витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.10.2012 в 22:11:55
term-it написал : керосин-керосином!
уайт спирит с полимером. 1 слоя мало
term-it
term-it
25.10.2012 в 23:14:19
витаон написал : уайт спирит с полимером. 1 слоя мало
  • а какой период для последующего нанесения грунта? Видел описание где написано 24 часа, а в другом месте пишут 48 часов. Или это от впитываемости материала зависит?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.10.2012 в 23:21:21
term-it написал :
там же подробная инструкция на самой банке написана. 2 слой через сутки 3 можно через часа 4 после 2. всё зависит от впитываемости
term-it
term-it
25.10.2012 в 23:53:25
на банке написано: ВЫСЫХАНИЕ при t 20°С и относительной влажности 65%: Сухой на поверхности — 4 часа Кристаллизация в материале — 2–3 дня Дальнейшая покраска — через 24 часа , а на их сайте: Высыхание: сохнет – 4 часа, нанесение следующего слоя/готовность к окраске – через 1 день поэтому я и не понял их описаний!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.10.2012 в 00:02:29
term-it написал : через 1 день
а это не одно и тоже:)
term-it написал : 24 часа
term-it
term-it
26.10.2012 в 00:09:24
  • ну я и предположил, что "Дальнейшая покраска" - это непосредственно процесс окраски полностью загрунтованной поверхности, а "Кристаллизация в материале" - период, необходимый для полного высыхания одного слоя. :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.10.2012 в 00:14:01
term-it написал :
ну так в чём заминка. покраска 24часа. а когда он там встанет вам то что с этого.хоть через 10 дней. вы должны выполнять именно рекомендацию по нанесению
Труженик
Труженик
26.10.2012 в 01:53:37
Виатон. Да хорош с ними возиться! Сам факт :Штукатурка и на фанеру - уже многом говорит
Резон
Резон
Киров
11.11.2012 в 18:50:29
term-it, Как успехи, все получилось?
term-it
term-it
12.11.2012 в 10:38:30
Резон написал : term-it, Как успехи, все получилось?
  • да, спасибо! (и всем кто откликнулся в теме). Правда гнуть гипсокартон и дополнительные слои фанеры не стал, решил попробовать оштукатурить фанеру СМ-17 клеем. Для жесткости: хотел получить максимальную жесткость перегородки при ее минимальной толщине, т.к. каждый сантиметр важен в данном помещении. Фанеру пропитал полифлюидом как советовал витаон. Затем оштукатурил фанерными "шпателями" , предварительно закрепив вертикальный ровный брусок к одной из сторон прямолинейной части перегородки (в качестве направляющей). Для пробы уложил сопоставимое количество клея на кусок фанеры (толщиной около 1 см.) чтобы оценить как держится клей на фанере. Через 3 дня срубал острой стамеской и молотком. Клей отпал, но с достаточно большим усилием пришлось его отбивать. Возможно еще рано отрывал его, т.к. скорее всего на см. толщину нужно было не меньше недели ждать. Ну у меня еще на перегородке "сетка" из шурупов сделана с шагом 10 см (головка шурупов не докручена), по любому не отпадет. Штукатурить СМ-17 клеем не кому не по советую - очень тяжело им работать :) У меня на обе стороны перегородки ушло 55 кг. клея, на один замес из 5 кг. уходит часа 3. Вначале тонким слоем маленьким шпателем "на сдир" наносил клей, потом уже средним нужную толщину добирал и растягивал, после чего срезал лишнее криволинейным "шпателем". За несколько проходов, предварительно смачивая его водой. Через неделю на поверхности появились несколько мелких волосяных трещин - не удивился, т.к. толщина клея большая, по идее его не наносят слоем больше чем 5 мм. По ощущению криволинейная часть перегородки получилась намного прочнее прямолинейных участков - если стучать, вообще не передаются вибрации, звук глухой ( прямолинейные сделаны из двух слоев 12.5 мм. ГВЛВ с каждой стороны перегородки на каркасе из 50 мм. профиля для ГКЛ, внутри профиля вставлен брус аналогичной толщины и сшит саморезами ). Идеальной геометрии при таком процессе не получилось, если приложить правило вертикально, то в паре мест получились отклонения в пару мм. Пришлось "протянуть" эти места широким шпателем на 500. Ровнял тем-же клеем, что и для мозаики использовал - 55-й литокол с пластификатором. Цементный клей вместо двухкомпонентного использовал в т.ч. чтобы вытянуть геометрию при укладке мозаики. Мозаику только вчера закончил клеить (работаю только вечерами и в выходные), еще не затирал. Плитку уложу - потом вместе затирать буду. Фото потом выложу.
Резон
Резон
Киров
12.11.2012 в 19:09:05
Класс!!! Интересно будет посмотреть готовый вариант, успехов term-it!:)
