Резон
Резон
Киров
23.10.2012 в 19:54:13
Вот что получилось: туалет
общая перегородка
Загиб стенки из ДВП и ее примыкание к оштукатуреной стене справа
Загиб стенки из ДВП и ее примыкание к оштукатуреной стене слева
Резон
Резон
Киров
23.10.2012 в 20:00:29
term-it написал :
  • а какая затирка потом будет, если мозаику клеили на полиуретан? (фото стенки позже выложу, не догадался сразу сфотографировать).
Вот на что клеили мозайку на оштукатуреные стены
Вот на что клеили мозайку на подвижное основание
Такой затиркой затирали
Povstanez
Povstanez
23.10.2012 в 21:45:59
term-it написал :
  • гнул 8 мм. неводостойкий гипсокартон, предварительно прокалывал валиком и мочил. Т.е. гнется то он гнется, но не получается одинаковый загиб по всей длине (2.6 метра в длину). Видимо нужно постепенно мочить, гнуть и притягивать по очереди к брускам. Если узкими полосками сделать, то все равно придется штукатурить под мозаику, т.к. форма основания должны быть максимально близкой к нужной форме, иначе просто не представляю как потом клеить мозаику.
а если попробовать 6 мм? штукатурить между полосками (и то если внешний угол), а клей на гипрок, слоем форму придать полоски поуже
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.10.2012 в 21:48:09
term-it,полифлюид 3 слоя и хоть водой поливайте
term-it
term-it
23.10.2012 в 22:27:35
Резон написал : Вот что получилось:
  • хорошо смотрится. Белая полоса в верхней части перегородки после мозаики - это унифлот на ДВП ?
term-it
term-it
23.10.2012 в 22:41:23
ddd777 написал : а если попробовать 6 мм? штукатурить между полосками (и то если внешний угол), а клей на гипрок, слоем форму придать полоски поуже
  • если притягивать постепенно от края до бруска и т.д. наверно и 8 мм бы загнул не разрезая (с вымачиванием). Но я пытался вымачивать и гнуть всю деталь сразу чтобы ее потом притянуть - соответственно не мог получить однородный загиб по всей длине (высоте) перегородки. После чего решил сделать фанерой. Оклеивать фанеру гипсокартоном сейчас как бы нет смысла. Плюс еще хотел добиться дополнительной жесткости перегородки за счет сантиметрового слоя плиточного клея и напряжения гнутой фанеры.
Резон
Резон
Киров
23.10.2012 в 22:52:21
term-it написал : Белая полоса в верхней части перегородки после мозаики - это унифлот на ДВП ?
Да. ДВП склеена в два слоя между собой клеем КС и протянута саморезами.
term-it
term-it
23.10.2012 в 23:04:59
витаон написал : term-it,полифлюид 3 слоя и хоть водой поливайте
  • посмотрел описание в инете. Интересно - никогда не слышал про проникающую гидроизоляцию для дерева, да еще и вытесняющую влагу на капиллярном уровне.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.10.2012 в 23:06:31
term-it написал : вытесняющую влагу на капиллярном уровне.
реальная вещь. подсел как наркотик.:) вода как с гуся скатывается с любых поверхностей ,правда дорог зараза
Резон
Резон
Киров
23.10.2012 в 23:17:07
витаон написал : реальная вещь. подсел как наркотик.:) вода как с гуся скатывается с любых поверхностей ,правда дорог зараза
Внушает доверие, тем более составами этой же компании работали, качество руками чуствуется. витаон, а как себя ведет например шпатлевка на такой поверхности при шпатлевании, не пробовали? Не скатывается при нанесениии? Тоже при случае хочу попробовать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 10:53:43
Резон написал : поверхности при шпатлевании, не пробовали?
нет я в основном гкл под плитку пропитываю. но липнет отлично,просто я всегда первый слой на сдир прохожу как бы втираю.но там главна технология нанесения этого чуда. не просто так намазал 3 раза подрят и всё. обяз просушка каждого слоя сутки минимум
