AndreyMax
AndreyMax
28.08.2006 в 09:21:03
Kvost написал : Не может быть.
Что "не может быть"?
Вы думаете там охрененно умный механизм стоит который статистику собирает и высчитывает градусы?
Ничего подобного - просто винтовая херня которая регулирует пропорции смешиваемой воды Например - в левом крайнем положении 90% холодной+10%горячей, в среднем 50-50, в правом крайнем положении 10холодной +90горячей.
При регулировке - вы сами определяете где у вас будет 38 градусов и фиксируете регулятор.
Александр Ро
Александр Ро
28.08.2006 в 12:43:21
А как же тогда работает заявленная функция "никогда не ошпаришься"?
ПОС 40
ПОС 40
28.08.2006 в 14:34:11
Александр Ро написал : А как же тогда работает заявленная функция "никогда не ошпаришься"?
В двух стояках пустили кипяток... И эта функция в ж-пе! Разводки все это.
Стоят у меня Грое Еврофрешные (без термостата), на стояке редукторы давления. Все путем, существенных перепадов температуры нет. За такие деньги проще редукторы поставить типа Icma, а если давление слишком мало или температура дрюкать ЖЭК, а не из своего кошелька оплачивать разгильдяйство эксплуатирующих компаний, покупая крутоприбамбасные смесители.
ASM
ASM
Долгопрудный
28.08.2006 в 16:20:55
ПОС 40 написал : если давление слишком мало или температура дрюкать ЖЭК,
Дык, по нормам, давление в трубах "от 0.5 атм". У меня, например, 2.0 холодная и 2.5 горячая, при желании иметь стабильно тёплую воду из смесителя, редуктора как-то не чоень хочется ставить :(
Radj
Radj
Казань
28.08.2006 в 16:21:36
Я не понял. Эти термостатические смесители действительно термостатические, или просто имеют раздельную регулировку пропорций смешения и общего расхода?
Может проще и дешевле собрать на вводе в квартиру узлы подмеса из радиаторных термоклапанов, что бы горячая и холодная температура имели всегда стабильную температуру. Дополнить это регуляторами давления и пользоваться по всей квартире обычными однорычажными смесителями?
ПОС 40
ПОС 40
28.08.2006 в 16:46:05
asm написал : Дык, по нормам, давление в трубах "от 0.5 атм". У меня, например, 2.0 холодная и 2.5 горячая, при желании иметь стабильно тёплую воду из смесителя, редуктора как-то не чоень хочется ставить :(
У меня она тоже бывает от 2 атм. Редукторы настроены на 3 атм, но это только в пики потредления, а бывает, что в одном стояке 2, а на другом 6, редукторы уравнивают соответственно 2 и 3, а без редукторов при перепаде давления 6-2=4 перепад температуры очень существенный и очень некомфортный. При 0,5 атм на одном стояке и 6 атм на другом это вообще ж-па и всякие навороты я думаю не помогут. В квартире у родителей, где нет редукторов матерится хочется, особенно от "кипятка". Понятно, что одними редукторами не добиться стабильности температуры +-1 градус при таком подходе к проектированию водоснабжения как в нашей стране. Мне и редукторов хватает. 35 или 40 градусов мне некритично.
Александр Ро
Александр Ро
28.08.2006 в 18:46:11
Radj написал : Я не понял. Эти термостатические смесители действительно термостатические, или просто имеют раздельную регулировку пропорций смешения и общего расхода?
Вообще то я до сих пор был уверен, что именно термостаты там в них.
А тут меня разубеждают...
"Точный регулятор позволяет заранее устанавливать необходимую температуру: вода достигает заданных параметров за считанные секунды, и этот уровень затем поддерживается постоянно."
gleby4
gleby4
28.08.2006 в 23:28:02
Да мне как-то фиолетово, как там это организовано. У меня в квартире зоопарк: смеситель с термостатом в ванне, смесители с кранами в кухне и на раковине и шаровой кран на кране-гигиеническом душе в туалете. Самый удобный однозначно с термостатом. Стоил не сильно дороже.
Emperor
Emperor
Минск
29.08.2006 в 01:04:23
AndreyMax написал : Что "не может быть"?
Что-то Вы ошибаетесь, не так он строен и не так он действует - так как когда моешься под душем и в других кранах включается холодная вода (посудамойка, стиралка, раковина), то идет скачок температуры в сторону горячей, однако длятся пару секунд, потом температура становится прежней, т.е. если поставили 38, то она и будет держать 38 и никак подругому. К случаю в обоих стояках горячая енто не относится, так где это придумали - такого придумать не смогут! ;-)
vova123
vova123
Томск
29.08.2006 в 08:18:00
термостатический вентиль состоит из специального запорного устройства, которое в замисимости от температуры меняет свое положение.
типа как термостат в системе охлаждение автомобиля (температура выше - вешество в запорном устройстве расширяется - клапан выдвигается - регулируется поток жидкости).
термостат поддерживает постоянную температуру на выходе. то есть если ты попытаешься регулировать температуру кранами на стояке на отводах в квартиру - на обычном смесители тебе это удастца, а термостат будет выдавать установленную температуру уменьшая напор.
24.01.2007 в 13:05:51
Ставьте термостат! Не обращайте внимания на некомпетентность. Советую Groe. Потрясная вещица! но не для проточного электроподогрева. При выборе читай инструкцию и консультируйся с продавцом, и только в серьёзном магазине. Удачи!
