).
Вот на что клеили мозайку на оштукатуреные стены
Вот на что клеили мозайку на подвижное основание
Такой затиркой затирали
23.10.2012 в 21:45:59
term-it написал :
- гнул 8 мм. неводостойкий гипсокартон, предварительно прокалывал валиком и мочил. Т.е. гнется то он гнется, но не получается одинаковый загиб по всей длине (2.6 метра в длину). Видимо нужно постепенно мочить, гнуть и притягивать по очереди к брускам. Если узкими полосками сделать, то все равно придется штукатурить под мозаику, т.к. форма основания должны быть максимально близкой к нужной форме, иначе просто не представляю как потом клеить мозаику.
а если попробовать 6 мм? штукатурить между полосками (и то если внешний угол), а клей на гипрок, слоем форму придать полоски поуже
23.10.2012 в 21:48:09
term-it,полифлюид 3 слоя и хоть водой поливайте
